[TUTO] Rootage pour les LGP 500 de chez Orange
Loofy
Je vous propose à travers ces posts un retour d'expérience pour vous permettre d'éviter de faire des erreurs lors de la manipulation de votre téléphone.
Je possède un LG Optimus one en provenance de chez Orange et en bon geek je me suis mis en tête de le "rooter".
Comme vous je suppose sinon vous ne seriez pas sur mon post :P
La version d'android installée par défaut sur mon tel est la 2.2.1 et la version du firwmare est la V10R.
Avec cette version on ne peut malheureusement pas rooter le téléphone. (Peut être plus tard on ne sais jamais).
Je vous propose donc une façon de contourner le problème et ainsi de pouvoir "rooter" votre téléphone :
(Si vous êtes déjà en version 2.2 passez directement à l étape suivante)
Downgrader son téléphone en version 2.2
A) - Pour "downgrader" le téléphone en version 2.2 il faut :
1) Télécharger une version du firmware LG compatible avec nos téléphones Orange (sinon le tel ne boot pas !!! Peut être un bridage fait par Orange, toujours à confirmer). Après plusieurs essaies voici la version officielle AORFBK (<--ce qui signifie que c'est un FW pour Orange) la plus stable que j'ai trouvé, c'est la V10C : Ici
2)Une fois téléchargée il faut remplacer la version du firmware actuel de votre tel par celle ci. Il suffit juste de suivre ce tuto : Ici
Petite traduction :
+ Téléchargez l'utilitaire KDZ_FW_UPD_EN.7z et le décompresser : Ici
+ Dans ce dossier décompressé installez le fichier : msxml.msi
+ Connecter votre appareil en USB mais ne le mettez pas en mode "disque de stockage"
+ Lancez l'exécutable KDZ_FW_UPD.exe en tant qu'administrateur (Après un clic droit sur l'executable)
+ Dans l'utilitaire sélectionnez le Type : 3GQCT et le PhoneMode : DIAG
+ Sélectionnez en cliquant sur le petit dossier jaune le fichier "V10C_00.kdz" que vous avez téléchargé à l'étape 1) .
+ Appuyez ensuite sur "Launch software update" et attendez jusqu'à la fin de la mise à jour que le tel redémarre (Pendant la mise à jour le téléphone sera en "Emergency mode" c'est normal)
Etape 2 terminée!! Votre tel tourne sous android 2.2 avec la version du firmware V10C.
Rooter son téléphone
B) Il faut maintenant maintenant mettre en place la procédure pour "rooter" qui est très bien expliquée :
Version Unix (Pas testé)
Version Windows (Tésté et OK)
Attention pour la version windows : après le téléchargement du SDK il faut ajouter les fichiers adb dans le répertoire "tools" du SDK sinon vous aurez l'erreur : "adb" n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande.
Voici un lien pour les télécharger : Ici
Et voilà vous avez maintenant votre Optimus One de chez Orange "Rooté". B)
En cas de grosse plantade pendant le tuto voici 2 liens qui vous seront très utils : :mad:
Comment récupérer votre P500 en cas de problème (En Anglais) : Ici
La version du Firmware V10R d'origine de Orange si vous voulez faire machine arrière (A utiliser avec KDZ_FW_UPD comme à l'étape 2) : Ici
Je pense que cette méthode est applicable aux autres opérateurs que Orange mais vu que je ne peux pas tester je vous laisse vérifier. Si c'est le cas je mettrai à jour mon tuto.
Le plus embétant sera de trouver un firwmare officiel compatible avec la version de votre opérateur qui vous ramène en version android 2.2, voici un lien pour aider à trouver (En Anglais) : Ici
Je rappelle les précautions d'usages : si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas ^^. :emo_im_angel:
Modifié par Loofy
Installation du recovery
Voici l'étape suivante pour obtenir le meilleur de votre téléphone LG P500 après l'avoir rooté: l'installation du recovery
Ce sujet là est déjà très bien expliqué et fonctionnel, je vous renvoie donc vers les post intéressants :
- Le premier est en anglais mais explique tout très bien en s'attardant sur les différentes fonctionnalités du recovery : Ici
- Et le deuxième est une tradution FR des manipulations à effectuer. (On peut retrouver ce post Ici)
Merci à boolox pour son travail :
- Détail de la procédure (FR) :
Après avoir ROOT le téléphone il faut copier ces fichiers sur la carte SD :
- http://www.mediafire.com/?mkj8s12vbszmi95
- http://www.mediafire.com/?a1icqoozah753yt
Ensuite via ADB : Taper adb shell afin d'obtenir le # (si vous obtenez $ c'est que l'opération de rootage n'a pas fonctionnée)
Après il ne te reste plus qu'à taper les lignes de codes suivantes, en sachant que pour quasi tout le monde, la ligne(# mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak) renvoie une erreur mais ça fonctionne tout de même.
Le téléphone devrait redémarrer et arriver sur le menu recovery, si ce n'est pas le cas il faut redémarrer en laissant appuyer les boutons (vol_down + home + power), si cela ne fonctionne pas et que ça restaure le téléphone c'est que le recovery n'est pas installé correctement car vous avez surement oublié des fichiers. Il faudra réessayer.
Modifié par Loofy
Changer ou modifier la ROM officielle
A ce niveau du tuto vous devez avoir votre téléphone rooté et vous avez le recovery installé.
Vous avez maintenant le choix entre :
- installer une Rom Custom provenant de nos amis de chez Xda.
- modifier la Rom d'origine de votre opérateur.
Concernant l'installation des Rom custom vous trouverez de nombreuses info sur ce forum donc je ne vais pas en rajouter une couche : CF post épinglé
Si pour vous dans les Rom custom tout est stable, fluide et que ça ne plante jamais chez vous, dans ce cas c'est parfait vous pouvez passer votre chemin. :D
Pour les autres nous allons nous interesser à la Rom d'origine du téléphone pour la rendre un plus performante et agréable.
Voici une liste d'avantages et inconvénients à modifier la Rom d'origine par rapport à l'installation d'une Rom custom.
(Ceci est basé exclusivement sur mon expérience et ça n'engage que moi, libre à vous de vous faire votre propre opinion, personnellement après divers essais de Rom Custom je ne suis pas encore tout à fait satisfait d'où ma reflexion à ce sujet).
Avantages :
- on peut utiliser directement le logiciel de MAJ LG offciel pour mettre à jour sa Rom si l'on souhaite repasser en 2.2.1 ou plus selon les dispo.
- il n'y a pas de problèmes d'instabilité du système ou de bug (autre que les officiels) comparé aux Rom customs qui ont toujours une liste de bug ou qui plante de temps en temps. (Rien que ça c'est énorme au quotidien ;) ).
- on peut conserver les appli fournies par son opérateur qui nous interessent.
- pas besoin de partitionner ou de formater sa SDcard, ni de faire un Wipe de ses données.
- possibilité de faire tourner ses jeux de façon fluide sur la Rom d'origine.
Inconvénients :
- on est bloqué en version froyo 2.2 pour conserver la possibilité de rooter son tel alors que certaines Rom custom sont en 2.2.1 ou 2.3.
- il y a plus de manipulation à faire pour transformer sa Rom d'origine.
- toutes les gadgets et optimisations des Rom custom ne peuvent pas être appliqués.
(Liste à compléter suivant vos remarques ...)
Petite conclusion de Kasbonbon à ce sujet que j'ai trouvé pas mal :
"conclusion : c'est juste une question de préférence ! choisir de rester en officiel mais de faire plus de manipulation en espérant avoir le 2.3 ou céder à la faciliter et passer en rom custom en acceptant les petits bugs éventuels...."
Pour ceux qui auront fait le choix, comme moi, de modifier leur Rom d'origine, en avant !!
Pré-requis :
A ) Avoir routé son tel et avoir installé le recovery.
B ) Téléchargez les Zip pour l'installation :
- le kernel de der_caveman v3 Ici, qui servira à la modification du kernel pour gagner en fluidité. Plus d'info : Ici
- le pack JIT + Hardware acceleration + Fix Ici, qui servira a activer entre autre l'accéleration matériel + un fix pour augmenter votre score Quandrant à plus de 1000. Plus d'info : Ici
C ) Voici la liste des applications utiles (Vous trouverez ces logiciels sur le market) :
- super-utilisateur
- SetCpu
- Quadrant
- Linpack
Procédure d'installation :
1) Placez les 2 zip précedemment télécharger à la racine de votre carte SD.
2) Arretez votre téléphone et redémarez le en mode Recovery : touches Home + volume bas + bouton power
3) Allez sur "Flash Zip From Sdcard" et choisissez le Zip "kernel-der_caveman-v3-signed.zip" pour l'installer.
4) Une fois installer redémarer votre téléphone "Reboot sytem now".
5) Pour vérifier si le kernel est bien installé :
Ouvrez le logiciel setCPU et normalement la fréquence de votre processeur n'est plus bloqué à 600 MHz
(Vous pouvez donc overclocker votre processeur :lol: , personnelement je le ne le monte pas à plus de 748MHz)
6) Redémarez une nouvelle fois en mode Recovery : touches Home + volume bas + bouton power
7) Allez sur "Flash Zip From Sdcard" et choisissez cette fois le Zip "O1_boost.zip" pour l'installer.
8) Une fois installer redémarer votre téléphone "Reboot sytem now".
9) Pour vérifier que tout c'est bien passé :
Lancer l'application Linpack. Avec le JIT votre score MFLOPS devrait être compris entre 7 et 8.
Lancer l'application Quadrant. Avec le fix le score devrait être environ de 1000 voir plus.
Votre téléphone devrait être sensiblement plus fluide si l'acceleration matérielle est activée.
Voilà vous avez maintenant un Optimus One plus réactif, fluide, et un peu plus puissant en cas d'overclock ^^ B)
Modifié par Loofy
Suppression des applications inutiles de Orange
B ) Voici la liste des applications utiles (Vous trouverez ces logiciels sur le market) :
- super-utilisateur
- Titanium Backup
Il existe un TUTO très bien fait qui vous explique comment sauvegarder et desinstaller vos applications systèmes de votre opérateur, je vous redirige vers celui ci : Ici
Vous savez maintenant comment supprimer les applications Orange.
ATTENTION : Ne supprimer pas n'importe quoi non plus pour ne pas alterer le fonctionnement de votre téléphone (En cas de doute demandez ou ne touchez pas)
Exemples d'appli à supprimer sans risque :
- Maps Orange
- App Shop (Orange)
- Games (Orange)
- TV (Orange)
Par contre ne supprimer surtout pas "[sIGNETS] Internet 2.2", c'est le lien qui vous permet d'ouvrir votre navigateur Web.
(Liste à compléter)
Modifié par Loofy
Applications Utiles
- ADW Launcher EX, pour la personnalisation du téléphone (Perso j'aime beaucoup le pré-réglage "Fast". Pour l'activer : ADWSetting --> Presets -->Fast)
- a2sdFroyo qui permet d'installer les applications directement dans sa SD pour ne pas encombrer la mémoire du tel.
- timeout 3G qui sert à couper automatiquement la 3G lorsque le tel est verrouillé pour économiser de la batterie
(Liste à compléter)
Modifié par Loofy
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Si tu veux rooter ton téléphone, il y a maintenant gingerbreak qui le fait tres bien pour les 2.2.1 et 2.2.2 sans avoir a downgrade ton firmware, solution en one-click
lgmobile upgrade, mais je ne comprend pas, tu veux rooter ton téléphone ou le mettre a jour auquel cas, c'est la version 2.3.3 qui est la derniere version du firmware officielle, la v20e, pour la 2.2.2, c'est la v10r
Je suis en V10R mais je suis en 2.2.1
J'aimerai rooté mon téléphone et passer en 2.2.2
J'ai aussi une question ;
Si je passe en 2.3.3 pourrais je rooté ? Et Pourrais je lorsque la MAJ officielle Orange (France) 2.3 sera sorti mettre directement à jour via LG Mobile Update?
Soit dit en passant ,
LG m'a dit que la mise à jour de Gingerbread incluait Flash Player.
Loic: Cette mise à jours sera mise à disposition sur le site www.lg.com en courant septembre 2011.
ABDOUL AZID: D'accord merci beaucoup infiniment
ABDOUL AZID: Au fait
ABDOUL AZID: Cette mise à jour intègre t-elle flash player
ABDOUL AZID: Bien que la 2.2 ne l'intègre pas
Loic: Tout dépend ce que vous souhaitez faire avec votre mobile.
ABDOUL AZID: Hein?
ABDOUL AZID: Je veux regarder des vidéos avec Flash PLayer
Loic: Si c'est pour lire un fichier Pdf, cela sera possible. Vous pourrez aussi lire des vidéos utilisant le service flash player, mais celui-ci ne pourra êtr mise à jours car il dépendra du firmware 2.3 androïd.
ABDOUL AZID: Euh?
ABDOUL AZID: Firmware 2.3?
ABDOUL AZID: Attendez vous voulez dire qu'il ne sera pas disponible sur l'android market
ABDOUL AZID: Mais qu'on pourra quand même regarder des vidéos?
Loic: Le servcie flash player évolue souvent, donc il sera possible que dans 8 mois certaines vidéos soient indisponible vu que la version flash player de votre produit ne pourra être mis à jours car elle dépend de votre firmware.
ABDOUL AZID: Et la 2.3 aura qu'elle version d'adobe flash player?
Loic: Pour l'instant nous ne détenons pas cette information, mais le service technique fera en sorte d'intégrer la derniére version.
Est-ce que la mise à jour Euro (V20E ) Intègre Flash Player?
Merci d'avance.
Cordialement Ashmonet1s
Excuse moi, quand je lis cette conversation, cela ne veut rien dire, il existe une vieille version de flash player qui fonctionne plus ou moins bien sur l'optimus, mais pas avec tout les navigateurs, donc il ne faut pas rever,on est aRMv6 qui n'est pas vraiment compatible
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1183834
Quand a la Maj 2.3.3 europe, c'est la même que te proposera orange, la surcouche en moins
Ce que j'ai cité c'était ma discussion avec LG via LG Chat.
Franchement ,ils sont **** .
ça veut dire que cette mise à jour n'intègrera pas de Flash Player.
Au fait, y a t il un moyen d'avoir Flash Player car j'ai vu ce lien ICI
Enfin,moi je souhaiterai principalement lire les videos de megavideo.
J'ai installé l'application MEGAVIDEO.apk Mais elle me mets Grabbing Video Indéfiniment.
Donc que puis je faire?
Merci d'avance Cordialement Ashmonet1s.
Déja en 2.2 , c'est mort, donc soit tu upgrade en 2.3.3, soit tu passe sur une rom custom, apres il faut trouver le navigateur, celui de base ou dolphin sont les plus souvent cités, tu charge l'apk du lecteur flash et tu essaye, c'est pas toujours terrible en termes de résultat, mais ça marche
Merci,
Question
Si je passe en 2.3.3 maintenant,et que la 2.3 d'orange sort prochainement disons septembre.
Pourrais je faire directement la mise à jour via LG Update sans repasser par la V10R ?
Merci d'avance et désolé de toutes ces questions à répétition
aucun probleme, si ce n'est que a firmware égal, LG updater peut te dire que ton téléphone est a jour, mais ce n'est pas certain, mais possible, (et pas faux, car la version orange ne sera qu'une surcouche sur la version europe) ;)
