prins022 Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 Bonjour, Voilà, étant possesseur du M2, j'en suis trés satisfait, j'ai une petite question à ceux qui possèdent le même modèle: Mon téléphone se charge sur secteur sans problèmes, chez moi sur mon PC aussi sans problèmes (sachant que j'ai installé les pilotes motorola pour la charge USB), mais là où ça cloche c'est que au boulot, on a des PC sans les droits d'administarateurs, j'ai réussi à charger le téléphone une seule fois à 100%, depuis rien ne se passe, rebooté, enlever batterie testé au moins 15 Pc différents, sachant que j'ai un ami avec un galaxy qui charge sans problèmes... Je sais que il y'a une certaine condition pour les mAmpères qui doivent suffire pour recharger, mais pourquoi ça a marché une fois et pas aprés, et est ce qu'il y a un widget ou une autre astuce pour que ça marche? Merci à l'avance @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lightizzle Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 normalement il suffit de mettre l'USB de ton M2 en mode "aucune" et pas besoin d'installer des pilotes sur les PC, je le fait tout les jours à mon travail et ça marche nickel ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fazerick Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 peut etre que les ports USB ne délivre pas assez de voltage ou amperage. dans ce cas, il est existe des cables qui se branchent simultanément sur 2 ports usb. avec ca, tu es sur d'avoir assez de puissance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oliewan Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 Les ports USB en façade des pc bureautiques pro sont en général insuffisants. Tu as essayé en branchant sur un port à l'arrière de la tour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prins022 Posté(e) 6 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2011 Merci pour les réponses, Ca doit etre les postes au travail qui délivrent pas assez de charge, j'ai essayé tous les ports rien à faire, mais juste une chose les gars , sur des forums ils disent de mettre sur 'charge seulement' dans les options qui s'affichent lors du branchement en usb, mais je crois que ca parle du droid X, est ce que vous me confirmez que vous non plus vous voyez pas cette option? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lcsd93 Posté(e) 6 mars 2011 Share Posté(e) 6 mars 2011 Non, ne t'inquiète pas cette option n'existe pas non plus chez moi. Ça doit en effet être spécifique au droid X Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
