Comment installer Set CPU
Bonsoir à tous ,
J'aimerais savoir comment installer Cpu Set et surtout où le trouver car sur market je ne l'ai pas trouvé ...
Et pendant qu'on y est j'aimerai bien avoir quelque explication concernant son fonctionnement , c'est à dire comment on le fait marché ?
Merci pour vos futurs réponses :)
Modifié par ChromeLegend
L'orthographe exact t'a été donné par Kamui.
SetCpu est assez simple à configurer , tu peux choisir la fréquence de ton processeur, tu peut aussi créer des profils en fonction de tes envies (par exemple si tu veut que la fréquence du proc de baisse lorsque ton tél passe en dessous des 20% des batteries etc...)
PS : J'oubliai, il faut être root ;)
De rien ;)
Je te la conseille Kamui, tres pratique, tu sens la différence parce que apparement SE ne pousse pas leur portable a fond ^^
Bonne journée.
Sony Ericsson Xperia X8 Rooted - Rom Cyanogen Floyo 2.2.1 - On tapatalk.
J'ai donc installé setcpu mais il y a un truc que je ne comprends pas quand tu le configures je crois que je suis nul.
J'explique: j'ai donc mis dans profile:
en 1 charging avec max 600 et min 122
en 2 j'ai mis battery <24% j'ai mis en max 480 et min 240
en 3 j'ai mis screen off ave en min et max 122 (ça devrait marcher non pour ne pas pomper de battery ?)
J'ai mis le tout en priority 50% avec en scaling : ondemand et sur la page main j'ai mis aussi scaling ondemand.
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'à partir de ce moment j'ai mon cpu qui reste bloqué à 122Mhz.
Ou ai-je fais une erreur? Qu'est ce que j'ai mal configuré? Je dois le faire exprès je pense.
Modifié par Kamui
As tu essayé en desactivant les profils ? Sinon ton portable avait plus de 24% de batterie et etait il branche ou non a ce moment ? Sa peut arrivé ^^ réessaye et dis moi quoi.
Quand j'ai testé j'étais dans les 35%. J'ai pas pensé à désactiver les profils. Je vais le faire et j'éditerais.
EDIT: Alors là j'ai 20% de battery, j'ai tout mis ondemand avec scaling ondemand aussi dans main ensuite j'ai modifié un peu:
charging 600-122 ondemand
battery <24% 480-122 ondemand
screen off 122-122 ondemand (mais comme être sûr que quand l'écran est éteint on est bien à 122Mhz ?)
Bref je sais plus ce que j'ai modif (peut être le fait que je sois dans la partie <24% battery vu que j'ai - de 20%) là ça marche j'oscille bien entre 480 et 122Mhz.
On verra bien ce soir quand je l'aurais chargé si je suis bloqué encore à 122Mhz.
Je pourrais en déduire ce qui bug.
Modifié par Kamui
Charging augmente le minimum , 122 c'est vraiment limite pour le faire tourné le portable ... En plus en charging tu peux te permettre beaucoup plus .
Moi voici mon profil :
< 30 % de batterie min : 240 max : 480 priorité : 20%
Screen off : 122 min max : 240 priorité : 100%
Charging : min et max 600 : priorité : 60%
Et si rien de tout ça j'ai 480 - 600
C'est vrai que c'est bizzare tout ça ..
" comment être sûr que quand l'écran est éteint on est bien à 122Mhz ?"
J'avoue que je me suis posé la question aussi , pas moyen de savoir vu qu'il est éteint :rolleyes:
Moi je tourne en normal au max ! 600 - 600 :emo_im_angel:
Mes profils:
Screen off 122 - 122
Charging 122 - 245
Baterry < 25 % 320 - 600
t'a bien coché "enable" ?
Chez moi tout fonctionne comme je l'ai mis dans les paramètres..
Tiens moi au courant.
EDIT: d'ailleurs il faut que je revois mes profils ^^
Modifié par Mino
Mais c'est tout une question de priorité son problème j'en suis sur . Il faut mettre screen off en premier car comme ça quand le portable à l'écran éteint même si le portable charge , ou est en dessous de 30% , va se mettre à 122 . Quand le portable charge , même si il est en dessous de 30% , va tourné a fond , car il est prioritaire par rapport à la batterie qui est par exemple à 16% . Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ...
Oui j'ai bien coché enable et les profils aussi.
J'ai compris ce que tu veux expliquer ChromeLegend, donc j'ai modifier l'ordre.
Comme j'ai dis dans l'edit du message précédent, ça marche bien mais bon je suis toujours <20% pour le moment.
On verra ce soir.
J'ai modifié les priorités (les % low et high) mais je n'arrive pas à comprendre leur utilité en faite.
Je veux dire par là vu qu'on précise déjà par exemple que l'on veut 122 min-max quand l'écran est éteint bah ça prend effet. La priorité joue sur quoi ?
Et ensuite c'est sur la page main que l'on règle ce que l'on veut en temps "normal" ?
On verra ce soir.
Bah si ton écran est éteint , et que tu charges , et que c'est charging qui a le plus de priorité , ton portable tournera à 600 (tout dépend comment tu règles "charging") tout le temps , alors que si c'est "screen off" qui est prioritaire sur "charging" , quand ton écran sera éteint même si ton portable charge il tournera à 122 .
Pareil pour la batterie en dessous de 20% , si ton portable charge et que c'est "<batterie" qui est prioritaire , quand ton portable sera en dessous de 20% même si il charge , il tournera à 480 - 122 (pour toi) et dès qu'il aura dépasser 20% , il tournera en mode "charging" et donc 600-122 pour toi .
C'est pour ça que ça devait buguer avant. Je verrais tout ça quand je le chargerais ce soir.
Par contre, vous me conseillez quoi comme widget (gratos de préférence) pour mettre la fréquence sur le home ?
Et petit HS: par hasard sur un site j'ai vu que le x8 avait un zoom pour les photos. Je l'ai jamais trouvé on fait comme ? (honte à moi)
Tu devrais mettre ta question sur un nouveau topic , si jamais quelqu'un comme toi cherche le même truc que toi , ça fera plus propre pour trouvé , mais personnellement aucune idée .
Et oui il bugguais surement à cause de ça , car si tout est à 50% le portable ne sais plus quoi faire .
Peut être ceci :)
EDIT: Il n'y a pas de widget apparement, peut être en version pro mais la tu as la possibilité d'afficher le pourcentage du CPU utilisé ainsi que la fréquence courante dans la barre de notifications c'est déja bien je trouve :)
Modifié par Mino
