pat972 Posté(e) 11 mars 2011 Share Posté(e) 11 mars 2011 Bonjour, J'ouvre ce sujet pour partager , mes modifications des fichiers de conf du système motorola original. J'espere que ce topic servira à partager les modifications manuelles pour les bidouilleurs ! Je commence par une modification du /system/build.prop , cette modification apporte plus de reactivité : deux lignes à modifier : -windowsmgr.max_events_per_sec=65 #(augmentation de 10) -dalvik.vm.heapsize=45m #(augmentation de 15m ) Je suppose que vous savez comment faire pour modifier un fichier placer dans /system, une fois fait , on redemarre... Tenez moi au courant de vos impressions, futurs changements et remarques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 mars 2011 Share Posté(e) 11 mars 2011 Tu parle d'augmentation de 10, c'est des % ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat972 Posté(e) 11 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 11 mars 2011 Tu parle d'augmentation de 10, c'est des % ? Non c'est en valeur unité par rapport à la version originale , c'est juste un commentaire pour info. Perso je n'ai pas ce commentaire dans mon build.prop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer03 Posté(e) 11 mars 2011 Share Posté(e) 11 mars 2011 Merci pour de faire partager tes modifactions. Pourrais tu préciser à quelles fonctions correspondent ces lignes de codes stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vargas5 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Bonjour, peux tu expliquer les démarches à suivre pour modifier ces fichiers j'ai vu le post sur le changement de rom et le fluidité comparé à la rom stock ça calme, si ça ne t'impressionne pas c'est que tu as quelque mofdif sympa quand même, je pense que dés qu'ils arrivent à virer motoblur je change de rom, les thèmes sont sympa aussi. Schuss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 Perso moi j'irais pas risquer de brick on téléphone.. Juste pour des thèmes facilement reproductible sur un autre Home. J'avoue que moi aussi je vois pas a quoi corresponds ces lignes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vargas5 Posté(e) 12 mars 2011 Share Posté(e) 12 mars 2011 C'est sur que je ne ferais pas ça pour les thèmes par contre comme je l'ai dit la fluidité calme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat972 Posté(e) 12 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 12 mars 2011 bonjour les gars, pour linstant je vous fais une reponse rapide, je ne saurai en dire plus que les commentaires present dans le fichier build.prop, dalvik.vm cest la machine virtuelle ou se lance les processus, un peu comme en java, plus t'augmente la memoire possible moins les programmes seront à l'etroit surtout pour ceux qui mettent du cache en ram . j'essaierai de vous trouver quelque chose de plus precis concernant dalvik. L'autre ligne est un parametre de l'environnement UI, il permet de regler le nombre d'evenement gerer par seconde! si je me refere à mes connaissances linux, dans evenements il est inclus clavier, souris, affichage de notification, tout ce qu'il faut pr avoir du graphique (2D) fonctionnel! donc voila plus il y a d'evenement à gerer plus ce sera fluide à condition que le proc et la ram suivent...subtile equilibre! par exemple sur les souris gamers il est possible d'augmenter le nombre d'evenement envoyé; si il est trop élevé le pc peut ramer! pour les manip: adb pull /system/build.prop edit changement des lignes en locale ...verifier kon a rien toucher dautre un diff peu etre utile! quand on est en sur adb remount adb push build.prop /system/ adb reboot Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat972 Posté(e) 15 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2011 Quelqu'un a t-il essayé de faire les modifs? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex62 Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 Quelqu'un a t-il essayé de faire les modifs? Je viens de tester à l'instant sur la ROM Argent2Stone qui a les mêmes valeurs que celle d'origine. Ton tuto est bien fait sauf une erreur dans la commande : adb pull/ system/build.prop ======> L'espace est mal placé c'est =======> adb pull /system/build.prop Je lance un benchmark avec QUADRANT : 1371 , 1457 et 1399 Quels sont les améliorations apportés ? (Pas assez de recul encore pour dire si c'est plus fluide ..) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pat972 Posté(e) 18 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2011 Merci pour la correction ! Tu me diras à l'usage si c'est mieux. J'ai deja essayé d'expliquer , pour dalvik voila un site ou c'est expliqué rapidement, http://www.dalvikvm.com/ Une comparaison du heapsize sur le system, personnellement je reste sceptique, le test date de juillet 2010, et nos portables ont quand meme 512 de ram, effectivement je ne conseillerai pas cette modification pour les devices possédant peu de ram. http://ryanolson.wordpress.com/2010/07/13/test-how-changing-the-max-amount-of-memory-per-vm-heap-can-effect-your-rom-cyanogen/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex62 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Merci pour ces précisions :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
