Logo opérateur et désimlockage
Bonjour à tous!
J"aurais une question qui pourrait paraître stupide mais bon tant pis.
Je suis chez Bouygues et j'aimerai enlever le logo affreux de l'opérateur au démarrage de mon Blade.
Est-ce qu'un désimlockage permettrait de le faire ou ça n'a aucun rapport? Sinon, comment faire?
Autre chose, cet manip peut elle entraîner des problèmes (réseau, forfait ou autres)?
Merci à ceux qui pourront apporter leur aide :).
Modifié par Nozi
aucun rapport ...
changer de rom (en général, ça dégage le boot)
rien de tout ça.
Merci beaucoup à vous pour toutes ces réponses!
Même si ça n'enlève pas le logo, comme apparemment ça prend 30 sec, ça vaut le coup :) .
Pour le changement de rom, je suis bien aller sur le wiki mais j'hésite à bidouiller.
On m'a parlé d'une méthode utilisant l'application rom manager qui a l'air plus simple pour les novices et que je n'ai pas vu sur le wiki, est-elle fiable?
Ca me tente beaucoup quand même.
Ah d'accord je me disais bien que c'était trop beau.
J'imagine que c'est valable pour tous les logiciels de ce type (enfin si il y en a d'autres).
Et donc il faut obligatoirement passer par un flashage? J'ai lu sur le wiki que ce n'était pas sans risque. Juste pour retirer un logo ça me paraît un peu radical (même si ce n'est pas le seul avantage).
Modifié par Nozi
D'un autre côté, vu que le logiciel est un peu écrit par la team Cyanogen, c'est un poil normal ....
Ben, justement, comment te le dire ....
pourquoi, tu veux faire mumuse avec adb ?
Un SDK complet à installer sur ton ordinateur (un poil "too much" pour un logo), un root obligatoire, des commandes en ligne dans des fenêtres terminal avec syntaxe linux .... un marteau pilon pour écraser une noisette !
comme de se lever tous les matins ....
Les avertissements, c'est pour les imprudents à œillères, pas pour un utilisateur normal !
c'est certain ... mais bon, quand tu y auras goûter, tu ne le regretteras pas ...
Non non, justement, je veux modifier le moins de choses possibles, mais si je suis cette méthode ou celle-ci, on indique qu'il faut passer par un flash à la fin, ou j'ai mal compris.
Si je résume ce que j'ai compris du wiki, pour changer de rom il faut, avec la méthode TPT:
-désimlocker le blade
-vérifier l'intégrité de la Rom choisie
- flasher avec ClockWorkMod
Après avoir sauver les données. C'est pour ça que je me pose des questions sur le flash.
D'accord, merci (tu as l'air d'être calé sur le sujet).
Mais alors quelle est la différence entre "Implanter un recovery" et "Flasher"?
Il est dit que flasher permet de changer de rom alors que la première permet de remplacer le recovery, mais ensuite dans la première section je vois qu'il est aussi possible de changer de rom: j'avoue être un peu perdue (je suis pourtant allée lire le lexique et plusieurs topics traitant du changement de rom).
Dans les deux cas, tu flash ....
Mais pas la même zone mémoire (enfin, sauf exception bien particulière) et ça, ça change tout.
Quand tu implantes un recovery, tu implantes à côté du recovery "basique" un recovery alternatif qui, entre autre, permet de flasher sans aide extérieur n'importe quoi n'importe où dans la NAND (au hasard, une Rom complète).
Quoique tu fasses et à moins de se la jouer "je fais tout à la main comme un grand", tu devras passer par la case recovery avant de passer au flash de la Rom. Là encore, il y a eu des exceptions mais elles ne sont plus d'actualités et, de toute façon, ne faisait qu'implanter en recovery en plus de la rom, en une seule passe.
Ah d'accord! Donc soit je fais les deux à la suite soit j'applique la méthode en une seule passe la TPT si j'ai bien compris. Même si je suis une novice je peux me lancer dedans sans trop de risques (aussi comme seule la rom d'origine orange est proposée et que je suis avec Bouygues)?
Merci encore pour ton aide :) .
Et je pense installer la "Japanese Jellyfish RLS7 TPT-ROM", elle vaut le coup?
Il y a une méthode intermédiaire avec le TPT qui demande deux passes mais n'implique pas d'avoir les bons drivers usb puisque le flash se passe uniquement depuis le téléphone.
Le seul risque est de ne pas avoir un téléphone compatible, ce qui n'est pas ton cas ...
perdu, les deux roms sont disponibles ...
nop, les Roms TPT en une seule passe sont à oublier (elle est en RLS9 en mode "normal"). Si tu tiens absolument au TPT (excellent choix au demeurant), suis ça
Oui désolé, j'ai confondu avec les roms d'origine compatibles avec le TPT.
Ah elles sont instables? Dans ce cas soit j'installe la RLS9:
- Avec Recovery Manager en appliquant cette méthode puis celle-ci comme je pensais faire au début.
-Avec le TPT avec le recovery puis le flash (qui doit être la méthode en deux passes dont tu parlais).
C'est bien ça? J'espère ne pas trop me répéter au niveau des questions je ne veux pas me tromper :emo_im_angel:
J'ai à peine commencé que j'ai déjà une autre question :P
Lors de l'installation de ma nouvelle rom, je retrouverai mes applications et leur contenu ou dois-je en faire une sauvegarde? Si oui comment (je parle bien d'une sauvegarde de mes applications pour les retrouver sur ma nouvelle rom et non d'une sauvegarde de la rom avant flashage)
Edit: Titanium backup?...
Modifié par Nozi
