Ecran de veille NOLED, No lock
Bonjour tout le monde !
Heureux possesseur d'un Nexus S Super Amoled, j'ai quelques soucis avec l'application NoLed et ce Smartphone !
je m'explique :
NoLed correctement installé et apparemment bien configuré !
Le téléphone étant en mode veille, c'est à dire écran noir,
A la réception d'un SMS, la notification sonore et vibreur gérée par Noled fonctionnent
Le téléphone sort momentanément du mode veille pour afficher le petit carré de couleur correspondant à la réception d'un SMS
Mais retourne pratiquement instantanément en écran noir !
Si on est pas à ce moment là devant le téléphone, on ne s'aperçoit de rien !
A la suite de cela, un appui par contre sur le bouton POWER fait apparaître un écran de veille où l'indication de l'heure sous forme numérique se déplace sur l'écran, et la notification lumineuse de Noled est à ce moment là visible !
Comment paramétrer le téléphone ou bien NoLed pour éviter le désagrément de cet écran noir ?
Quand même pas en supprimant la veille du téléphone ?
Bonjour l'autonomie de la batterie ensuite !
Je suis preneur de tout renseignement
Merci par avance à vous !
Je crois qu'il y a une paramètre dans NOLED concernant la durée d'affichage du symbole de notification genre celle pour un sms. J'ai supprimé NOLED car effectivement ça aide pas pour l'autonomie car l'écran et dans un état entre allumé et en veille lors de l'affichage d'un notification et chez moi les 4 touches tactiles du bas étaient éclairées à ce même moment en plus.
Au point de vue téléphone il n'y a aucun paramètre à changer tout est dans NOLED je ne sais plus quoi exactement
Mes deux seuls reproches du NEXUS S :
l'emplacement du bouton POWER presque en face du bouton VOLUME, (appuis involontaires sur les deux boutons en même temps .Appareil indifféremment dans la main gauche ou droite)
l'écran de veille natif de ce dernier qui oblige l'utilisateur à un appui sur le bouton POWER pour désactiver cet écran !
ET QUI NE PERMET PAS A UNE APPLICATION COMME HANDCENT SMS OU A L'APPLICATION NATIVE SMS DU TÉLÉPHONE D'AFFICHER UNE NOTIFICATION PUISQUE L'ÉCRAN EST ÉTEINT ! ou semble l'être !
Ma question : est-il possible d'avoir un autre écran de veille que celui proposé en natif ? Qui permettrait de plus de recevoir des notifications sur l'écran, telles que celles proposées par l'application NOLED ?
Merci de vos réponses
De l'écran qui, au bout d'une certaine période d'inactivité (réglable dans "paramètres", "Affichage", "Mise en veille de l'écran"), s'éteint comme une ancienne TV à écran cathodique !
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Merci !
Je vais essayer !
Car HANDCENT SMS ne le fait pas quant à lui !
Je te tiens au courant et te remercie déjà de cette réponse !
Effectivement GO SMS allume bien l'écran sur réception d'un SMS ! et Fait voir le pop up GO SMS
Malheureusement après 5 secondes l'écran s'éteint !
Comme s'il n'y avait pas de mémorisation d'effectuée de la durée pendant laquelle l'écran se devrait de rester allumé !
A moins que j'ai loupé un réglage dans GO SMS
Et cela ne correspond en aucun cas à ce qui est réglable dans "paramètres", "Affichage", "Mise en veille de l'écran"
Merci quand même c'est mieux que ce que j'avais auparavant !
NOLED n'a malheureusement aucune action sur le maintien de l'écran allumé à la réception d'une notification !
En tout cas, et à moins d'un mauvais paramétrage de ma part, l'écran se ré-éteint aussitôt !
Le problème reste entier !
Seule l'application "CONDUITE" en natif sur le NEXUS permet une non extinction de l'écran une fois qu'elle est lancée !
Enfin c'est la seule à ma connaissance pour l'instant !
Elle doit embarquer un code qui bloque cette extinction !
Merci quand même pour ta réponse
J’ai essayé NoLed, et ça marchait bien, l’écran ne se rééteignait pas et la notification restait jusqu’à ce qu’on l’enlève.
Vu que je n’en n’ai pas l’utilité, je l’ai désinstallé depuis, mais en tous cas ça marchait.
Bonjour Griphine
Pour répondre à ton message :
Effectivement le bouton POWER n'est pas placé à un si mauvais endroit que cela !
Quoique ! Certains supports de voiture à pincement, non prévus pour le NEXUS c'est vrai, cachent ce bouton !
Mais ce n'est pas cela le plus gênant !
C'est dans la tenue du smartphone en mains !
En effet, moi qui suis droitier, il m'arrive fréquemment en voulant actionner ce bouton avec le pouce, d'actionner simultanément le bouton VOLUME avec l'index !
Et là cela devient gênant !
Peut être une question de taille de mains !
  • 3 weeks later...
Possesseur d'un NEXUS S Super Amoled depuis 2 mois maintenant, et après avoir posté deux sujets similaires sur le fonctionnement de NOLED sur lesquels je n'ai toujours pas eu de réponses concrètes, je me permets de vous soumettre cette question :
Existe t'il un écran de veille sur ce smartphone ?
Pourquoi cette question? Parce qu'au bout du temps défini dans "Paramètres" "Affichage" "Mise en veille de l'écran" mon écran s'éteint à la façon d'un écran cathodique de TV et reste ainsi jusqu'à la prochaine action, soit sur le bouton de volume, soit sur le bouton Power.
Sauf que quelquefois, très rarement, je vois apparaître ce qui doit être un écran de veille avec l'affichage de l'heure qui se promène sur l'écran ! mais ceci n'est pas systématique !
Rien à voir cependant avec ce que devrait être l'écran de notification de NoLed ! c'est à dire sensiblement la même chose mais avec en plus des enveloppes qui se promènent sur l'écran !
J'ai loupé quelque chose ?
merci de vos réponses !
J'ai pas ça du tout
Sur Nexus S SLCD version 2.3.3 non rooté
J'allume avec bouton à gauche (peux pas avec volume)
Affichage de l'heure et barre de verrouillage
Je deverouille.
Pour fermer, bouton à gauche (peux pas avec volume) -> trait tube cathodique -> Noir
Pas d'écran de veille
Modifié par bobero
Euh !
Merci de ta réponse déjà !
Es-tu sûr de ne pas confondre gauche et droite ?
Pour moi à gauche c'est le bouton de volume !
Et à droite c'est le bouton Power !
Effectivement quand j'enlève l'application Unlock, ce que tu me dis pour le fonctionnement que tu expliques me parait correct , à la différence près de la gauche et de la droite !
Cordialement,
C'est un Nexus S anglais, la conduite est différente ;)
Oui, me suis trompé :|
T'avais pas parlé de l' application Unlock, je ne la connais pas mais pendant que tu es là, ça permet quoi ?
Ah je préfère !
L'application No Lock (pardon ce n'est pas Unlock) permet de supprimer la barre de verrouillage et de déverrouillage du téléphone !
Plus d'obligation d'effectuer un slide à chaque fois que tu veux réveiller ton NEXUS !
Cette appli se trouve sur le market !
Elle s'appelle exactement BoD No Lock
le site de l'auteur est www.JRAF.org/android
Cordialement,
1 partout, balle au centre ;)
Merci pour No Lock, en fait, elle évite un slide mais en même temps dans une poche la config d'origine protège un peu plus.
Après c'est selon les gouts. J'essaierai quand même
Je sais que je ne t'aide pas dans ta recherche initiale mais quelqu'un passera peut être....
  • 11 months later...
Salut a tous il est très rare que je répond sur les forums mais ayant surment la répond a la question de plusieurs .... je vois suggère l'application Iphone Notification disponible sur le Google play .... elle ouvre l'écran le temps que vous le voulez et affiche sois un pop up ou une baniere dans le haut ou le bas pour vous avertir et vois pouvez la configurer pour lapplication de votre choix cette app a fait mon bonheure sur mon nexus s
