[Tuto] JS7 : root, Recovery 2e et compatibilté nandroid
quitos
source : XDA
ATTENTION CETTE MANIPULATION N'EST PAS SANS RISQUES.
Soyez bien sur de ce que vous faites
il s'agit d'une manip à effectuer après avoir flasher la JS7.
Fonctionnalités :
- Root
- Superuser 2.3.6.1
- Busybox 1.17.1
- recovery 2e (permet de flasher des update.zip non signés)
- Compatibilité Rom Manager / nandroid
Mode d'emploi
- télécharger et dezipper le fichier joint. lien : CF-Root
- déconnecter votre GS de l'ordinateur
- lancer ODIN
- Mettre dans le champ PDA le fichier dezippé (CF-Root-XX_XEE_JS7-v1.3-BusyBox-1.17.1.tar)
- ne pas cocher re-partition
- Mettre le GS en mode download
- connecter le GS à l'ordi (USB)
- cliquer sur START dans odin
- attendre que le téléphone reboote (si cela prend plus de 30 secondes , c'est un flash foiré)
Modifié par quitos
Petit bilan au bout de quelques jours.
environ 300 vues.
environ 100 téléchargements.
1 merci de ganhjafred, qui ne va pas utiliser ce tuto.
et 1 merci de mazout37
La communauté frandroidienne des possesseurs de Galaxy S égale à elle même ... même pas la politesse de poster un petit merci.
et après on s'étonne qu'il n'ai pas de tutos ...
le Odin pass mais par contre lors du redémarrage impossible d'avoir le recovery 2e (vert). je reste en version bleu..... y a pas une autre chose à faire ? remplacer le update.zip par un update.zip en 2e ?
Dans Base Band Version : c'est une JPY. On devrait pas passer par Odin avec ce fichier là --> CF-Root-XX_XEU_JPY-v1.3-BusyBox-1.17.1.tar ?
Modifié par Jaco1013
  Le 17/03/2011 à 06:55, quitos a dit :
environ 300 vues.
bonsoir,
je te dirai bien merci mais :
1) découvre le tuto que ce soir ;)
2) je suis chaud bouillant pour faire tout ce qu'il faut pour que mon téléphone ne soit plus une pompe à jus (electricité) que je recharge 2x par jour depuis l'update sfr en 2.2.1 ...
3) je cherche toujours un moyen pour faire un backup du telephone pour l'hypothétique retour SAV
4) apres je me lancerai
donc je vais passer ma soirée à tenter de trouver une solution pour le point 3 ;) (quitte a trouver une rom officielle)
bonne soirée et bravo pour le tuto!
Modifié par FoxMaSk
Bonsoir,
J'ai du reflasher mon tel via ODINl avec le FIRMWARE JS7 car j'ai voulu mettre le pourcentage de battery et cela a fais foirer rmon tel!!!!
Apres avoir remis le FIRMWARE, j ai refais ce TUTO comme hier et j'ai bien le REROVRY 2eme mais pas le SUPERUTILISATEUR alors j'ai refais une 2eme fois le TUTO mais toujours pareil emo_im_undecided.png
Quelqu'un aurai une idée???
  Le 30/03/2011 à 20:38, quitos a dit :
cherches et installes le super utilisateur sur l'android market
j'ai installer le superuser via le market et quand je veux le mettre à jour il me dis qu'il y a un fichier zip{su-[version]-bin-signed.zip) a la raine de la carte sd?????
Merci pour ce tuto !
je voulais savoir si je passe en recovery2 (actuellement je suis en clokworkmod depuis que j'ai mis le kernel speedmod k13d) avec le fichier zip indiqué dans le tuto, je devrais reinstaller le speedmod après ?
ou peut on avoir le recovery 2 et le speedmod en meme temps ?
merci !
fr
Modifié par telecofr
Merci pour l'information de comptabilité de ce pack root avec la JS7 !
Ayant migré de la Frandroid 1.4 à la JS7 aujourd'hui j'ai réinstallé ce même pack sans problème.
J'ai également réinstallé ClockWorkMod, qui fonctionne mais uniquement en laissant son update.zip sur la carte SD et en le relançant à chaque fois que j'en ai besoin (au redémarrage je tombe à chaque fois sur le recovery "bleu", alors que depuis Frandroid 1.4 je tombais directement sur ClockWorkMod).
Modifié par etan
surtout n'installe pas ce recovery si tu as le speedmod !!!
En effet , si tu as activé le lagfix cela empêcheras ton GS de démarrer.
avec le recovery CMW tu peux installer des zip non signé sans problème.
Il n'y a pas d’intérêt pour toi a installer ce kernel.
  Le 01/04/2011 à 18:48, quitos a dit :
Merci pour l'avertissement !
Non non je n'ai pas installé speedmod ...
J'ai juste remis ClockWorkMod pour pouvoir installer des ZIP, pas l'intention de remettre un lagfix pour le moment ...
  Le 30/03/2011 à 20:54, amstaff1 a dit :
Finalement j'ai reflasher mon tel avec le FIRMWARE JS7 pour tout remettre au propre et resuivit ce Tuto et la impecc j'ai retrouvé mon super USER et le ROOT car à la dernier fois je n'avais que le RECOVRY 2 et pas le reste!!!
Bonne journéé
