echec de l'installation
Oui il me marque bien.ce message d'erreur je te dirait si ta solution a marcher ou pas des que j'aurai acces a un ordinateur merci pour ton aide.
Désoler d'avoir poster ici inutilement javai vue l'autre post mais je n'avais pas vue le message d'erreur ce n'est que hier que je l'ai vue en postant ce message.
...(visible uniquement par windows)...
Boh non, il l'est également sous GNU/Linux ! :P
Cette solution est elle définitive ou est ce que le problème réapparaitra ?? Je demande ça car il serait peut être intéressant d'en trouver une de solution définitive...
En tout cas merci Khancyr pour la soluc', ma méthode même si elle marchait était quelques peu casse bonbon (déplacer l'app qui bug sur le tel, désactiver la sd faire la mise à jour puis réactiver la sd, re-déplacer l'app sur la sd :rolleyes: puis se pendre... :emo_im_money_mouth: )
A plus
Marco
en faite c'est pas ma solution , j'ai juste utiliser l'onglet recherche en haut a droite et fait un copier collé de la solution.
Sinon comme c'est un fichier crée pas le system , il faudrai savoir pourquoi il est crée et dans quel but , car il doit bien servir a quelque chose !
... ma méthode même si elle marchait était quelques peu casse bonbon (déplacer l'app qui bug sur le tel, désactiver la sd faire la mise à jour puis réactiver la sd, re-déplacer l'app sur la sd :rolleyes: puis se pendre... :emo_im_money_mouth: )A plus
Marco
Salut
Cette solution est bonne, je crois même que tu n'es pas obligé de déplacer l' appli sur le tel avant.
Mais aussi, peut être que si on fait la MàJ juste en démontant la µsd (sans la déplacer avant), celle ci va être installée sur la mémoire du tel et peut être garder celle installée sur la µsd, du coup se retrouver avec deux même applis ? Et peut être quand déplaçant l' appli nouvellement téléchargée sur la µsd, remplace l'ancienne ?
C'est une vrai question, je n'ais jamais eus ce problème, et je ne sais pas si ma proposition tient la route, n'ayant jamais essayer.
