zizouth Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 (modifié) Bonjour, Pourquoi installer un kernel alternatif sur une Rom Cyanogen 6 ou 7: - De nombreuses optimisations du compilateur avec un compilateur personnalisé par redstar3894 - Tous les gouverneurs de puissance CPU pour peaufiner le rapport fréquence processeur/utilisation - Hybrid AVS (Adaptive Voltage Scaling, combinée avec mise à l'échelle de tension statique) pour un maximum d'économies d'énergie - Activation de la radio FM, optimisée - Enregistrement vidéo HD (720p) optimisée - optimisation de la connexion 3G et WIFI - Optimisation de la latense (vitesse d'ouverture des appli) - Optimisation de la lecture/écriture (I/O) - modèle update.zip universelle faite par Koush - Etc... Pour résumer vous aurez un téléphone plus performant tout en consommant moins d'énergie, Plus d'informations ici Pour la nomenclature des kernels , voici les différences : -Quelle est la différence entre le CFS et BFS? Completely Fair Scheduler est mieux pour le multitâche, Brain F*** Scheduler est préférable pour les interactions utilisateur (clavier, écran d'accueil glisser, etc.) -Quelle est la différence entre SVS et AVS? Static Voltage Scaling va changer la tension de base sur une table créées par le fabricant du noyau. Exemple: A une certaine vitesse, par exemple 245MHz, 925mV alimente le CPU par contre à 998MHz, 1225mV est utilisé. Adaptive Voltage Scaling va changer la tension en fonction des besoins et la température du processeur. Personnellement, AVS est mieux. -Quel est ce "No Audio Boost Version"? Augmente ou non automatiquement le volume audio pendant un appel. Très utile, mais il semblerait que certains se plaignent d'une mauvaise qualité d’écoute, personnellement je n'ai jamais été confronté à ce problème. ATTENTION CETTE MANIPULATION NÉCESSITE DES COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE. SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS CAPABLE, NE LE FAITE PAS! JE NE SAURAIS ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE DÉGRADATION DE VOTRE NEXUS ONE! Pré-requis : 1) Une Rom Cyanogen 6 ou 7 (de préférence 7) 2) Un recovery installé (RA-passion-v2.2.1 ou celui de Rom Manager) 3) Le kernel, je vous conseille vivement ceux de intersectRaven , sur la page faites un tri par date pour afficher les derniers kernels . Il développe des kernels pour le N1 depuis plus de 1 ans. -- MAJ 19/ 03/2011-- Si dans la liste vous ne savez pas lequel choisir je vous conseille celui-ci : 2.6.37.4_CAVS-CM6_CFS_20110319_0948.zip si vous avez une Cyanogen 6 et celui-ci : 2.6.37.4_CAVS-CM7-WIFIFAST_CFS_20110319_0949.zip si vous avez une Cyanogen 7. TUTO 1) Placez le fichier .ZIP du kernel à la racine de la carte SD de votre téléphone et le renommer en update.zip 2) Redémarrer le téléphone en mode « recovery ». Maintenir le trackball (ou la touche « Baisser le volume ») en allumant votre téléphone. 3) Aller dans le menu « recovery », valider avec la touche « Power ». 4) Ensuite, sur ce nouvel écran, aller dans « Backup / Restore », et faire un « Nandroid backup ». C’est toujours utile en cas de problème. 5) Enfin, aller dans « Install zip from sdcard » et sélectionner le fichier que vous avez précédé copié sur votre carte SD. Voila bonne chance et A+ Modifié 19 mars 2011 par zizouth Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchovince Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 Bon sujet ! Mais ceci est aussi valable pour toutes les roms que ce soit des dérivés de CM, Sense, Miui... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouth Posté(e) 16 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2011 c'est vrai on peut installé les kernels alternatifs sur tout type de ROM . Ayant essayé uniquement sur celle de CyanogenMod, je préfére ne pas donner de fausse informations :) Sinon depuis que j'ai mis le kernel de intersectRaven sur une CM7 RC2, c'est le jour et la nuit par rapport au kernel d'origine au niveau de l'autonomie et de la rapidité d'execution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibolito Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 Zizouth tu mérites d'avoir ton nom dans le hall of fame hollywoodien, merci de nous avoir fait découvrir ces kernels, j'ai flashé le dernier en date comme tu l'as conseillé sur une CyanoGenMod7 (build 21) et niveau fluidité c'est tout simplement exceptionnel, LauncherPro ne rame plus du tout, les applis se lancent instantanément, c'est tout simplement génial, merci encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchovince Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 C'est vrai au'apparemment ceci se prête bien à Cm7 pour le moment vu que son kernel d'origine ne semble pas encore au top... Mais logiquement, une fois la rom bien avancée dans son processus de release/développement, le changement de kernel n'est plus forcément indispensable. L'avantage que j'ai perçu lors de mes précédents essais est la possibilité de diminuer le voltage simultanément au fait d'augmenter la fréquence de fonctionnement du proc. Attention à ceux qui se lanceraient, un changement de kernel inadapté ou foireux peut avoir des conséquences plus fâcheuses qu'un mauvais flash de rom... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ama Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 Et comme on en avait déja parlé certains kernels reglent aussi le problème de tethering usb, audio boost... etc. A condition de choisir le bon fichier effectivement :) @zizouth: si tu es d'accord je mettrai un lien vers ce topic consacré aux kernels (pour CM7) sur le topic dédié à la CM7.... (le topic consacré aux thèmes pour la CM7 ne semble pas décoller) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouth Posté(e) 16 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2011 @ama c'est libre de droits :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekath Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 Hello tout le monde! Je suis intéressé par le changement de kernel surtout si tout ce qui est annoncé est vrai, mais j'ai juste une petite question en cas de flash foireux... Vu que j'aurais fait un nandroid backup juste avant, si ça foire, je peux faire un nandroid restore pour remettre tout d’aplomb ou ce sera plus compliqué que ça? Merci d'avance pour les réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouth Posté(e) 16 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2011 (modifié) Oui tu pourra restaurer ton backup sans problème. Le kernel ne touche pas au recovery de ton tel. Personnellement cela fait presque 6 mois que je flash mes kernels et j'ai jamais eu le moindre problème. Il faut juste prendre le kernel adapté à la rom, dans notre cas c'est CyanogeneMod 6 ou 7. Modifié 16 mars 2011 par zizouth Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekath Posté(e) 16 mars 2011 Share Posté(e) 16 mars 2011 Ok ça marche merci pour la réponse je m'en vais de ce pas flasher le kernel que tu as conseillé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
okimi Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 petite question si je flash une nouvelle nightly je serai a chaque fois obligé de flasher le kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouth Posté(e) 17 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2011 Oui car la nightly contient le kernel Cyanogen qui remplacera l'existant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
okimi Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 (modifié) ok merci dans ce cas j'attendrai une version définitive de CM7 pour flasher je vais tester de ce pas ce kernel :) Modifié 19 mars 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chwan Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 merci pour ce kernel. j'en cherchais un justement un qui soit compatible CM7 petites questions tout de meme. l'appareil photo fonctionne t'il bien? et la connexion USB est t'elle bonne? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouth Posté(e) 17 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2011 (modifié) L'appareil photo fonctionne très bien et l'USB également :) Vous pouvez poster vos impression sur le kernel, je suis curieux de les connaitre :) Modifié 19 mars 2011 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperBanane Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 Je viens de flasher le kernel que tu as mis en lien car je trouve que la batterie tient beaucoup moins bien depuis la 2.3. Je reviendrai un peu plus tard pour livrer mes impressions ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibolito Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 Après deux jours d'utilisation de ce kernel avec la CM7 #21 rien à redire : autonomie au top, fluidité et rapidité jamais vue sur mon Nexus (même sous Froyo LauncherPro n'était pas aussi vif) je revis, moi qui avait des lags incroyables avec les Launchers depuis le passage sous Gingerbread. Tout simplement un grand merci d'avoir partagé ce kernel avec nous ! PS: Le kernel n'apporte rien à la ROM NameLess Mnlk2, bizarre ... Je la conseille donc avec la CM7 #21 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchovince Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 Normal, celui ci est développé plus pour la cm7 ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seal06 Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 Bonjour à tous, La vidéo en 720p est elle au rendez vous sur l'un de ces kernels pour CM7 (RC2 dans mon cas)? Si oui lequel? Merci de me répondre Thomas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibolito Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 D'après ce que j'ai compris, ces kernels sont optimisés pour supporter l'enregistrement vidéo en 720p, or pour cela il faut que la ROM aie cette fonction, et pour le moment aucune ROM sous Gingerbread 2.3 ne supporte cette fonctionnalité. Pour avoir le 720p je te conseille CyanogenMod 6.1.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seal06 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 Merci beaucoup! En effet j'avais remarqué ce petit problème de mon coté mais je voulais savoir si j'étais le seul. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
okimi Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 je suis passé hier sous ce kernel et BORDEL c'est juste bluffant j'ai l'impression d'avoir un téléphone vide avec aucun widget tellement c'est fluide je suis bluffé BRAVO !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rouaine Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 bonjour, Pareil que tout le monde, j'ai installe le Kernel proposé en page 1 et la vache j'me suis enrhumé tellement ca va vite!! serieux, on voit vraiment la difference niveau vitesse, et niveau conso aussi, ca consomme moins (je suis un tres tres gros consommateur, 100% à 7h00 du mat, la à 11h00 je suis a 55%, au lieu de 40% habituellement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouth Posté(e) 19 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2011 Bonjour, Kernels mise à jour en première de la part de IntersecRaven : "AVS Kernels updated! merged CM's latest commits and enabled RCU boost and touchscreen filter in the config... :)" A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LapinSantander Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) Bonjour tout le monde, Moi j'ai un petit soucis , bizarrement mon installation foire... Error in /sdcard.update.zip (status 2 ) Pourtant d'habitude je flash sans problème , j'ai peux être oublié quelques chose avec la fatigue... Je suis sous cya 7 nightly 25 Merci :) EDIT : C'était juste un soucis avec ma récovery ... j'ai re flash recovery recovery-RA-passion-v2.2.1.img est tout est rentré en ordre Modifié 19 mars 2011 par lapin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
