probleme micro voip
Skype: jamais essayé
Mobilevoip: idem le micro ne marche pas.
Sipdroid et csipsimple sont pas mal: attention pb d echo pour celui que tu appels.(il faut baisser le niveau du haut parleur et du micro pour diminuer l echo)
Sinon je commence a utiliser l appli antisip voip qui permet de supprimer l echo sans toucher au volume. Antisip est l aplli qui me donne le meilleur resultat.(je surveille attentivement l evolution de csipsimple qui sans le pb d echo serait parfaite, ca sera peut etre mieux en 2.2 sous group)
  • 4 weeks later...
bonjour,
même problème avec MobileVoip, mon correspondant ne m'entend pas.
J'utilise sur mon PC, Voipbuster et Voipcheap, J'ai donc installé Voip by Antisip sur mon Defy, mais je ne sais pas quoi entrer comme paramètres:
- Domaine: ????
- Login / mot de passe : j'ai mis ceux de Voipbuster
- identité SIP: Voipbuster
- Protocol: UDP par défaut
- Période d'enregistrement: 900 par défaut
et ensuite comment confirmer ces paramètres, il n'y a pas de touche OK ?
Si je reviens en arrière, j'ai bien le menu Antisip, je saisis un n° tel (au clavier ou parmi mes contacts), mais si je clique sur la touche verte, il ne se passe rien ????
Dois-je créer un compte comme pour Voipbuster ou Voipcheap ?
Pourrais-tu m'éclairer ?
Question annexe: utilises-tu un programme de capture d'écran sur ton Defy ? Si oui, lequel, j'ai parcouru les forums: rien trouvé qui marche !
merci d'avance
  • 1 month later...
bonjour,
- Domaine: ????
merci d'avance
