Augmenter la vitesse des ventillos de son pc
Exynos
Je voulais savoir comment augmenter la vitesse de tous mes ventilateurs ? Est-ce possible de faire ceci via un logiciel (j'ai essayé avec speed fan mais cela n'a pas fonctionné). Je suis sous windows 7 64 bits. Je souhaites les augmenter pour réduire la chauffe. Ce n'est pas un pc prés-monté.
Merci de vos réponses.
Le changement de ventirad est prévu pour plus tard.
Il faut que je cherche où pour augmenter le ventillateur du gpu ? Il y a rien dans le panneau de configuration NVIDIA qui traite ceci.
En général on cherche plutôt à les ralentir :)
A moins qu'en montant ton pc tu les avais ralentis, il tourne sans aucun doute déjà à 100%, tu ne pourras donc rien faire, à part bricoler pour augmenter la tension !
T'a vraiment des problème de température .. ?
Sinon je vend mon kit de watercooling si tu veux ... :D
Combien le kit WC ? je peux etre preneur ^^ mon Matterhorn fonctionne bien mais ca serais bien mieux avec un bon kit WC :P
Pour le GPU a moins que tu ne sois sur une serie 48xx de chez AMD avec rad de base, cela doit tourner a 100% ou du moins augmenter entre 0 et 100% selon la charge.
Sinon pour les autres ventilos, ils tournent surement déjà a 100% sauf si tu as un rhéobus mais a ce compte là tu saurais comment faire.
Donc a moins de te demerder pour changer la tension ce que ton ventilateur ne va pas apprécier ce n'est pas possible.
Ventilateurs boitiers => réglé via le bios (merci à Pandattack)
ventilateur gpu => ok avec msi afterburne (merci à G3NO)
Ventilateur cpu => trouvé dans le BIOS (merci à moi x))
Merci pour votre aide ! Si vous avez d'autres tuyeaux, je suis intéressé. Non merci pour le kit de WC, je n'ai pas entièrement confiance au WC et je n'ai pas prévu d'en acheter un.
En fait pour régler les ventilos par le bios cela dépend de l'alimentation du ventilo.
Si le ventilo du boitier est branché en Molex tu ne pourras pas du tout le régler par le bios. Il faut que ca soit en PWM, idem pour le CPU ( ce qui est le cas la plupart du temps ).
