Cyanogen + Partitionnage carte µSD.
Après avoir rooté mon HTC Desire (sans problème :), je me pose quelques questions.
Je souhaite faire deux choses : changer de rom (je veux mettre cyanogen grâce à Rom Manager), et partitionner ma carte µSD.
Est ce que je peux d'abord installer Cyanogen, puis seulement après, partitionner ma carte (une autre) ? (Car je n'ai pas encore reçu ma carte µSD de 32go...) Ou faut-il mieux attendre pour installer cyanogen avec la nouvelle carte ?
(Est ce que l'installation de Cyanogen génère des fichiers sur la carte ?)
Pour partitionner, comment faut-il s'y prendre ?
Je souhaite avoir le plus de place possible pour mes applis... Faut-il le faire avec Rom Manager, ou en démarrant le téléphone en mode root ?
Combien puis-je mettre en ext4 ? en swap ? en fat ?
Puis-je suivre ce tuto sans risque : http://www.webactus.net/actu/google/7657-android-installer-la-rom-cyanogenmod-avec-rom-manager ?
Merci beaucoup de m'aider :)
J'ai d'autres questions :
Est ce que les mises à jour de Cyanogen effaceront tous mes programmes à chaque fois ?
Est ce que ces mises à jour sont faciles ?
Est ce qu'il est préférable d'installer uniquement A2SD+ sans changer de ROM ? (permet de garder les maj automatiques)
Des personnes répondent sur ce forum ? !
Oui, des personnes répondent sur ce forum, après quand on post dans la mauvaise section, qu'on pose des questions sur des tutos existants, et sur des rom dont il y a déjà un topic, c'est sur que les réponses se font plus attendre...
Donc :
  • Partitionnement carte sd
  • Topic cyanogen (pour ces histoires de mise à jour)
  • Pour la nouvelle carte sd :
    oui les rom installent des fichiers sur la carte sd mais tu peux tous les récupérer et les mettres sur ta nouvelle carte, sans que ça pose de problème :
    FAT 32 : juste un copié-collé
    EXT : si tu n'arrives pas à y accéder (pc sous windows, tout ça...) : nandroid backup
Pour le tuto, j'en sais rien, j'aime pas rom manager :emo_im_lips_are_sealed:
Merci d'avoir répondu :)
J'ai lu ici : http://mountainview.frandroid.com/topic/17864-tutotout-ce-quil-faut-savoir-pour-flasher-une-rom-custom-171210/
que le partitionnement de la carte SD n'est nécessaire que lorsqu'il n'est pas précisé "APP2SD" dans la description de la rom. Or sur le site de CyanogenMod, je vois APP2SD.
Dois-je faire un partitionnement ?
Merci :)
Je met le passage :
VI. Partitionner sa carte SD
a. Quel est l'interêt ?
Partitionner signifie découper l'espace disque en plusieurs fractions, indépendantes les unes des autres.
Ce n'est pas un prérequis pour toutes les ROMs mais pour la majoritée! Le but est de créer un espace sur la carte SD qui sera reservé à l'installation des applications.
Les ROMs qui le nécessitent l'indique en général clairement. Dès qu'il est fait mention de A2SD ou A2SD+ sans qu'il soit précisé "APP2SD Froyo", cette partition est nécessaire.
Je ne suis pas un spécialiste de l'a2sd ou autre méthode puisque j'utilise les custom mtd, je n'ai donc aucune appli sur la carte sd... :P
En gros,
il faut distinguer :
- a2sd (ou a2sd+) qui provient des développeurs sur android et qui permet de transférer (automatiquement) toutes les applis (+/- dalvik cache) sur la carte sd : nécessite une rom custom compatible + partition ext sur carte sd
- app2sd, qui est inclut nativement dans android depuis la version froyo, et qui ne transfère sur la carte sd que les applis "compatibles" (càd les applis dont le développeur a inclut cette possibilité) : ne nécessite pas la partition ext mais juste une version d'android >= 2.2 (froyo)
=> donc le partitionnement n'est pas obligatoire, à toi de voir en fonction de tes besoins
Pour plus de détails -> Explication app2sd et a2sd
Merci de m'expliquer.
J'ai donc bien compris la différence entre App2sd et a2sd(+).
Est ce qu'en installant CyanogenMod, a2sd+ est intégré dedans ?
Je veux installer CyanogenMod 7.0.0-RC2 à partir de Rom Manager, mais il n'y a aucun détail.
En faisant des recherches sur le net sur Cyanogen, je n'arrive pas à voir si a2sd+ est intégré ou non.
Merci encore :)
J'ai voulu installer Cyanogen à partir de Rom Manager. Il s'est donc téléchargé, le telephone s'est rallumé en mode recovery, a fait des sauvegardes. Puis j'ai fait "reboot", et mon téléphone s'est rallumé avec la rom d'origine. (toute neuve, sans appli etc...)
Comment cela se fait-il ?!
Pour cyanogen, les 2 versions sont disponibles + un add-on pour mettre le davilk cache sur la sd (les liens sont dans le post de la rom).
Oublies donc rom manager et vas directement dans le recovery :
A chaque fois que tu voudras flasher une rom tu auras juste à faire :
- wipe : data, system, cache, davilk cache
- install zip from sd card -> choose zip -> la rom à flasher.zip (tu la mets avant sur ta carte sd)
et voila, reboot et c'est bon ;)
Et si tu as besoin d'une sauvegarde : backup & restore -> backup
Ou si tu as oublié de mettre le fichier zip sur la sd : mount & storage -> mount usb storage
Comme j'ai peur de faire une bêtise, je demande quelques précisions.
1. Je télécharge donc : Accueil FTP/HTC Desire/CyanogenMod 7 RC/RC2/A2SD-Cm-7.0.0-RC2-Desire.zip
(dans le dossier RC2, il y a aussi Cm-7.0.0-RC2-Desire-signed.zip, je n'en ai pas besoin ?)
2. Je le met à la racine de ma carte sd.
3. Je redémarre en recovery.
4. Je fais un wipe de data puis system, cache et davilk cache.
(sur un tuto, j'ai vu qu'il fallait effectuer les 3 1ers wipe :
Wipe data/factory reset
Wipe cache
Wipe Dalvik-cache
Il faut le faire pour system ou pas ?)
5. install zip from sd card -> choose zip -> la rom à flasher.zip
C'est bien ça ? (Surtout au niveau du fichier à télécharger, je ne suis pas sur.)
Avant l'étape 4, je fais une sauvegarde à partir du recovery peut etre ?
Merci beaucoup.
Edit : Et pour l'add-on pour mettre le davilk cache sur la sd, c'est quel fichier ? Et ça s'installe après, ou en même temps ? (Même question pour les applications Google)
Bonsoir,
J'ai fais ceci :
J'ai mis A2SD-Cm-7.0.0-RC2-Desire.zip à la racine de ma carte SD.
J'ai fait un wipe de data/factory reset et de cache (je n'ai pas d'autres wipe)
J'ai choisi install zip from sd card et selectionné le fichier.
Quelques secondes après, ça m'a ramené au menu, j'ai fait "reboot", et là, l'écran est resté figé sur le logo HTC.
HEURESEMENT, j'avais fais un backup avant. J'ai donc restauré, et il se rallume correctement.
Je ne comprend pas car je pense avoir fait les choses correctement.
Pourquoi l'installation ne fonctionne pas ?
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
J'ai essayé plusieurs fichiers, plusieurs roms différentes, et j'ai toujours le même problème :
A la fin de l'installation, l'écran reste figé sur le logo HTC.
J'ai vraiment tout essayé (avec rom manager, sans...), avec plusieurs roms.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de m'aider.
