sugar Posté(e) 23 mars 2011 Posté(e) 23 mars 2011 Bonjour, Suite à une mauvaise utilisation de rom manager (><), je me suis retrouvée bloquée sur le mode recovery et sur le triangle avec le point d'exclamation (pas très pro je sais !) Donc, obligée de flasher une nouvelle rom. Je me suis dis tant qu'a flasher, je vais voir ce qu'il se fait en matiere de custom rom. C'est là que commencent mes problèmes. Quelle que soit la rom choisie (overcome, modaco), je dois d'abord installer un kernel. Enfin j'en sais rien en fait mais je suppose que c'est un peu le support de la rom et comme j'essaye de suivre les tuto de xda, je suis à la lettre ! Problème, impossible de flasher un kernel. J'utilse Odin, et à la fin de la procèdure, au lieu de PASS j'ai FAIL et la Tab ne reboot pas. Du coup je suis obligée de re-flasher une rom valide (samfirmware JMK ou autre). Mais elles me plaisent pas des masses, j'aimerai avoir laucher pro en launcher de base (car à chaque demarrage de la Tab, la home d'origine se lance avant launcher pro et ça fait ramer pas mal et perdre du temps au démarrage). Bref, quelqu'un sait pourquoi je ne parviens pas à installer le kernel ? Merci ! Déborah
weeds777 Posté(e) 23 mars 2011 Posté(e) 23 mars 2011 Bonjour, Suite à une mauvaise utilisation de rom manager (><), je me suis retrouvée bloquée sur le mode recovery et sur le triangle avec le point d'exclamation (pas très pro je sais !) Donc, obligée de flasher une nouvelle rom. Je me suis dis tant qu'a flasher, je vais voir ce qu'il se fait en matiere de custom rom. C'est là que commencent mes problèmes. Quelle que soit la rom choisie (overcome, modaco), je dois d'abord installer un kernel. Enfin j'en sais rien en fait mais je suppose que c'est un peu le support de la rom et comme j'essaye de suivre les tuto de xda, je suis à la lettre ! Problème, impossible de flasher un kernel. J'utilse Odin, et à la fin de la procèdure, au lieu de PASS j'ai FAIL et la Tab ne reboot pas. Du coup je suis obligée de re-flasher une rom valide (samfirmware JMK ou autre). Mais elles me plaisent pas des masses, j'aimerai avoir laucher pro en launcher de base (car à chaque demarrage de la Tab, la home d'origine se lance avant launcher pro et ça fait ramer pas mal et perdre du temps au démarrage). Bref, quelqu'un sait pourquoi je ne parviens pas à installer le kernel ? Merci ! Déborah bonsoir pour flasher une custom rom il faut d abord installer le bootloader patch qui autorisera d installer ttes les custom roms... ensuite il faut installer le clockworkmod recovery qui permettera de flasher via recovery...
sugar Posté(e) 24 mars 2011 Auteur Posté(e) 24 mars 2011 bonsoir pour flasher une custom rom il faut d abord installer le bootloader patch qui autorisera d installer ttes les custom roms... ensuite il faut installer le clockworkmod recovery qui permettera de flasher via recovery... Merci pour votre réponse, quelqu'un m'as laissé la marche à suivre sur XDA, si quelqu'un a le même problème que moi je lui poste la solution ! 1. go in download mode....if you can. If is showing phone - ? - computer, no problem, just flash with PIT file! it works. 2. flash the stock firmware once again via Odin from SamFirmware 3. once you done, root you tab with SuperOneClick. 4. Apply the patch 5. Flash again the kernel . Overcome_Kernel_v1.0.tar (5.50 MB) don't flash the latest on; if you coming from stock , you need to flash this version, and after conversion to Ext4 you can update...
