poupsdeb Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 bonjour a tous,après avoir flashé ma tablette tactile chinoise,j'ai remarqué un problème avec la batterie :emo_im_undecided: quand je la met en charge soit eteinte ou allumé la batterie ne charge qu' a 50% elle ne va pas plus loin donc autonomie environ 30 min je précise que lors du flash elle etait a 100% avec le chargeur branché j'aimerai savoir si il existe une application ou une manipulation pour remettre ma batterie a 100% merci a vous pour vos réponses :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leufeudedieu Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Salut, très bizarre je ne vois rien qui puisse remédier a ton soucis. Essayer peu-etre de la laisser se décharger totalement. Je tiens beaucoup plus que 30mn a 50%,une défaillance de la batterie ? As tu essayé un autre firmware compatible bien sur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poupsdeb Posté(e) 25 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2011 Salut, très bizarre je ne vois rien qui puisse remédier a ton soucis. Essayer peu-etre de la laisser se décharger totalement. Je tiens beaucoup plus que 30mn a 50%,une défaillance de la batterie ? As tu essayé un autre firmware compatible bien sur ? salut lefededieu,effectivement j'ai pas essayé de la laisser se décharger complétement,pour ce qui est du firmware j'ose plus la flasher j'ai tellement galeré a trouver un qui fonctionne bien sauf le probleme batterie donc je vais la décharger complétement je te tiens au courant :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leufeudedieu Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Re, fait tourner un film jusqu'à ce que tu ne puisse la rallumer,décharge totale,ensuite recharge. A plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poupsdeb Posté(e) 25 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2011 re,j'ai fais ce que tu ma dis,la batterie n'est pas fiable el mindique 50% puis en la rebranchant sur secteur elle monte jusqu'a 69% donc je pense que je dois pas me fier a ce pourcentage,mais c'est sur qui a une faille a la batterie après l'avoir flashé,j'ai cherché partout j'ai rien trouvé pour la remettre a 100%,donc si tu as une solution fais le moi savoir,sinon je cherche de mon côté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
