URGENT : téléphone ne démarre plus
  • Réponses 94
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bon c'est bien la ROM JPU complète en fait, dans fichier I9000XXJPU-REV03-PDA-low-CL747761.tar.md5 elle contient en fait deux fichiers boot.bin et Spl.bin qui sont les Bootloader du téléphone, c'est le second qui est "défectueux" et qui empêche le téléphone de pouvoir accéder au modes Recovery (qui a de moins en moins d’intérêt à part le Factory / Reset) et surtout le Download hors téléphone "fonctionnel" quand justement il démarrage mais plante en boucle comme ton cas.
Le but du jeu sera quand tu aura ton câble magique de flasher les Bootloader via Odin pour récupérer ces modes, mais même si c'est rapide (4 secondes pour le premier et 8 pour le second) si jamais ça se passe mal, tu vas devoir passer par la case SAV car il faut un matériel spécial qui s'appelle une RIFF Box ( http://www.jtagbox.com/ ) et démonter la téléphone pour avoir accès à la carte mère directement. Le risque zéro n'existe pas, mais normalement ça devrait bien se passer.
Si tu flash avec les 4 qui sont présents avec dans:
PIT : s1_odin_20100512.pit
PDA: I9000XXJPU-REV03-PDA-low-CL747761.tar.md5
PHONE: MODEM_I9000XXJPU.tar.md5
CSC: GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJPU.tar.md5
En sélectionnant "Repartition" dans les options d'Odin 1.3 tu remets en même temps les Bootloader et ce, sans que l'option soit activée, c'est un bonne blague d'Odin, je l'ai encore vérifier cet après midi !
Modifié par Slane
Le câble devrait arrivée mardi ou mercredi. Mais bon je compte essayer de remettre mon téléphone en état dés reception, donc j'essaie d'avoir toutes les infos à savoir avant ;)
Oui oui Kies est installé, c'est d'ailleurs après une maj Kies que mon téléphone a planté :/
Hum, un OCLF ? un Voodoo ? un Speedmod ? Parce que pour désactiver par exemple les deux derniers, il faut mettre en place l'option de désactivation et ensuite redémarrer le téléphone pour que les noyaux respectifs remettent les partitions data du mode EXT4 en mode RFS (le système de fichier de base du SGS), c'est souvent cette étape qui est zappée et qui donne ce que tu as connu, et donc que les gens râlent sur Kies.. Pourquoi ça boucle du coup, bah parce que le noyau de base de Samsung ne supporte que le RFS et qu'on lui demande de démarrer sur une partition de type inconnu.
Bon je suppose que tu as déjà tenté un Factory reset, mais comme tu n'as pas le mode Recovery, tu n'as pas pu le faire c'est ça ?
Modifié par Slane
J'ai pas le lien mais j'ai le fichier apk. Je peux te l'envoyer par mail si tu veux.
J'avais aussi installé z4root.1.3.0.
Comme tu le sens pour l'envoi, faut que je vérifie qu'il n'utilise que de l'Ext2 (ce qui semble être le cas). Sinon ta mise à jour c'est pour passer d'une 2.2 vers 2.2.1 je suppose ? Quel opérateur ?
Bon bah,on partira sur la solution flash, d'autant qu'à la vue du code des scripts d'OCLF c'est vraiment crade (en plus il faut connaitre la méthode utilisée : bind ou pas, etc. etc.) donc a mon avis il faut partir sur Odin. Je pense que c’était rattrapable via un noyau spécifique mais ça va demander du temps, et bon, c'est un peu normal de vouloir récupérer son téléphone fonctionnel avant tout.
Mais attention de ne pas faire non plus n'importe quoi avec Odin parce la, ca peut être pire (plus d'/efs donc la carte SIM qui passe plus, des bootloader pourris, des erreurs "can't mount /dev/stl10", etc. etc.)... malgré que tu lises les (trop vieux et trop flous) posts ici.. Comment ça je suis négatif ?
Modifié par Slane
