comment rooter le ACE ?
Bonjour a tous
j'aimerais savoir s' il ya moyen de rooter le GALAXY ACE , j'ai essayé "z4root" mais cela ne reussit pas ,
apparement "Superoneclick root" le fait bien mais j'ai du mal a trouver l'apk .
merci d avance pour ceux qui veulent aider !
Dans le meme ordre d'idée macompagne va recevoir le Ace et ce qui serai interressant c'est de savoir si le kernel voodoo seait compatible (essentielement lagfix et sound (et pour ce dernier il faudrai que ce soit le meme composant si je ne m'abuse))
C'est le Tuto que j'ai suivi et c'etais rooté en 2min. aucun soucis avec..
Bonne nouvelle.
Une fois rooté, est que tu as essayer de transférer les applis sur la micro SD pour délester la mémoire du téléphone ? Si oui, est que toutes les applis se transfèrent totalement.
En fait j'envisage de le prendre que si je peux installer beaucoup d'application et la mémoire interne de 138 m me parait limitée pour cela.
Merci d'avance
  • 1 month later...
Je suis aussi intéressé par ce que demande Getbes, à savoir la possibilité de mettre les applis sur carte SD... Mais il me semble que c'était une nouveauté déjà dans Eclair ou Froyo, non ?
En effet le transfer d'application vers la carte SD est intégré a Froyo (2.2) mais il ne transfer qu'une partie de l'application pour la transférer entierement il faut utiliser
A2SD+
Mécanisme inclus dans certaines ROMs alternatives qui permet de faire croire au système qu'une partition (ext3, ext4) est la mémoire interne du téléphone. Ce mécanisme permet de libérer de la mémoire interne. Toutes les applications sont concernées et cela est fait automatiquement.
Lors de la connexion USB au PC en mode "Lecteur de disque", c'est uniquement la partition FAT32 qui est démontée, la partition ext3/ext4 reste disponible pour le téléphone et donc les applications et widget continuent de fonctionner.
ou alors App2SD
Application permettant de déplacer une partie des applications (installées depuis le Market) vers la carte SD, au lieu de la mémoire interne. Une partie de l'application est déplacée vers la FAT32 de la carte.
Inconvénient: lors de la connexion USB au PC en mode "Lecteur de disque", la partition FAT32 est démontée et n'est plus disponible pour le téléphone, les applications et widget qui ont été déplacés ne fonctionnent plus jusqu'au passage en mode "Charger seulement" ou à la déconnexion du port USB.
souce: http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique#App2SD
