[HR v1.0] ROM CM 8.3.2 Honeycomb Revolutions v1.0
  • Réponses 195
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
mais je fais comment sachant quelle s'installe par recovery
Tu installes d'abord la rom 'honeycomb' via le recovery. Une fois la rom installée, tu n'as plus qu'a installé un autre kernel, toujours via le recovery (le kernel de la rom va être 'écrasé' par le nouveau) ;)
Alors je sais pas si c'est moi qui n'avais pas remarqué sur les autres cm mais avec celle ci il y as le contrôle de la musique via le epad je croit que sa s'appelle comme ça :P bref avec le bouton ok on éteint ou allume la musique , flèche droite gauche on change la zik , bas haut on contrôle le volume , comme sur spicagenmod par contre c'est pas dans les paramètre comme spicagenmod...
si sur la 8.3.2, tu l'as! je me suis trompé, j'ai confondu! :P
@ chatbleu:
t'entends quoi par le lockscreen? qu'as t'il de particulier à rapport aux autres CMs? c'est juste les boutons du lock que tu veux? çà au pire, c'est faisable avec quelques petites manips! ou tu peux aussi avoir le thème complet, c'est faisable aussi même plus simplement! si c'est çà dont tu parles, oui, il y a moyen.
Modifié par franzyroy
Bonsoir,
J'ai installé cette ROM tout à l'heure et pas de soucis, tout roule !
Par contre, j'ai voulu essayer le contrôle de la musique avec le pad, comme le disait Davidspicadroid, mais ça marche pas... il faut faire un réglage en plus ?
as tu afficher les contrôle de lecture sur le lockscreen dans les paramètres ? tu met la zik en route puis après tu bloque ton tel avec le lockscreen et normalement après sa fonctionne sans rallumé ton tel....
Modifié par davidspicadroid
@ chatbleu:
il faut déjà que tu récupères cette CM (tu l'as sûrement déjà), après tu l'ouvres avec winrar (winzip ou 7zip, celui que tu as), dedans, tu as un répertoire du nom de system, tu vas dedans puis tu vas le répertoire framework, tu vas trouver un fichier nommé framework-res.apk, tu l'ouvres comme çà en cliquant dessus, à l'intérieur, il y a un répertoire nommé res et encore dans celui, tu extrais deux répertoires nommés drawable land mdpi et drawable mdpi, tu les mets dans un répertoire que tu nomme par exemple images à récupérer. une fois cela fait, ou tu prends la CM que tu veux installer ou un thème que tu veux mettre (évidement compatible avec la CM que tu as, le thème bien sûr), tu fais la même manip, tu extrais les deux mêmes répertoires que tu mets dans un répertoire que tu nommes répertoires à réinjecter (les noms des répertoires que tu crées, c'est pour éviter te planter, tu les nommes comme tu veux). dans /images à récupérer/drawable land mdpi, tu récupères toutes les images dedans que tu remets dans /répertoires à réinjecter/drawable land mdpi.la seconde étape,çà se passe dans /images à récupérer/drawable mdpi, ii va falloir que tu cherches un peu pour les autres images du lock, t'en as une parti qui ressemble à celle du répertoire drawable land mdpi et les autres c'est les boutons et les flèches que tu as sur le lockscreen, tu les récupères et tu les mets dans /répertoires à réinjecter/drawable mdpi, évidement quand tu fais ce genre de manip pour les deux répertoires, windows te demande si tu veux remplacer les images existantes du même nom, tu confirmes. une fois que tu as remplacé toutes les images du lokscreen, tu rouvres la CM ou le thème que tu vas installer sur ton phone, tu retournes là ou tu as les deux répertoires que tu as extraie et modifier, tu les supprimes, et enfin tu remets à la place les deux que tu as modifié, il y aura aussi des confirmations à faire pour tout cela, voilà pour la partie grosse manip. à la finale, tu installes ou la CM modifié ou le thème modifié en recovery sur ton téléphone comme tu as pu déjà le faire auparavant. et là, c'est fini, tu auras ton Lockscreen modifié!
tiens voici les images de drawable mdpi, que tu dois avoir à remplacer, ce doit être celles-là:
impossible de faire une installation propre avec cette CM que ce soit par lk2.08 ou avec le onepackage 8.3...coincé au bootanimation...
édit : j'ai réussi avec le onepackage il faut juste faire la connexion au compte ect après mettre cette CM
