Enlever surcouche operateur?
Depuis quelques jours je recherche la facon d'enlever le surcouche operateur.
Déja, graçe au forums j'ai rooté et désimlocké mon I9000. (merci a vous!!)
(j'ai lu les 54 pages du topic hier soir!)
Maintenant je souhaite installer un version d'android sans surcouche operateur.
J'ai pas forcement besoin d'une mise a jour, mais bon, ça me generait pas ;)
Pour l'instant je cherche pas a mettre un custom rom, ni tweakér a mort mon tel.
(mais etant geek, ca viendra par la suite...)
Je pense que on va proceder par étape, je marche, je vais pas encore courrir!
La notion de flashage, custom roms, et le noyeux me sont pas etrange, j'ai flashé des routers, travaillé sous linux etc..
Ancien informaticien, je connais certains aspects, et je comprends la logique du fonctionement.
(et les risque assoicié bien sur)
  • Version du micrologiciel: 2.2
  • Version de la bande de base: I9000XXJPP
  • Version kernel: 2.6.32.9
  • Numero de version: FROYO.POJP5
En faisant le *1234* (j'arrive pas a faire la signe djez sur ce clavier de m**de) j'ai:
  • PDA: I9000POJP5
  • PHONE: I9000XXJPP
  • CSC: I9000BOGJP1
  • BUILD INFO: 2010.10
Donc, comme vous voyez, elle a la surcouche bouygues.
Je suis en 2.2, 2.2.1 serait bien et 2.3.2 ou 2.3.3 serait une luxe, mais pas essentiel.
J'ai cherché sur samfirmware http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-i9000.htm
Je vois pas le JP5, donc ma question, on peut flasher avec le I9000XWJV1 / I9000XXJVK par exemple?
et une question auquel j'ai pas trouvé ma réponse:
Quelle est la difference entre 512.PIT et 803.PIT?
Donc voila, j'espere que je vous ai donné l'info pour pouvoir m'aider.
Derniere info, j'ai les 2 modes: download et recovery sur ce tel, j'ai fait les manips, et j'arrive a les voir.
(j'ai rien touché encore)
Merci a vous pour tous les infos que j'ai récuperé depuis peu de temps.
Le jour ou je serai un peu plus alése avec android, j'espere pouvoir retourner le faveur ;)
Max
p.s. Si ce post est pas dans le bon section du forum, merci aux modos de la déplacér.
Bien sur tu peux flasher une de ces deux roms, elles sont sous Gingerbread toutes les deux. Mais cela reste des beta, donc pas totalement au point (en tout cas pas autant qu'une bonne 2.2.1). C'est pour ça que je te conseillerais de flasher une JS7 ou une JS8 en passant d'abord pas une JPU pour faire du propre sur ton téléphone avant !
Concernant les fichiers PIT, je ne sais pas trop exactement ça marche, mais je crois qu'il définit la taille de l'emplacement réservés au fichier system (ou un truc dans le genre !). Si un membre plus expérimenté passe dans le coin il t'en dira plus.
Donc si j'ai bien compris, je fais un reset d'usine, je la mets en mode "download"
Je balance le avec Kies le I9000XXJPU, je redémare. (et je verifie que ca fonctionne)
Je la remets en mode "download", puis je balance I9000XWJS8 avec Kies.
je reconfigure mes APN sur bouygues etc..
J'ai bon? Quelle version de Kies est préferable?
Pour quelle raison passer par le JPU? (tout les 2 sont des 2.2.1)
Merci pour ces infos!
Max
edit: pour info, j'ai un PC sous windows XP pour faire la manip. (normalement sous Mac)
Modifié par frenchlemon
Non pas du tout, Kies tu peux oublier, tout se fait par Odin !
Suis ce tuto :
La JPU sert à nettoyer ton téléphone pour que ta configuration actuelle ne vienne pas gêner la nouvelle configuration et la JS8 c'est pour mettre ton téléphone à jour avec la dernière version.
Sinon l'ordre de flash est le bon : d'abord la JPU, ensuite la JS8 et pour finir un factory reset pour une belle installation !
Modifié par Invité
Suis ce tuto :
Doh! :| Oui, je voulais dire Odin en plus.. bon mon cerveau a peut etre besoin d'un flash aussi.. :P
Ok, j'ai compris le truc, et pas de factory reset avant le tout? Ca fait pas longetemps que je l'ai, alors rien d'important dessus.
Je commence a voir un peu plus clair!
Merci Benoit!
Max
En flashant la JPU tu perdras tout de toute façon vu que le flash refait ta partition, donc en fait c'est pas utile de faire un factory reset avant (c'est comme si le flash le faisait à ta place !)
Cela ne change rien, mais je te conseille de toujours le laisser activer !
Bon, avant de faire tout ca, j'avais installé Kies, elle viens de mettre a jour ma version de Android a 2.2.1
I9000XXJPY
2.6.32.9
root@AMDC403±1 (± c'est un djez)
FROYO.POJS4
CSC I9000BOGJS2
BUILD INFO: 2011.03
Donc, ca change quelque chose ou pas? Je veut toujours mettre le 2.2.1 sans surcouche...
Je presume que rien a changé dans ce qui est a faire, mais je préfere prendre mes precautions!
Merci,
Max
le JPU a un exe odin (Odin3v1.3), mais anterieure a celui que j'ai telechargé (I9003_Odin3 v1.82), j'utilise celui avec le JPU ou la nouvelle?
2iemement, le JPU a un fichier PIT, mais le JS8 n'en a pas. C'est normale?
Contenue du du JPU
  • I9000XXJPU-REV03-PDA-low-CL747761.tar.md5
  • MODEM_I9000XXJPU.tar.md5
  • GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJPU.tar.md5
  • s1_odin_20100512.pit
Contenu du JS8
  • factoryfs.rfs
  • zImage
  • param.lfs
  • modem.bin
  • cache.rfs
Merci mille fois pour tout ton aide!
Max
Le Odin que tu as téléchargé toi n'est pas le bon (c'est pour i9003 et je ne sais pas s'il fonctionne pour un SGS) donc prend celui qui est dans le fichier de la JPU
Tu ouvres Odin tu mets les trois fichiers (dans PDA, MODEM et CSC) comme indiqué dans le tuto, tu coche répartition et tu choisi le PIT 512 (contenu dans le fichier de la JPU)
Pour la JS8, non il ne faillait pas le dé-zippé ! C'est encore plus simple tu as juste à mettre fichier NEE.tar dans PDA, tu décoche bien repartition et tu ne mets pas de PIT
Merci Benoit,
Pour info, le Odin que j'ai télechargé fonctionne tres bien avec la I9000. (j'ai pas fait expres!) et maintenant je suis en Android 2.2.1 de base, desimlocké et tout, grace a toi, et le tutos du forum!
En tout cas, c'est vraiment pas "compliqué" faut juste bien se renseigner. (ou se faire aider par un ame charitable!) J'espere que ce topic servira a d'autres.
En tout cas, ca change d'avoir un peu moins d'APK sur le phone!
Bref, maintenant je reroot, je remets mes APN/Wifi et le tour est joué ;)
Max
moi aussi je souhaite enlever la surcouche opérateur et je compte installer la JS8.
Tu recommandes de ne pas mettre de PIT pour la JS8.
Mais dans ce topic :
J'ai vu :
"JS8: http://hotfile.com/d...0XWJS8.rar.html
Mot de passe: samfirmware.com
Pit: 512"
Alors que dois-je faire PIT512 ou rien du tout ?
Merci.
Si c'est un version trois fichiers (pda, modem, csc) là il faut un PIT si c'est une version avec un seul fichier, pas de PIT
EDIT : Et arrête de poser ta question dans plusieurs topic !
Modifié par Invité
Merci beaucoup pour ta réponse sur le pit.
J'ai installé le JS8 trouvé ici : http://hotfile.com/dl/110463461/b0dfe53/I9000XWJS8.rar.html
en suivant tes indications et celle du Tuto.
Ca a l'air de marcher nickel, je suis maintenant en :
I900XXJQ1 / Kernel 2.6.32.9 root@dell105#1 / Froyo.XWJS8
Désolé pour le "multi-topics" mais je me suis contenté de poser la question aux auteurs des posts, dans des topics deja existants.
Je n'ai fait que demander à leur auteur leur avis sur la question.
Ce n'est pas comme si j'avais créé deux topics pour poser ces questions me semble-t-il.
Modifié par Tetrapak
Le Speedmod K13E c'est le meilleur selon mon avis, et je le conseille vraiment !
Ok pas de problème, c'était juste pour éviter d'avoir deux discussions là dessus à deux endroits différents ! :)
Modifié par Invité
