Problèmes et solutions pour améliorer la stabilité du wifi
patdut
J'ai repéré plein de posts concernant des problèmes de réception en wifi. J'ai moi aussi ce souci.
Je vous propose dans ce post de remonter vos ennuis avec la stabilité ou la puissance du signal wifi avec ou sans rom d'origine (à préciser).
Il serait temps qu'on puisse se faire une opinion du problème et peut-être de ses origines.
Après, si on y voit plus clair, on pourra peut-être tirer quelques ficelles pour tenter de trouver une solution globale (si elle existe).
Sinon fournir des bonnes pratiques pour rendre la vie avec la folio plus agréable.
Qu'en pensez-vous ?
Premier constat.
Moi:
ROM Toshiba 0131
Présence d'une clé USB et carte SD.
Distance du modem routeur : entre (0-8m) en rez de chaussée et (5-10m) à l'étage. Pas de mur en béton.
Réception sur canal 7; testé 1, 6, 11 et 13 sans succès.
Puissance du signal mesurée avec wifi analyzer:
Etage -50db: ok; -80db : décrochage, perte du signal, instabilité forte.
RdC: -35db au plus près du routeur(1m); -55b au plus loin (8m). signal ok dans les deux cas.
J'oubiais, le réception est bien meilleure lorsque la tablette est horizontale. Probablement la situation de l'antenne dans le champ d'émission wifi.
Valà, je ne sais pas si j'ai oublié qq chose... Mais vous saurez bien me le dire ;)
A vous
ça ne vous intéresse pas ?
Modifié par patdut
bonjour,
j'ai le meme probleme : depuis hier soir pas d'acces au web et aujourd'hui idem !
version android : 2.2
version du noyau 2.6.32.9
distance du modem routeur : 1 metre
je n'ai pas le wifi analyser et j'ignore comment l'on sait sur quel canal on est ni meme comment changer de canal , si quelq'un pouvait pouvait m'indiquer la marche à suivre ca serait sympa , merci
et à bientot
Bonjour, j'avais un accroche wifi super avec un routeur netgear ( jamais eu un souci même en sortie de veille) mais depuis cette semaine je suis chez free avec la v6 et la que de gallère. J'arrive a me connecter mais après un long moment ( depuis que le voisin laisse ca pu.... n de connection wifi sans securité mais un filtre mac)
Bref la folio cherche d'abord les connections non securiser test puis prend celle de la free.
Tous ca pour dire que l'accroche du wifi dépend du routeur,du canal et les différents sécurités utiliser
Se pourrait-il qu'il y ai des composants wifi différents d'une folio100 à une autre ?
Ceci pourrait expliquer que certains ne rencontrent pas de problèmes alors que les autres en ont.
Comment repérer le composant wifi sur la carte ?
voila à quoi ressemble celui de la folio
Avec mon ancienne livebox, je n'avais aucun problème de wifi. Suite à une panne, Orange me l'a remplacé, et depuis j'ai des problèmes de portée. J'en déduis donc que s'il y a de la variabilité, cela vient du couple box / folio ...
Modifié par Torcafel
Idem, je pense que cela vient du routeur et pas de la folio. Dans mon cas routeur netgear super nickel passage à free révolution elle met des plomb à ce connecter.
