Alternative à titanium backup
Bonsoir à tous,
Étant à mon deuxième factory reset j'ai remarque un truc un peu embetant , c'est qu'il faut à chaque fois réinstaller toutes les applis depuis le market malgré un backup avec mybackup .. sinon pas de mises à jours..
J'ai lu qu'il y avait titanium backup, mais il faut être roote, existe t-il des alternatives à cette applis pour faire un backup et avoir toute de suite les applis dans le market sans être roote?
Bonne soirée
Sébastien
C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais te répondre..
Pas plus tard que tout à l'heure, je finis de le recharger, l éteint et le rallume et ho joie, bloque sur le S ! ;)
Titanium nécessite d'etre Root parce qu'il autorise plus de choses, et il sauvegarde bien plus que les applications. Et si tu fait autant de factory reset peut être qu'il y a bien plus que les apps a sauver a chaque fois? donc c'est quand même intéressant.
Et tout les cas si ton objectif pour le moment est de sauvegarder uniquement toutes les apps que tu as personnellement rajoutés (et même un peut plus) tu n'aura pas besoin d'etre Root.
Tu peut dans ce cas utiliser une application du type de "appmanager", il y a d'autres, qui permet de copier dans un répertoire toutes les apk non verrouillées et ces même application permettront de supprimer des app verrouillées si tu est en root.
Attention dans ton cas il est préférable de commencer par changer le répertoire de destination des backup et de le déplacer sur ta carte externe. Regarde dans les settings de l'app
Voila, pour le plantage je ne suis pas expert!!!!
Pour répondre à la question initiale, et compléter celle de jutoto, sans root, tu ne pourras pas avoir les applications restaurées directement sur le Market.
Je m'explique: Le root est nécessité pour sauvegarder les "liens" Market, c-à-d en gros ta liste "Mes applications" visible depuis le Market, et donc si j'ai bien compris c'est ce que tu recherches, dans ce cas: Aucune application sans root ne sera capable de le faire.
Sinon en alternative root tu as MyBackup Root.
Bref, le root est simple, accessible, et ne nuit en rien aux performances ou au données, donc dommage de ne pas en profiter. D'autant plus que si tu sauvegardes seulement les apk, avec Appmanager par exemple, une ré-installation de ces apk ne mettra pas de lien Market.
Par contre pour les bugs nécessitant un factory reset, c'est absolument pas normal, peut-être que tu as pris une ROM pas au point?
Bref, pour terminer, je te conseillerais bien de tester une Rom custom, une RomKitchen v9.9.5 en JS8 avec kernel SpeedMod, c'est assez impressionnant tout en étant stable. Quelques petits renseignements sur le topic dédié et tu as toute la méthode pour l'installer. ;)
Merci à vous 2 :)
Même si kyojin répond un peu plus à ma question c'est effectivement les liens markets qui m intéressaient, les app j'ai my backup ;)
Pour les bug je ne sais pas du tout d'où ça vient parce que je suis rom d origine, Sfr 2.2.1..
Le problème avec le root c'est que j'ai peur de faire sauter la garantie et comme c'est mes parents qu'ils la payent..
Ah et bien, je pense qu'au pire tu pourras toujours reflasher une ROM SFR (par exemple les 2.1 ici). Pis le root ne change rien à l'interface, à part l'appli Super-Utilisateur. Si tu utilise un Launcher comme LauncherPro, ADW ou Go, tu pourras la cacher sans problème.
Bref, il faudra choisir. :s
