Downgrader ROM Android
Je vous lis régulièrement depuis quelque mois histoire de suivre l'évolution des téléphones portable notamment htc.
Possesseur d'un incredible s j'ai récemment acheté un htc tattoo à ma copine.
Hier soir j'ai rooté le tattoo avec une rom cyanogen 7 V4.0 et clockwork v3.0.0.6, maintenant j'aimerais retrouvé sense et je me suis décidé pour la rom HCDR.ROM_v1.7.zip.
Pour cela j'ai démarrer le téléphone en mode recovery et sélectionner le mode Install zip from sdcard et la problème j'ai un message d'erreur que je comprend gère; voir ci-dessous :
- Installing update...
Amend scripting (update-script) is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by google in Android 1.5.
It was necessary to remove it when upgrading to the ClocworkMod 3.0 Gingerbread based recovery.
Please switch to Edify scripting (updater-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted
Il ce peut que certaine phrase soit tronquer ? (enfin je pense vu mon niveau déplorable en anglais).
Ce message vous dit il quelque chose ?
Modifié par Boony
Nan c'est parce que je crois qu'il y a une histoire avec clockworkmod, essaye d'installer un clockworkmode en 2.X et réessaye.
Le soucis c'est que maintenant l'application htc sync ne reconnait plus le téléphone donc je ne vois pas comment changer de version de clockworkmode.
Au passage si un admin pouvait déplacer mon poste dans section plus approprié ?
et bien dans ce cas demarre sur cyanogen desinstalle rom manager si tu l'as, et essaye de trouver une version de rommanager/clockworkmod en 2.x (je doit avoir un lien quelque part si je le retrouve je te le passe)
tu installe l'appli, tu demande a flasher clockworkmod 2.x par dessus ton clockworkmod 3, et ensuite retourne essayer de flasher la rom que tu veux.
Merci pour ta réponse,
je suis rentré dans le menu paramètre application mais je n'arrive pas à désinstaller rom manager, de plus j'ai récuperé recovery-clockwork-2.5.1.2-inc.img mais je ne vois pas comment l'installé depuis cyanogen, en tout cas depuis l'application rom manager je n'ai pas trouvé.
Bref pour le moment statue quo
Bon sa avance avec titanium j'ai réussi à désinstaller rom manager et j'ai installé la version 2.5.0.4, par contre je suis toujour en recovery 3.0.0.6 ce qui m'empèche toujour d'installer la rom HCDR.ROM_V1.7.zip
Le message signifie que le script de la rom est de type "amend" (une ancienne version) qui n'est plus prise en charge par la version 3 de CWM. (qui ne peut flasher que les scripts type "edify").
Pour contourner le problème sans s'embarrasser de rom manager c'est facile :
Tu mets le fichier zip d'une ancienne version de CWM (2.****) sur ta carte sd
Tu démarres en recovery
Install zip from sd card -> choose zip from sd card -> recoveryversion2.zip
--> Tu te retourves automatiquement sur l'ancienne version de CWM et tu peux flasher ta rom.
Il s'agit d'un changement temporaire à chaque fois que tu redémarres en recovery, tu seras de nouveau en version 3.0.
Merci pour ta réponse, j'ai essayer de procéder ainsi j'ai télécharger (avec du mal difficile de trouver d'ancienne version) une version 2.5.x.zip en mode recovery je l'ai installer comme on install une ROM et le téléphone redémarre automatiquement à la fin de l'install en recovery 3.0.0.6 :(
Je sèche totalement
Non aucun message avec la version de CWM que j'ai téléchargé, après j'en ai récuperer 2 autres qui me génère un message d'erreur peut être que j'ai tout simplement pas récuperé une bonne version.
Du coup auriez vous un lien pour une autre version histoire que je teste à nouveau, et concernant la methode fastboot y a possibilité d'avoir l'url d'un tuto connu ?
Merci d'avance
