Drazyel Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 Bonjour, je viens d'arriver sous android avec mon lg optimus 2x ( merci sfr et la livraison en 24 h ! prevue a la base pour samedi :) ) donc je ne connais pas grand chose a part avoir suivi frandroid depuis decembre. mais j'ai un souci avec l'utilisation du wifi, j'ai l'impression qu'il se deconnecte et reconnecte sans cesse au routeurs et du coup je ne peut rien telecharger ( erreur reseau ) est ce un probleme connu ? enfin du moins si il y a d'autre utilisateur freebox v6 / optimus 2x . et j'en profite pour demander conseil sur les bonnes appli ( ma premiere application telecharger est google sky )et guide d'utilisateur novice d'android ! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PlayTime Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 De mémoire, ça bug en WPA/PSK avec la freebox revolution mais ça marche parfaitement dans tous les autres modes ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_PoUnT Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 Pour moi en WPA2/PSK sur freebox revolution ça fonctionne parfaitement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edgar_Mint Posté(e) 7 avril 2011 Share Posté(e) 7 avril 2011 Bonjour, je viens d'arriver sous android avec mon lg optimus 2x ( merci sfr et la livraison en 24 h ! prevue a la base pour samedi :) ) donc je ne connais pas grand chose a part avoir suivi frandroid depuis decembre. mais j'ai un souci avec l'utilisation du wifi, j'ai l'impression qu'il se deconnecte et reconnecte sans cesse au routeurs et du coup je ne peut rien telecharger ( erreur reseau ) est ce un probleme connu ? enfin du moins si il y a d'autre utilisateur freebox v6 / optimus 2x . et j'en profite pour demander conseil sur les bonnes appli ( ma premiere application telecharger est google sky )et guide d'utilisateur novice d'android ! merci DraZ, j'avais EXACTEMENT le même soucis que toi. Quand je tentais de me mettre en Wifi avec la Revolution, je lisais constamment "récupération de l'adresse IP de..." et ça finissait par se déconnecter. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu dans les paramètres, j'ai cliqué sur mon réseau Freebox et entré à nouveau la clé. Et depuis, plus aucun soucis. Concrètement, je n'ai fait que refaire l'opération de départ. Peut-être que ça te servira. :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thitho007 Posté(e) 7 avril 2011 Share Posté(e) 7 avril 2011 Hello ! J'ai eu ce "problème" ce matin, j'etais en WPA/PSK et j'ai changé en WPA2/PSK et ça a fonctionné de suite ! (comme l'a précisé Le_PoUnT) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
umibuzu Posté(e) 10 avril 2011 Share Posté(e) 10 avril 2011 moi je suis repasser en WEP, puis en WAP simple. En gros faut changer et "tatouiller" n'oubliez pas de mettre 64 caractères générés aléatoirement pour que ce soit solide, j'ai vus des vidéos de crack de wpa2 par décodage brute avec CUDA en gpu... ça fait froid dans le dos Par contre j'ai rencontré aussi des difficultés à me connecté à une livebox. Décidément cette optimus n'aime pas les wpa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
