Rootage impossible à effectuer.
destructorXxX
ça fais un petit moment que j'essai de ROOTER mon LG P500 mais sans succès.
Ma ROM est la ROM officielle SFR: V10D_00. Je suis sur Windows SEVEN 64 bits (édition intégrale).
J'ai suivis pourtant (par plusieurs tentatives) ce tuto: http://www.forummobiles.com/topic/232149-optimus-one-p500-rooter-le-telephone/
Mais sans succès, la raison est que le pilote "android platform sooner single ADB Interface" est impossible d'installer ("échec") . [j'ai vu ça sur google, comme quoi LG bloquait l'utilisation de ADB pendant l'installation des pilotes.]
Bon je le fait par ultime recourt, et puisque j'ai cherché ma solution sur des autres forums.
Je remercie d'avance, celui ou celle qui voudra bien m'aider. Et me diriger pour les manipulations à faire.
Spencer. En attente de vos réponses.
ps: je tient à ajouter qu'a chaque fois que je faisais une nouvelle tentative (ce qui est mon cas maintenant :mad: ) je désinstallais tout les pilotes installé et tout logiciels que j'avais installer pour pouvoir le ROOTER.
ps 2: Me suis-je mal renseigné ou alors on peux avoir le pilote "android platform sooner single ADB Interface" sur le WEB ? J'ai essayé de le trouvé mais pas moyen pour le LG P500 [only Dell Streak]. Si jamais vous l'avez, veuillez à me l'envoyer. Et je testerais pour voir si c'est la solution à mon problème.
Modifié par Spencer
  • Réponses 59
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'espère que c'est pas encore un coup de Windaube. ><
Car je suis sur win 7 64 bits ultimate.
Et sur UBUNTU 10.10 je ne suis vraiment pas à l'aise. Je viens de découvrir Tux il n'y a pas si longtemps. *je parle du ROOTAGE + changement de ROM*
j'ai exactement le même soucis , je suis sur seven pro 64 bit et impossible d’installer ce driver !
j'ai recommencer les manipulations plusieurs fois et mon téléphone est déjà rooter mais je cherche a changer de ROM
Merci !
ça à marché avec Z4ROOT, et dire que je me prenais la tête avec des lignes de commande sur MS dos...
Maintenant j'aimerais bien le Flasher vous me conseillez l'application ROM MANAGER ?
Si oui, auriez vous un petit tuto, car elle est passé en V4 récemment et pour le recovery. Enfin toutes les étapes qu'il me faut pour mon téléphone.
Merci de votre aide.
Android (enfin le flashage) est nouveau pour moi. Je reviens d'un Windows mobile 6.1/6.5 (Samsung Player addict, flasher et rererererereflasher...) Merci à la communauté FrAndroid pour votre aide. <3
Bon j'ai voulu faire trop vite sur rom manager j'ai choisi un recovery geeksphone ONE et c'est pas le bon...
Mon téléphone reste bloqué sur le logo LG.
alors j'ai suivi ce tuto :
J'ai suivi à la lettre les manips mais rien n'y fait. Je suis sur Windows 7 ultimate 64 bits.
Je pense une incompatibilité de certains pilotes.
Je vais donc le faire demain chez un ami sur un windows 32 bits.
Voilà se qui m'arrive à vouloir faire trop vite.
Sur ce je vais me coucher et j'espère pouvoir réparer tout ça demain.
Bon, dans l'ordre, si tu as utilisé Z4root, éteint ton téléphone (enlève la batterie au besoin)et utilise le combo home+vol bas+power (retour aux valeurs usine LG), avec un peu (beaucoup) de chance, cela peut marcher.
En cas d'echec, il va falloir mettre les mains dans le cambouis,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=883314
on reparleras du rootage quand ton téléphone redémarreras, mais le probleme des commandes adb non fonctionnelles vient d'un mauvais chemin, sous 7 tu essayeras cette manoeuvre
Sous 7, c'est facile :
- Tu navigue dans tes dossiers, tu ouvre le dossier "sdk-android", puis "tools".
- Tu maintiens enfoncée la touche shift de ton clavier, tu fais clic-droit n'importe ou dans la fenêtre "tools", et tu choisis "Ouvrir un fenêtre de commande ici".
- Ca ouvrira une fenêtre DOS. Il te reste plus qu'à taper les commandes ADB que tu veux dedans.
Naturellement en mode administrateur, mais bon c'est pour apres avoir remis ton optimus en marche
Après avoir mis les mains dans le cambui, j'ai finalement réussi. Merci de tes explications indian65.
Alors j'ai suivi à la lettre le lien que tu m'a filé.
Sauf une chose.
Je n'ai pas désactivé "LGE virtual Modem" c'est ça en fait qui me faisait buguer. J'ai redémarré l'ordi et voilà.
J'ai ensuite fais le reste du tuto.
Mon téléphone c'est rallumé et tout remarchais nicquel.
Voilà si jamais quelqu'un avait le même problème, j'espère lui avoir fait un beau petit retour. (je suis chez mon voisin là)
J'ai fais la manip sur un Windows Vista édition familiale 32bits.
Le ROOTAGE je le ferais peux-être ce soir.
T'as pas un lien avec un ROOTAGE complet via Z4ROOT? J'ai pas envi de me taper du MS DOS.
ROOTAGE fait !!!!!
En faite par Z4ROOT ça marche parfaitement. Pure merveille !
Je viens d'installer la recovery comme expliqué ici: https://forum.frandroid.com/topic/36509-quelques-liens-utiles-pour-bidouiller-son-lg-p500-maj-100411/page__p__599404#entry599404
2- Installation Recoveryil faut suivre ce [TUTO RECOVERY] : http://androidforums...0-thunderg.html
- Détail de la procédure (FR) :
Après avoir ROOT le téléphone il faut copier ces fichiers sur la carte SD :
- http://www.mediafire...mkj8s12vbszmi95
- http://www.mediafire...a1icqoozah753yt
Ensuite via ADB : Taper adb shell afin d'obtenir le # (si vous obtenez $ c'est que l'opération de rootage n'a pas fonctionnée)
Après il ne te reste plus qu'à taper les lignes de codes suivantes, en sachant que pour quasi tout le monde, la ligne(# mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak) renvoie une erreur mais ça fonctionne tout de même.
Citation
# mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
# chmod 755 /system/bin/flash_image
# mount -o remount,ro -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
# flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-GNM-thunderg-1.1.0.img
# reboot recovery
Le téléphone devrait redémarrer et arriver sur le menu recovery, si ce n'est pas le cas il faut redémarrer en laissant appuyer les boutons (vol_down + home + power), si cela ne fonctionne pas et que ça restaure le téléphone c'est que le recovery n'est pas installé correctement car vous avez surement oublié des fichiers. Il faudra réessayer.
La recovery marche.
Par contre quelle ROM choisir??? J'ai vu sur Smartphone France que la CyanogenMod 7.0 était sortie. Mais je ne trouve pas de liens sur ce fofo. ><
Pour des roms parfaitement stables,
void, lol1.4.2, nessy, qui fonctionnent sur la version 2.2.2
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=945218
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=887281
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=985019
si tu accepte des petits bugs,
cyanogenemod 7 qui est en beta 6.2
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354
gingerbread
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=909242
Il y en a d'autres, a toi de voir, si tu veux un fps a 54, prend une rom en 2.3.2, si tu veux la tranquillité d'esprit, une rom en 2.2.2 (perso j'utilise lol 1.4.2, qui tourne sans problème)
Bonjour Spencer, j'aimerai savoir si après avoir root ton Optimus avec z4root tu est passé directement à l'étape 2 que tu cite pour l'installation du recovery ?
Ensuite ADB c'est quoi exactement (du moins sa fonctionne comment ? avec quoi ?) ?
Merci :)
Modifié par GooneRvP10
Je flash sur la LOL 1.4.2.
Mais je trouve que c'est long. Oo
Je vois une animation de la pomme qui s'enflamme et le logo android est apparu.
J'attend encore ?
FLASH fait!
Waw c'est super sobre, rapide, précis, j'adore !
Modifié par Spencer
Salut à toi GooneRvP10, alors j'ai ROOTER avec Z4ROOT.
Ensuite pour installer une recovery, j'ai du utiliser l'ADB. (l'ADB c'est le logiciel qui est fourni ici: http://www.forummobiles.com/topic/232149-optimus-one-p500-rooter-le-telephone/ [le sdk-android] )
Pour installer la recovery tu fais ce tuto:
Citation
# reboot recovery
Après pour tes deux dernière questions. J'en ai aucunes idée.
Petite question de confort et de gain de place ?
Peut-on supprimer, une fois le flashage fait, le .zip de la rom sur la SD card ?
deuxième question de confort: peut-on faire un screenshot de son P500 : du home, des applications? Si oui par quel moyen et ou par quel(les) apps?
Avant de taper adb shell, faut-il que je fasse ceci:
"- Lancez une invite de commande Dos (Démarrer > Exécuter > cmd sous Windows XP) (tapez cmd dans le champ (b]Rechercher[/b] du menu démarrer de Windows Vista et seven)
- Une fenêtre noire devrait s'ouvrir
- Tapez dans cette fenêtre: (ligne après ligne)
cd android\tools puis entrée
adb push rageagainstthecage-arm5.bin /data/local/tmp/rageagainstthecage puis entrée
adb push su /data/local/tmp/ puis entrée
adb push busybox /data/local/tmp/ puis entrée
adb shell puis entrée
chmod 4755 /data/local/tmp/rageagainstthecage puis entrée
chmod 4755 /data/local/tmp/busybox puis entrée
cd /data/local/tmp puis entrée
./rageagainstthecage puis entrée
A ce moment là, le téléphone devrait se déconnecter et se reconnecter. Vous devriez obtenir un # signe que le téléphone est connecté. Si vous obtenez un $ c'est que le téléphone n'est pas reconnu, il vous faudra recommencer le tuto depuis les invites de commandes."
Merci pour ton aide !
Pour les screenshot
Version facile mais payante ( et ne fonctionnant pas sur tout les modeles de smartphone,a essayer)
https://market.android.com/details?id=com.edwardkim.android.screenshotitfull
Version gratuite mais plus compliquée
application/développement/debbuging
brancher en usb
ouvrir sdk/tools/ddms(je crois .bat)
Normalement ton phone doit apparaitre en haut a gauche
apres refresh quand tu change d'ecran, save pour le screenshot
si sur ta carte sd tu as encore le zip, tu peux le virer, par contre le dossier lol qui est apparu contient les codes d'une quinzaine d'application a installer via "terminal emulator"
Bienvenu dans le monde de l'android rooté
Si tu l'as rooter via z4root, installe le Sdk android, normalement si tout se passe bien, tu va dans ton dossier "sdk-android" ensuite "tool" tu reste appuyer sur SHIFT et tu fais clic droit "ouvirir une fenêtre de commande ici" tape adb shell si il te met ' adb' n'est pas une action reconnue.
Fait ceci: "Sur Windows le nouveau SDK Android ne possède plus la commande adb.exe. Télécharge cette archive et extrait la dans ton répertoire tools du SDK."
Ensuite réessaye et normalement ça marche.
Si la commande adb shell te donne un ' # ' ton téléphone est rooter, par contre si il te met un ' $ ', il ne l'es pas. Alors si jamais t'as le $, fais un re-root avec z4root. ;-)
Amazing.
petit +: Le rootage est complet via Z4ROOT, ensuite suit les tuto qui sont sur le fofo, ça va tout seul c'est simple et rapide.
Modifié par Spencer
