Bootstrap & 2nd-init. Ce topique n'est plus tenu à jour. Vous pouvez télécharger cette application sur le market.
  • Réponses 75
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut, désolé de vous décevoir mais le script pour les update.zip n'a aucun bug sur la vs 2Initboot 1,6, clockworkmod à partir de la vs 3 utilise un script différent des version 2.5.18 d’où mon message vous prévenant que tous les update.zip créer pour les versions antérieur clockworkmod 3 ne seront pas compatible!
Il suffit juste de réadapter vos script pour ClockworkMod 3 et c'est bon.
concernant le bug résolu sur SDInitboot 1,7 cela concerne uniquement les Nandroid backup,d’ailleurs faudrait que je teste une Nandroid créer sous CWM 2.5.1.8 vois si ça marche!
Ps: pour les plus sceptique j'ai testé tous les Udapte.zip que j'ai créer et même ceux fait par pays-rom aucune ne marche sur CWM3,en revanche en modifiant le script tous marche.
D’ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'upload mes zip modifié pour mes barres. :P
Modifié par zamalia
dite j'ai un soucie , plus de camera et d'appareil photo écran noir , cm7
j'ai vue que c'est du au 2init 1.7 donc désinstalle ,
installation de la 1.4.2 ,et toujours rien écran noir (camera et appareil photo)
je fait un wipe etc ... et je retourne au nandroid froyo toujours rien écran noir (camera et appareil photo)
pfff :rolleyes: je désinstalle le 2init et la ouff ca reviens tous et ok m'est en froyo bof
je recommence réinstalle le tous CM7 nandroid et avec le 2init 1.7 temps qu'a faire tous fonctionne sauf camera et appareil photo :o énervé la, ( je recharge la batterie )
je recommence réinstalle le tous cm7 télécharger aujourd’hui avec le 2init 1.4.2 et rien pas de camera et appareil photo
:rolleyes:
donc retour nandroid froyo bof lol
Modifié par defyblurdu62
Ce qui est marrant c'est que même avec l'écran noir on peut toujours prendre des photos :wacko:
autre constat sous CM7 si je boot normalement mon écran pour l'appareil photo fonctionne, mais si je boot et je lance le recovery avant, la mon écran est noir :unsure:
j'avais posté dans le topic "comment installer le recovery", mais comme j'ai pas de réponse et que ma question concerne le 2nd ini, je le reposte ici. Voila mon message:
Je voulais relancer un peu la question de 2nd init car je n'ai pas bien compris comment il marche: j ai installé l'application (version 1.7), et ensuite je lance l'application, ca me met "install 2ndinit recovery". Je clique, c installé (quoi, je sais pas, mais en tout cas c'est installé ^^). Ensuite je fais quoi? Est ce que c'est bon? y' a une autre manip a faire? Dans les instructions de l' appli (quand on appuie sur la touche tout en bas a gauche (menu) du defy quand on est dans l' appli 2nd ini) c'est expliqué que pour accéder au boot menu faut presser la touche volume bas quand la led bleue s'allume. Mais quand je suis dans ce boot menu je fais quoi? On va dans recovery puis on fait stock recovery c'est bien ca? Je veux pas faire de conneries, donc j'attends votre confirmation :P
Et aussi pour la backup (j'espere que j'en aurai pas besoin, mais bon...), on fait comment?? On va dans le boot menu 2nd init puis on va dans recovery et puis custom recovery???
Et derniere question: est ce que du coup avec 2nd init il vaut mieux que je désinstalle system recovery???? Ou je laisse les deux, ca sert a rien d'en supprimer un ils vont pas interférer l'un envers l'autre.
merci d'avance
Truc bizarre avec 2nd init:
J'installe le 1.7
Reboot
Réglage du boot par défaut
Verif que cwm est en version 3 (flash de battery step ok)
Reboot
Bloqué sur le logo motorola
Reboot vers cwm 3
Reflash de la miui+ wipe des cachés (todo:wipe des caches seuls)
Boot ok
Reboot vers cwm
Cwm est revenu en v2.5.1.8...! :/
Ai refait l'ensemble en desinstallant le recovery 3, desinstallé 1.7, réinstallé 2d init 1.4, desinstallé recovery 2, réinstallé 1.7,etc > > pareil... :(
Quand on fait uninstall, ça desinstalle le boot menu quel qu'il soit (ie même d'une version précédente de 2d init)?
Merci, a+
Sent from my MotoDefy.
Modifié par roo
Pardonnez-moi mais je n'ai pas compris le sens de votre questions!
bon je vais essayer d'être clair, quand tu installes la rom Miui ou Cyanogen l'ensemble des fichiers contenu dans /system sont effacés ce qui inclus automatiquent le 2init recovery puisque son répertoire se trouve dans ce dossier!
Il est aussi normale que sous Miui le recovery repasse en 2.5.1.8 car le 2init recovery qu'ils utilisent est plus ancien que celui de cyanogen.
De plus ces deux rom son pré-rooter et 2ini installer par défaut donc il est normale quand tu permutes de rom cela change également de version puisque le développement et la MAJ des appli sont différent.
Ah ben si, tu as parfaitement compris ma question... :lol: C'est beaucoup plus clair comme ça ok, donc nul besoin de mettre à jour le recovery avec 2nd init puisque c'est géré par miui...
C'est qu'il me faut me réhabituer: 6 mois à bidouiller un blade, j'ai pris un autre pli...
Merci!
Salut, j'ai un petit soucis, quand je fais un wipe data, j'ai un gros bug, l'ecran m'affiche le cwm en triple et en violet orange en tout petit et plus rien ne se passe ... obligé d'enlever la batterie pour relancer le Telephone ... si quelqu'un a une solution.
Je précise je suis sous cm7 et 2nd init 1.4.2 et c'etait pour tester la miui.
Merci d'avance :)
Modifié par grand sir tagada
Je viens d'installer la version 1.8 de 2nd-init qui est moins volumineuse.
Je boot bien sur le menu, mais je ne trouve pas comment faire un backup.
A noter que je n'ai pas installé le recovery puisque les deux applications sont incompatibles.
Mon but est :
1/ de créer un backup
2/ de créer les dossiers nécessaires pour installer la version 2.33 comme indiqué dans le tuto.
Je viens de m’apercevoir que j'ai perdu la caméra et l'appareil photo, j'ai vu quelque chose la dessus sur le forum anglais, je n'aurais pas du prendre cette version, je pense !
Bon je viens de désinstaller cette version et tout est redevenu normal. quelle version faut-il installer ?
merci de votre aide
Modifié par JMC
  • 1 month later...
@ Zecko, il semblerait qu 'il y a la vs 1.8 et 1.9 de sortie ça serai bien de les énumérés dans ton sujet pour ceux qui veulent la dernière version!
@ JMC réponses un peu tardif mais toutes les version à partir de la 1.4.2 à ce bug de caméra mais cela s'applique sur une minorité de Defy sans que l'on sache pourquoi!
Pour que tous redevienne dans l'ordre il suffit de le désinstaller.
Modifié par zamalia
@Zamalia, je veux bien mettre à jour mais je n'ai pas les bon topiques. Ceux sur lesquels je me basais sont abandonnés =/. Bref, je cherche et je met les liens. Si quelqu'un les à, s'il pouvait me les donner, merci!
Modifié par Zecko
  • 1 month later...
Bonsoir a tous,
Désolé mais un newbee comme moi sous andoid a besoin de plus d'explication concernant l'installation puis l'utilisation de 2nd init.
Pour l'installation c'est bon, bien que systématiquement au démarrage je me retrouve sur le bootmenu.
Comment ça marche après ?
> copie du fichier 2nd-init_v*.zip sur la sd mais ou ?
et apres...
Est-il possible de détaillé d'avantage ?
Merci pour votre aide.
Romain VSK
Le plus simple est de télécharger SndInitDefy via le market et d'installer sdinit par cette application.
Si tu te retrouves au bootmenu c'est parce le systeme de boot n'est pas configuré.
As-tu installé la rom que tu veux, la cyanogene, la mui...?
Si oui tu peux paramétrer le boot, pour se faire tu dois aller dans "+Boot -->", là tu dois avoir une ligne "+Set Default: [bootmenu]", tu rentres dedans et là tu choisis [2nd-init]. Il ne te reste plus qu'a rebooter ( Go Back pour sortir).
Modifié par oliyoup
