problème mémoire
Romsss
Bonjour à tous, j'ai depuis plusieurs mois une carte mémoire 16 sur mon Motorola Defy. Tout se passait bien jusqu'à il y a deux jours. Le tel me met que l'espace disponible de la mémoire du tel est faible. ca me l'affiche depuis dans la barre de notification et je me suis appercu que je ne recevais plus de sms. j'en ai effacé une trentaine d'ailleurs mais l'alerte est toujours affichée. Par ailleurs depuis cela, quand je lance le lecteur media ou la gallerie du Defy, ca me met que la carte sd ne contient aucune musique ni d'image. Pourtant avec Astro ou autre gestionnaire de carte mémoire ca les affiches. Dernière chose, j'ai reussi hier après avoir galéré, à les réafficher sur mon Défy en les synchronisant sur l'ordi avec le lecteur media et le logiciel Moto. Seule les musiques que j'ai synchronisées. Et aujourd'hui bah devinez.... la carte sd ne contient pas de musique!
C'est fou ca! si vous pouvez m'aider ce serait cool parceque je galère moi. Je pense que l'histoire des sms (mémoire du tel) et les musiques(mémoire de la carte) sont liées.
Merci.
Salut
Ben effectivement c'est déjà arrivé a plusieurs personnes.
Dans mon cas par ex, j'avais tenté un formatage rapide sous Windows cela n'avait servi a rien.
Un formatage lent (ou complet je sais plus le terme exact) a résolu mon problème.
Sinon tu as des utilitaires gratuits sur le market pour tester ta sd, et voir si le problème ne vient pas de ta carte.
Après tu peux vérifier manuellement via RootExplorer les Dossiers en question histoire de vérifier les chmod,ou si par erreur de manip tu n'as pas move un .nomedia
Sinon niveau rom qu'as tu fait exactement [custom ? dégraissage massif des app system avec titanium(genre Mediasync ou l'appli de gestion de memoire)?]
ok merci. Enfait ca vient de la mémoire du tel qui est pleine. Donc le lecteur de musique d'origine et la gallery ne peuvent plus afficher les éléments. Par contre toutes mes appli sont accessibles. Maintenant j'ai supprimé quelques applis et je peux recevoir les sms! Pour la musique et les photos je galère. Comment puis je déplacer directement ce qui est dans la mémoire du tel vers la carte sd? Du pc j'arrive pas à trouver les applis qui sont dans la mémoire du tel. ET comment choisir sur quelle mémoire je mets les applis que j'installe. Pour la musique je peux déplacer le lecteur musique dans la mémoire du tel? Pareil pour la gallery. Si oui comment?
Merci.
Pour bouger les appli de ton tel a la sd, tu vas dans parametres, applications, gérer les applications puis bouton deplacer vers la sd.
Tu dois vraiment avoir un tel blindé d'appli, parce que moi avec une 50aine il me reste tout de même 0.91 Go de mémoire libre...
Moi je serai toi je ferai un hard reset, ou je reflasherai une rom toute fraiche, carrément!
ok donc impossibilité de gagner de la place. C'est simple il me reste 8 giga sur ma carte mémoire et je n'ai plus de mémoire interne donc je peux quasi plus rien ajouter. Ma musique et mes photos ne s'affichent plus dans le lecteur d'origine.C relou!! Il n' y a pas de solution??!!
Fait du ménage dans tes appli, tu dois en avoir des sacré grosses ^^
