[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Je fais un retour sur mon problème d’appareil photo qui m'affiche force close...
Voici une vidéo de mon Defy :
Désolé pour la qualité, j'appuie sur le bouton rapport et [color=red][b]sa[/b][/color] m'envoie sur une page 'Communiquer les commentaires' mais aucun commentaires n'est écrits...
Merci d'avance,
PS : ça ne doit pas être un problème de drivers car j'ai la visio de l'appareil.
Modifié par Vexter
Avec SetCpu et SetVsel on peux gérer le cpu selon différents "profils" , cependant je ne sais pas comment le régler alors pour le moment c'est " touche pas p'ti con" :P
il ne faut surtout pas utiliser set vsel . j'avais lu sa quelque part. Utilise le boot recovery pour overclock et sinon les profil setcpu fera l'affaire
Petit retour sur les LED de notif qui marche nickel depuis la V2. Par contre je n'ai toujours pas trouvé de solution au push :mad:
Bonjour bonjour, j'ai une ptite question concernant l'installation, a l'etape 5 du tuto il faut faire un wipe data/cache, il s'agit bien d'un Wipe data/factory reset puis ensuite d'un wipe cache partition ? C'est juste un doute, au cas où quoi ! :)
Merci d'avance !
Mon problème d'appareil photo est résolu, il remarche ! :D
Il fallait supprimer tous les fichiers thumbnails situés :
sd card\DCIM\.thumbnails
Et juste après, l'appareil photo remarche ! :D
bonne nouvelle ca
content pour toi B)
Rien à dire sur cette màj à part qu'elle a délié toutes mes applications du market et market doctor ne trouve rien :P
Un moment que je suis ce débat sur le market qui ne proposerait plus toute les applications (indépendamment des restrictions d'os ou de zone géographique).
Essayez donc de cocher dans le setup de l'application market, rubrique :"Filtrage du contenu" la case : afficher toutes les applications.
Merci de me tenir au courant du résultat.
Bonjour tout le monde
j'aimerais vous poser 3 questions svp
1/ je suis en beta 6, donc pour passer sur cette RC1 v2, il faut reflasher de nouveau c'est ça (recovery/full wipe /install zip from sd)? donc obligé d'utiliser titanium backup pour sauvegarder mes données (c'est bien ça le nandroid backup?)
2/ Qu'en est t-il de l'autonomie par rapport à la Beta 6?
3/ sur la beta 6 le flash en mode vidéo ne marche pas, est-ce-que ça a été résolu sur cette RV1 v2?
merci d'avance
J'aurais une autre petite question :emo_im_angel:
Je voudrais installer le clavier HTC_IME de jonasl en v27 mais il y a deux version :
- High Resolution pour Froyo (High Res 2.2)
OU
- High Resolution (High Res)
Quelle version de ce clavier doit-je installer vu qu'on est sur une base Froyo 2.2 mais on est en Gingerbread 2.3 ?
Merci d'avance
Pas besoin de flasher de nouveau. Tu fais juste install zip puis wipe cache et c'est bon.
L'autonomie est amélioré car il a tenu de 10h hier à 2h du matin aujourd'hui en wifi activé et push mail. Donc elle est bien améliorée.
Le flash je crois qu'il fonctionne pas
OU
Merci d'avance
Essaye, tu verras bien si ça marche. Tu ne risque rien, c'est qu'une application qui rajoute un clavier ;)
