[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Ayé Cm 7 installé sur mon defy !J'ai essayé l'APN il fonctionne j'en déduis que ma lentille est rouge (n'est ce pas :emo_im_undecided: ?)Merci pour ce super tuto !
Si t'as lentille est rouge, ton avantage est le support 720p (donc enregistrement en hd).
Contrairement aux lentilles verte qui elles, sont des anciens modèles donc ne le supporte pas. D'où le fait que : tu as de la chance.
En abrégé c'est ça, mais il y a bien d'autre arguments sur ces lentilles tel que le snd_init qui peut jouer sur l'appareil photo, la vitesse de l'autofocus ainsi que le rendu de l'image ect..
Avec la ROM CM7 toutes les lentilles fonctionnent!
C'est avec la ROM 2.3 Motorola fuité que les lentilles vertes ne fonctionnent pas.
Et ce n'est pas une histoire de couleur mais de matériel utilisé, car a priori il y a des lentilles verte avec un autre hardware et qui fonctionne sous le leak de Gingerbread car ce nouveau module peu enregistrer en HD .
Pour connaitre il faut faire un logcat avec adb et voir ceci :
D/LibCommonCamera( 1837): CameraCommon: Detected SOC device
- Ancien module - la lentille peut être verte ou rouge
Si : D/LibCommonCamera( 1837): CameraCommon: Detected BAYER device
- C'est le nouveau module - la lentille peut être verte ou rouge
J'ai de la chance car mon ancien Defy de décembre avait un SOC et mon nouveau après le soucis de HP a un BAYER :D
Il y a encore des soucis car nos DEFY doivent avoir un hardware différent même au niveau BT ou WIFI ce qui complique la tache des devs .
Mais mis a par cela le plus gros soucis c'est de ne pas voir venir un nouveau sbf Gingerbread avec le bootloader débloquable .
Modifié par Mickael00
Je capte mal la 3G et pas du tout la 2G chez moi alors qu'avec les autres portables et l'ancienne rom j'avais les 5barres! C'est un souci de base bande ? Je suis chez orange , je prend orange 3.4.2_164-3 ou 3.4.2_164-5?
Aucune idée car il est vrai avec les dernière Nightly j'ai des soucis pour capter un signal, mais je ne suis pas sur que ce ne soit pas aussi le temps et le réseau Orange .
Pour le BaseBande a la limite tu t'en moque car il est facile de changer après le flash , perso je flash la 3.4.2-179 puis comme zip la dernière Nightly avec de bon retour et maintenant la basebande n'est plus changé quand on installe le zip donc j'ai du réseau directement pas comme avant .
Fait des test a la limite .
D'où vient le fait que le constructeur change la lentille ?
De plus , j'ai beau regardé à la loupe (vous foutez pas de moi) mais je sais pas comment trouver la couleur de la lentille.
Bon , dernière petite question. La nuit j'éteind mon portable pour économiser la batterie , quand je les rallume les texto reçu la nuit s'affiche avec l'heure a laquelle j'ai rallumer le portable et non a l'heure a laquelle ils ont étaient envoyé. J'aurais donc voulu savoir si avec handcent ou l'application sms de base de cm7 il était possible de paramétrer afin d'avoir l'heure a laquelle le texto a était envoyer et non a l'heure a laquelle j'ai rallumer le portable car certaines fois cette info est trés utile. Sur la 2.1 et 2.2 officiel l'application de base le permetter
Pour la couleur de la lentille il faut plutôt regarder de loin et en la mettant à la lumière, il y a un reflet global vert ou rouge.
et [color=red]qd[/color] on parle de la lentille c bien du point au fond du trou et non pas du cache plastique au dessus. Je sais ca peut paraitre évident comme explication mais sait-on jamais, je suis sur que ca servira a qqun :-)
Personne que moi n'a remarquer une baisse de débit drastique en 3G 3G+ en passant sur cm7? Car il y a pas photo en 2.2 orange de base je telecharger a environ 300 à 400ko/S la c'est a peine 100Ko/S et encore c'est souvent moins c'est presque du edge. C'est vraiment le seul truc qui cloche en passant a cm7. Et j'ai pas envi de retourner sur la 2.2 orange de base juste a cause de sa mais si il y a pas de solution j'y serais obligé car le debit edge c'est pas top du tout !!!
ça sert à quoi ?
A jouer à Fruit Ninja !!!!! :rolleyes:
Bah c'est assez courant comme pratique. Un fabricant dispose souvent de plusieurs fournisseurs pour une même pièce. Cela leur permet d'éviter les rupture de stocks ou autre. quand l'un ne peux plus fournir on trouve un autre etc ..
