[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Une merveille !!! J'ai l'impression d'avoir un autre téléphone :rolleyes:
j'ai essayé de voir le CPU setting, il est par defaut sur On Demand. Donc suivant la sollicitation du tél la frèq du proco va augmenter ? Si je baisse le 1000 à 800, je risque de laguer en cas de forte sollicitation ? Cette modification influera elle vraiment sur l'autonomie ou est-ce de l'ordre d'1h de gagnée ? Merci
PS : j'ai sans faire exprès appuyé sur le bouton retour pdt la premiere configuration du tél, j'ai aussi sauté l'étape d'installation des applications systeme via le market ( y avait une liste à cocher ) comment faire ? Merci
Bon je lancerai la synchro avec gmail pour voir plus tard dans la soirée quand j'aurai fini de tout bien enregistrer les comptes liés aux numéros pour voir, merci. J'ai aussi la rc1 v2 et le problème était là avant que j'installe la nightly mais aussi après, donc j'ai plus qu'à en tester plusieurs pour voir.
Edit : j'ai aussi remarqué pendant le flashage ou le restore backup je sais plus trop que le tel arrive pas à mount le sd-ext je sais pas si ça a un rapport quelconque...
Edit 2 : gmail ne règle pas mon problème, j'ai mes contacts bien synchros et tout mais le souci c'est avec facebook, les contacts se désynchronisent quand je redémarre mon téléphone donc en fait j'en reste au même point, continuer à relier mes numéros à mes contacts fb. Pour la nightly toujours pas trouvé...
Alors je ne vois plus qu'une solution. Il faut que tu fasses un flash propre. C'est à dire, reprendre le tuto à 0 sans sauter aucune étape et prend bien la rom de base conseill, c'est à dire la 3.4.2-179.
[send via my Defy.]
Désolé pour les multi-posts, je suis sur mon téléphone.
ah ben elle est rouge, mais j'ai lu ici et sur xda que ce n'etait pas sufissant comme indice...
je vais faire ça demain, un conseil sur les nightly dispo sur rom manager ? mon but etant la longevité de la batterci zecko pour ta patience
C'est vrais, ce n'est pas suffisant mais c'est un point positif car ton téléphone à toute les chances d'avoir un module Bayer.
Je suis en vacances et j'ai juste un accès 3G, je ne peux donc pas télécharger les roms.
Mais quand je rentrerai, si aucune version stable n'est sortie, je testerai quelque nightly sur rom manager et ferai un compte rendu si personne ne l'a fait avant moi. ;)
[send via my Defy.]
Modifié par Zecko
Je me tâte mais ça a l'air de fonctionner. Mais je viens de remarquer quelque chose, la qualité des photos prises sous CM avec les même réglages est moins bonne que sous la rom froyo d'origine, c'est dû à quelque chose en particulier ? (ouais, je sors un peu du contexte du coup)
Merci Zecko pour ta patience et tes réponses.
Petite question, pour faire un clean cache, il faut faire le clean cache via le menu 2nd init ?
Ou le menu du téléphone en générale fonctionne aussi ? (Ici j'ai fait les deux mais bon...)
(J'ai un problème de téléchargement sur le market, il me fait : echec du telechargement à chaque coups -> Autre poste )
Modifié par Vincs
@LXC4:
Oui les photos sont de moins bonne qualité et j'espère que cela s'améliorera avec les versions futures.
@Vincs:
Il est préférable de faire le wipe cache via le recovery (2nd init), car le but du jeu est de le faire avant que le système redémarre.
Pour régler ton problème de market, tu peux essayer ceci:
tu vas dans "Paramètres", "Applications", "Gérer applications", tu cliques sur toutes et là tu cherches "Android Market", la version qui fait plus de 3Mo, pas celle de 4 ko, tu cliques dessus et tu fais "Forcer l'arrêt", "Effacer les données" et "vider le cache". Ensuite tu fermes tout ça et tu relances ton market.
Sinon un "clean" cache (wipe cache), pourra peut être y remédier...
Modifié par oliyoup
@Vincs:
C'est ce que j'ai fait, mais rien à faire cela ne fonctionne pas, il ne met pas à jour ni ne télécharge les nouveautés.
Le wipe cache n'a rien changer non plus.
Merci quand même.
[send via my Defy.]
c'est super gentil de te rendre dispo pour nous aider pendant tes vacances
profite bien, bonnes vacances !
Pour information la dernière nightly (cm7-110731-1738-NIGHTLY-Jordan) rajoute la traduction en français de certains menus dans les paramètres. Et depuis la version du 29 on a retrouvé le CrystalTalk dans les paramètres d'appel, cela permet de modifier la qualité sonore des appels...
Modifié par oliyoup
Up :)
Pour ce qui est de l'overclocking/undercloking il y a un topic ici où tu trouveras pas mal d'info:
https://forum.frandroid.com/topic/65811-conseil-pour-overclock-du-defy-par-le-2nd-init/
En deux mots, il n'y a pas que la fréquence qu'il faut modifier, il y a aussi est surtout le Vsel....
Pour ce qui est des cases à cocher lors du premier lancement de la ROM, regarde dans paramètres -> Confidentialité ... C'est ce que tu cherchais?
Salut, je vais voir le topic. Sinon pour les cases c'est pas ça, c'était une liste d'appli qu'on pouvait télécharger sur le market du genre gmail, facebook, twitter, maps etc etc... je les ai téléchargées une par une, c'est pas grave. merci
Ouais en effet, il est super ce topic... Ils parlent de l'overclock directement par le 2ndinit mais ça ne fonctionne pas.
Marde comment j'ai pu oublier !!!
(non je plaisante... Bien entendu que j'ai cliqué SAVE ^^' )
Mais y'a un milliard de paramètre il doit bien y avoir autre chose à selectionner oO
edit :
Voilà mes données à moi :
+Status : [Disable] (ça doit être ça qui gène non?)
+Load all modules : [Disable]
+Scaling : [smartass]
etc
edit 2 :
Effectivement ça devait être ça :D
Modifié par xeus2eme
Ca y est je suis passé sur CM7 avec mon defy et rom orange froyo 2.2.
Au début apres installation ça buggait à mort et puis j'ai enlevé la micros sd puis formaté et remis le strict necessaire dessus voilà nikel pour moi, maintenant faut que je teste sur long termes car mine de rien les possibilitées sont énormes.
Seul point négatif le lecteur vidéo est à chier je preferais le lecteur motorola sur 2.1/2.2 ou on pouvait passer de video en video comme avec des photos, une solution pour palier ce probleme ?
au fait vu que j'ai fait un reset data/cache faut-il reinstaller le 2ndinit et superoneclick ?
question bete j'ai du toucher quelquechose dans les options car je n'arrives plus à avoir le menu lorsqu'on reste appuyer sur le bureau pour installer des raccourcis sur le bureau ?
Bonjour a tous , je me suis enfin lancé dans l'installation de Cyanogen sur mon defy .
Problème , quand je lance Rsd Lite sur mon ordinateur , il ne detecte pas mon defy ....Comment faire ?
Seven ultimate edition :)
eteint ton tel et redemarre en appuyant power + vol haut et il sera detecte
