[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Bonjour bonjour ! Je vais envoyer mon Defy en garantie parce que la dalle tactile déconne à 100 à l'heure et je me demandais comment je devais faire pour repasser en 2.2 nue ?
Je suis donc bien en 2.3.5 sur Cyanogen Mod 7 RC 1.5
Je sais que j'ai vu un tuto par ici mais je n'arrive pas à remettre la main dessus ...
Tu as juste à flasher en rom stock. Tout est là:
(t'as pas trop cherché, je pense, c'était quelques lignes en dessous de ce post...)
Modifié par Titoui
Je suis passée sur la RC 1.5, a part le tethering, pas de grand changement à mon gout.
Par contre j'ai un problème avec mon speaker, lors des d'appels, 2/3 des fois je n'entend pas mon interlocuteur et je suis obligée de passer en mode haut parleur. Je ne pense pas que ce soit le problème de hardware car cela n'apparait que depuis mon passage à la 1.5 et rien ne change entre les moments où ça marche et ceux où ça ne marche pas.
Si vous avez un avis ...
Ps : triss a aussi eu ce problème, je ne sais pas si cela s'est réglé
Hello !
Mauvaise nouvelle pour toi, j'ai en effet eu le même problème. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un problème de hardware, courant sur le Defy. J'ai du le ramener en S.A.V. après l'avoir remis en rom stock (il y a un tuto bien fait sur ce forum).
Je le récupère aujourd'hui
J'ai une question qui va vous sembler assez bête...
La dernière version la plus stable de CM7 pour le defy c'est la RC1 ? la RC4 ? la RC1.5 ? la RC1 v2 ????? bref je suis complètement paumé et voudrais savoir quelle version je dois d/l pour y passer (j'ai décidé de succomber à CM).
Par avance merci
EDIT: ca semble etre la RC1.5
Modifié par pcmac
Salut, j'ai un petit probleme avec la radio en Wifi. J'ai essayé pas mal d'applis, ma politique de veille Wifi est reglée sur jamais, mais quand j'écoute une radio, au bout de quelques minutes, plus rien. Je suppose que la connexion Wifi se met en veille toute seule. Si vous avez une solution, merci d'avance :)
Bonjour j'ai également un problème avec le wifi. Jusqu'à maintenant il marchait parfaitement mais depuis peu impossible de s'en servir, lorsque je l'active il reste sur "connection..." pendant 1 à 2 min puis affiche "déconnecté". Je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur du problème, j'ai tenté un wipe cache mais ça n'a rien donné.
Quelqu'un peut-il m'aider a rêgler se problème svp ?
Autre question : Comment désactiver la vibration lors de l'activation/désactivation du capteur de proximité svp ?
Merci d'avance A+
A propos du WIFI...
Ah enfin, si j'ose dire, j'ai (eu) ces problèmes de WIFI.
Le Defy a un problème de WIFI (conception HW) qui fait qu'il se déconnecte ou ne se connecte pas ou plus sur un réseau qui est configuré WIFI N.
=>solution passer sa borne personnelle en WIFI B/G (c'est foireux, parce que je veux me connecter partout en WIFI et pas seulement chez moi)
=>mettre HT Enable=0, (dans ...etc\tiwlan.ini, avec par ex. root explorer) ce qui forcerait le DEFY uniquement en WIFI B/G; ce qui aurait pu être une bonne solution pour résoudre ce problème (je n'ai remarqué aucun changement en appliquant cette modification pourtant mainte fois citée)
=>effacer tous les point d'accès WIFI configurés dans le phone (ça fonctionne, chaque fois pour quelque temps, mais c'est complétement aléatoire comme durée)
=>changer de modèle de phone
Il me semblait que la 7RC1.5 ait amélioré la chose sur mon appareil, mais bon d'après vos retours pas trop.
Ce qui serait top, une application qui force le DEFY en B/G uniquement, et qui fonctionne.
Autre chose, si je lance l'app. WIFI analyser quand j'ai ce problème, eh bien devinez quoi? Elle ne trouve plus aucun réseau WIFI...par contre j'ai remarqué que le tethering était comme par hasard en fonction au même moment....de là à en conclure à un BUG...il n'y a qu'un pas.
Bonne journée
update:
trouvé encore ça sur un forum
http://chromloop.com/2011/09/how-to-solve-the-motorola-defy-me525-wifi-problem-wifi-connected-but-no-internet-access/
1. Use the Root explorer, open this file path: “/etc/wifi/”,
2. Use the file editor to open the “tiwlan.ini”.
3. Find this two lines below, change the value if it is not 0.
HT_Enable = 0 # 0=diable 802.11n support
BurstModeEnable = 0 # 0 - Disabled 1 - Enabled
4. Save the file, then reboot your Defy.
dites-moi si ça fonctionne!
Modifié par berurier1
