[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
http://defy-cm.net/j...-cm7.2-nightly/
donc pas d'APN d'ici la...sniff...vais toujours pas pouvoir aller faire mes courses en comparant les tarifs des produits avec ceux de leclerc...grrr...lol
Par contre, toujours ce problème de données mobile activées automatiquement quand le téléphone redémarre...
oui toujours pareil...et la camera sert de reboot du telephone lorsque on cherche à l'utiliser....pour ma part elle est encore plus instable que celle du 12
il me semble qu'il manque seb là??????? il a disparu
je crois que j'ai été un peu 'nettoyé'...
Moi, elle fait pas reboot...j'ai juste un message 'Impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo'
oui. je crois que les drivers ne sont pas les mêmes...
Petite paranthese...je suis en train de tester ca : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1227412
avec cette image : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=695365&stc=1&thumb=1&d=1313868038
J'en peut plus de voir le vieux M au boot...
oui.
tu peut t'aider en suivant le tuto :
si tu veux pas flasher et perdre toutes tes données, passe directement à l'étape 6 (sans oublier de faire un backup de ton telephone avant comme précisé dans mon µtuto de ce matin sur la CM9 du 20)
Quand au changement du logo M du defy...ben ce qui est sur XDA...ca marche pô...
Petite paranthese...je suis en train de tester ca : http://forum.xda-dev...d.php?t=1227412
avec cette image : http://forum.xda-dev...=1&d=1313868038
idem...mais j'utilise root tool...v4.......sa me fait penser que je doit donner le lien du bon apk a un membre
question : il va faire quoi root tools?
a part rooter mon tel qui est deja roote bien sur... :D
meuuh non...tu peux faire comme par exemple changer le boot logo...changer les icones de la barre des tache par exemple la batterie en forme de cercle avec le pourcentage affiché
oui c'est root toolkit version 4
Modifié par coelho
Problème résolu...
dans le topic XDA, il y avait une erreur...
donc pour ceux qui seraient intéressé par le changement du bootlogo (splash), voici la procédure :
Attention, cette manipulation n'est pas sans danger, ni moi ni Frandroid ou un de ses membres ne pourra être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation, cependant si vous suivez scrupuleusement le tutoriel, tout devrait bien se passer !
1 - Télécharger ce programme :
http://forum.xda-dev...46&d=1313867015
2 - choisir une image :
http://attachments.x...68&d=1313868038
http://attachments.x...67&d=1313868038
http://attachments.x...66&d=1313868038
http://attachments.x...65&d=1313868038
http://attachments.x...48&d=1313867211
http://attachments.x...47&d=1313867211
3 - convertir l'image au format BMP
4 - lancer l'application téléchargée
5 - Ouvrir votre image BMP dans l'application
6 - Enregistrer votre fichier au format milestone (.bin) (mylogo.bin recommandé)
7 - Copier votre fichier .bin (mylogo.bin) à la racine de votre carte SD
8 - Ouvrir une fenetre de termnial sur votre téléphone
9 - entrer les commandes suivantes :
a] - su [entree]
b] - autoriser les privilèges superuser
c] - dd if=/sdcard/mylogo.bin of=/dev/block/mmcblk1p10 bs=4096 [entree]
*un message de confirmation de copie doit s'afficher*
d] - reboot [entree]
*le téléphone va redémarrer, et votre nouveau BootLogo devrais apparaitre*
e] - Lookez votre BootLogo flambant neuf...
source :
http://forum.xda-dev...742&postcount=3
Les commandes sont à entrer sur votre téléphone. Celui-ci doit être rooter.
Je ferais un topic a part entière pour cette manipulation, ainsi que pour le changement de l'animation de boot...
Si vous avez des questions, n'hésitez pas...
C'est tellement plus fun de se taper de la ligne de commande...tans qu'a etre un geek...autant l'être jusque au bout...lol
Topic créé :
Modifié par Seb-info-service
en lisant quelques posts ici et sur XDA (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15341774&postcount=8,) je commence à douter du fait que je puisse revenir à une ROM Orange 2.2 https://forum.frandroid.com/topic/54848-rom-stock-android-froyo/ sachant que je suis passé sur CM7 ...
Je pensais simplement la reflasher au cas ou avec RSD Lite, c'est bien possible non ?
PS : bien sûr je n'ai pas fait de Backup (faut dire que je suis pas un as du flash et que cela n'est pas précisé dans le tuto - très bien fait au demeurant ...)
Merci pour vos réponses !
Bonsoir à tous,
Je suis sous cm7 : update-cm-7.1.0-11-Defy-signed.zip du 11/11/2011, et je voudrais savoir si les nightly Defy : defyplus-cm7/cm72-111212.1201-NIGHTLY-Defy ; sont les mises à jour.
pour la consommation j'ai changé les valeurs des vsel : vsel1 : 20 _ 300
vsel2 : 38 _ 800
vsel3 : 57 _ 1200
Dans l'attente.
Pour ma part, CM7.1.0-RC1.5 ( je sais pas comment vous faïtes pour avoir 3 chiffres après la virgule ? c'est écrit dans paramètre, à propos du tel ?)
Android 2.3.5
Dans le boot, j'ai désactivé les Vsel et fréquences proposées, installé SetVsel et mis:
25 pour 300
35 pour 600
45 pour 900
C'est stable.
Globalement je tiens 2j assuré, parfois 3 (en 2 G, car j'active manuellement la 3g si je veux aller sur le net et lire mes mails).
Par contre, je remarque les pbs suivant:
il arrive que la plateforme android "m****" et me consomme 60%...est-ce le cas sous CM9 ? Dois-je installer une nightly ?
Car à part aller checker un demi journée après avoir débranché le tel pour voir si plateformeandroid merdouille ou non, et éteindre et rallumer le tel le cas échéant, je sais pas quoi faire...
Effectivement parfois la chute de la batterie est étrange...5% en 5h, et parfois 20% sans rien faire dans les 2 cas
Last but not least...que signifie le fait que le la barre d'outil réception et type de connexion devienne vert par moment ? Je pensais que vert = ca capte, et gris = ca capte pas, mais ca semble plus complexe.... J'ai fait le test, alors que ct gris, je me suis appelé avec un autre tel, et il a sonné. Je remarque aussi que dès que je raccroche d'une communication, il s'était mis en gris, et repasse en vert... Ca vous fait ca aussi ?Baseband actuelle, Europe RT qui est la mieux après divers tests
Modifié par pcmac
