[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
"Manque de fluidité général sur LauncherPro free, c'est dommage.."
J'avais le même problême, j'ai vraiment essayer tous les réglages possibles et imaginables dans les parametres Cyano et L.Pro, rien y fesait. Le fait de cocher "Keep in memory" et de mettre en "High" dans les paramètres memoire améliorait un peu les choses mais c'était pas encore ça.
J'ai alors eu l'idée de changer de Wall paper en mettant un animé, et alors que je m'attendais a ce que ça lague a mort en fait ça ne laguais plus !
Apres quelques test j'ai authentifié le probleme : Le wallpaper scrolling. Dés qu'il est coché sa lague.
Mais c'était sous la beta 4, et quand je suis passé a la 4.1 le problème a disparu.
Modifié par Leon du mojave
Chez moi Aura fonctionne très bien, c'est quelle version ?
La dernière je suppose, téléchargée ce matin sur le market.
Tu as modifié qq chose ou appliqué un patch ?
EDIT : la version est 2.1.3
Modifié par jumpi
Ok je viens de faire un petit trajet en ville ,11 km sur la journée avec IGO.
Sur ces 11 km mon defy a rebooter 6 fois.
Je vais tester encore ce soir avec un autre système, Aura ou Ndrive pour voir si c'est un problème de soft ou pas.
En réponse à Teelk, oui j'ai effectuer un test de débit avec speedtest en 3G et tout est ok.
Quelqu'un peut il m'expliquer clairement l'install ? Je veux pas faire d'erreur. J'ai une rom Orange déjà rootée actuellement (2.51).
Il faut installer le recovery ou bien faut-il se taper la totale (install de la rom de base, root, install recovery, install CM7). ??? J'avoue ne pas tout bien comprendre avec l'installation de roms sur le Defy...
D'avance merci
Franchement le tuto est assez détaillé, Zecko a bien fait le job...se répéter ne ferai qu'alourdir le topic alors qu'il est déjà difficile d'obtenir des réponses.
De plus cela a déjà été fait plusieurs fois.
edit : t'as pas l'air d'etre un noob en plus! ;)
Hello, j'attends avec impatience la rom officiel froyo 2.2, et je voulais savoir si elle était compatible avec le Cyanogen 7? ou faut il obligatoirement passé par la 3.4.2-177? Car si j'ai bien compris on le réinstalle par dessu une rom 2.2?
Dans tout les cas j'attends quel soit complétement fonctionnel.
Merci d'avance
La nouvelle ROM officiel vient de sortir (2.2.2) puis je l'installé? e voir pour la cyanogene plus tard?
Modifié par bipbip14
Zep : Si tu es familier en flash de DHD, ton defy te fera pas bien peur...
La base... peuh j'sais même pas ce que c'est perso, je fais confiance au tuto. Si t'arrives à le bricker je te paye une bière! (avec de 50 % de batterie!)
Sinon, GPS ok à 130 km/h sans Data activé (donc pas de aGPS), fix en roulant >2 minutes, il tient très bien la vitesse, pas de choses affolantes.
Il m'a juste crashé à la figure sur une lecture de vidéo... Mais un petit reboot et hop. :)
Salut à tous!
J'aurais besoin d'un coup de main.
Je n'arrive plus à installer la CM7 car je reste bloquer sur le logo motorala après chaque installation.
Cette ROM avait déja fonctionné sur mon defy (beta 3 et 4).
Après un flash sbf qui a foiré car plus de batterie, j'ai réussi a faire redémarrer le téléphone et suivi de nouveau le tuto de cette page (flash SBF 3.4.2-177 via RDS lite, installation root+2nd init, wipe data+cache, install zip CM7 beta 4.1, install google apps et reboot du téléphone).
Lorsque il redemarre, il reste bloqué sur le logo motorola. J'ai essayé un "normal boot" et un "2nd INIT boot" dans le menu de démarrage mais c'est pareil.
J'ai refait la même manip avec une autre rom sbf 3.4.3-11 mais c'est tjs pareil. Pareil aussi avec la bêta 3 ou 4.
Par contre, après un flash SBF, le tél démarre toujours correctement. Dés que je fais l'install du zip CM7, ca bloque.
Un truc étrange, j'ai des erreurs au niveau du recovery :
- E: Can't mount /dev/block/mmcblk1p24
(Invalid argument)
- E: Cant' mount CACHE: recovery/command
- E: Can't mount CACHE: recovery/log
- E: Can't open CACHE: recovery/log
Est ce que cela pourrait être lié ?
Si quelqu'un a une idée car je sais plus trop quoi faire pour réinstaller CM7.
Modifié par clood
Merci d'avance
Alors est ce que je peux] installé la Rom officiel 2.2.2 sfr et installé peut être plus tard la cyanogene?
Dans le pire des cas, question idiote mais qui a son importance : comment revenir à une stock rom ? On reflashe le SBF "officiel" ?
Soucis pour envoyer les MMS chez moi. Ca ramme à mort et certains sms ou mms ne partent pas.
Je suis obligé de les supprimer et les renvoyer.
Un mms de 56Ko tourne depuis 30 minutes lol
Handcent "merdouille". MMS parti vite fait avec le logiciel stock pour envoyer sms et mms
Modifié par gunichou
S'il vous plais lors de vos demande d'aide soit vous avez une signature avec la ROM de base utilisé soit vous l'indiquer .Ce ne sont pas les deux même ROM donc il peu y avoir des bog différent .
Il y en a pour le moment deux : 3.4.2-177-005 et 3.4.3-11
Cela risque de changer avec l'arrivé officiel de la ROM Froyo 2.2.2 en europe .
Une chose la ROM de base utilisé par Quarx est la 3.4.2-177-005 depuis la Beta1 avant il utilisait la 3.4.3-11 .
coolos a priori tu as la beta4 et gunichou la ?
A votre avis comment faire ?
Modifié par Mickael00
J'ai lancé une recherche sur "Motoblur" dans ce sujet (et celui de XDA) mais je ne trouve pas l'information que je cherche...
Je voulais savoir s'il était toujours possible de se connecter à son compte Motoblur une fois la CM7 installée. A priori je dirais non, sauf si ... ? En fait ce qui m'intéresse c'est myMotoblur (https://portal-blur.svcmot.com/blur-web-portal/?l=fr_FR) qui permet de localiser le téléphone et de faire un wipe par exemple...
