[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Ah d'acc j'ai compris où tu bloques. En faite le 2nd_init est un menu qui se démarre lors du boot du téléphone. Quand la led bleu s'allume lors du boot, appuit sur volume bas et tu entre dans ce menu. Dans ce menu se trouve tout un tas d'outil dont le clockworkmod recovery. Donc pas besoin de l'installer. Il faut juste installer le 2nd_init (en format apk, y'a le lien) après tout est dedans.
Modifié par Zecko
Il y a ça sur le poste original de Quarx : If you did not wipe, to work properly gps / agps need to remove the "data / location"
Je ne sais pas exactement ou ça se trouve. Je chercher et si je trouve, j'édite !
Ah bah c'est simple avec root explorer : data > location et tu supprimes les fichiers.
Ah, donc pour passé en de la 5 a la 5.1 je dois prendre le zip 5.1, l'installé depuis le recovery, et supprimé les fichiers qui sont dans data/location ? =)
Avec explorer intégré a le rom, ça fonctionne aussi ;)
Edit:
l'astuce de supprimé les fichier dans data>location fonctionne au poil, fix immédiat du gps :P
Par contre, je sais pas si ça le fait chez vous, mais quand je branche mon defy sur mon ordi, faut que je le fasse deux fois, car la première n'est pas prit en compte :rolleyes: , pas bien méchant, maintenant que je le sais mais bon, un bug du port ?
PS: depuis la version 5.1 :P
Modifié par teumic
Bonjour à tous ^^ !
Je suis tout nouveau sous CM7 ! =)
J'ai un gros problème =O !
Je n'arrive plus à me connecter au réseau de mon opérateur ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
regarde si les APN de ton opérateur est installer sinon c'est normal si tu as pas de réseaux!
Et puisque tu es maintenant sous cyanogen va poster sur le post de cyanogen dans la section développement tu auras plus d'aide merci!
J'ai reçu cette réponse, ce qui m'a fait venir ici, mais je suis VRAAAAIMENT un débutant, donc je ne comprend pas grand chose à andro pour l'instant... =/
Comment pourrais-je résoudre mon problème ? Qu'est-ce qu'un APN (à part un appareil photo numérique xD) ? et comment changer ces choses ?
Merci !
edit : je suis allé là en fouillant :
Sunrise Suisse:
Internet:
APN: internet
MCC: 228
MNC:02
Type d'APN: default
MMS:
APN: mms.sunrise.ch
MMSC: http://mmsc.sunrise.ch
Proxy MMS: 212.35.34.75
Port MMS: 8080
MCC: 228
MNC:02
Type d'APN: mms
Mais mon problème n'est ni du au mms ou internet >< c'est le réseau mobile qui ne veut pas fonctionner... Il ne se connecte simplement pas... Et quand je recherche les opérateurs, il tombe sur les 2 autres opérateurs Suisses mais pas Sunrise...
Modifié par xeus2eme
Oui c'est un bug que j'ai aussi quand je l'ai testé, pour qu'il le détecte je suis obligé de permuter de port usb, il ne le détecte pas forcément du premier coups.
merci ;)
@xeus2eme
baseband switcher c'est l'application qui s'appelle DEFY suivi de signes chinois. Le logo : cercle bleu une sorte d'ampoule avec des caractères à coté
Modifié par teumic
Bonjour , C'est normale que mémé une fois avoir installé La CM mon portable après le reboot ne l'installe pas ?
En clair , je fais bien les étape install zip from card ect... Mais une foi le reboot effectuer , c'est comme si je n'avais pas installé Cm .....
Salut, as-tu bien sélectionné 2Init boot dans "set defaut" du boot menu
si tu le fais pas le téléphone resteras sur un écran noir ou tous simplement bloqué sur le logo M.
PS: c'est qui mémé... Nan je déconne :P
Modifié par zamalia
t'a l'humour zamalia c'est bien
bon le defy nue reviendra donc demain c'est du rapide chez motorola :emo_im_money_mouth:
c'est du a un problème interne? (traduction :il ne trouve pas en faite ) donc un defy nue tous neuf en froyo :lol:
je reviens demain après midi sous cm7 obligé
et le defy orange adore la custo de zamalia merci
Modifié par defyblurdu62
Bon moi j'ai tenté la maj en 5.1, le dalvik s'est ecroule au lancement puis 2eme essai bootloop lol...
Bon c'est pas grave, j'attendrai une version ulterieure, pour l'instant je suis bien sous la 5.0 pratiquement tout roule sauf l'agps.
Quarx Cm7 Defy
J'ai supprimé le dossier data/location , et le GPS fonctionne enfin correctement sous Beta 5.1 ! Avant je n'arrivais jamais à me fixer, maintenant c'est limite instantané .
Merci beaucoup pour cette magnifique ROM :)
