[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Tu reçoit les appels mais pas les sms? C'est bizarre. Logiquement ça ne vient pas de la bande, mais tu peux toujours essayer de passer sur une autre.
Sinon essaye de repartir à 0 sans restauration d'une quelconque data comme ça, la rom sera toute propre et si ça marche, c'est que ça vient de ta "configuration" actuel.
Oui c'est ce que j'ai fais enfaite c'est la restauration des données qui posaient problème...
Tu bloques où exactement ?
En faite j'ai mis le nordic puis la cyano beta6 et au redemmarrage je suis rester bloqué 1/4 d'heure sur le cyano qui tourne j'ai donc rebouter et fait des wipe et depuis je suis bloqué sur le motorola rouge.
Bah oui, il faut faire un wipe data via le recovery d'origine (volume bas + power / appuie sur volume bas + haut lorsque le droid apparaît), après tu démarres ton mode bootloader (volume haut + power), branche le téléphone à ton pc, démarre RSD et flash la rom 3.4.2-177 via RSD Lite.
Repars de 0 ce sera plus simple.
Wipe data via le recovery de base
Flash de la rom 3.4.2-177 via RSD Lite
Root + installation du bootmenu
Flash de la rom CM7 beta 6 via le recovery
Reboot. Si tu as suivis la démarche, il n'y a pas de problème.
Merciiiiii
Bdenn007. Pour etre sur le reseau français tu as déjà l'appli. C'est base bandes switcher. Selectionne le reseau france et reboot.
Après pour les autres fix, les plus importants sont dans le tuto dans le chancelog ou alors surf sur les commentaires :)
