[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Overlocker avec Milestone Overlock à 1Ghz . Le reste j'ai pas touché. Avant je tenais la journée plus au moins la moitié de la suivante . Maintenant vers 16h ( en me levant à 8H ) je suis mort :/
Salut, il est dommage que l'underclock est bridé a 200MHZ,car la puce gsm et le cpu sont indépendant donc ça aurai été bien qu'on pouvait le descendre entre 66 et 100MHZ quand le téléphone est en veille.
ça aurai fait une économie énorme de batterie.
Modifié par zamalia
Je ne comprend pas l'intérêt il est déja overclocké dans le bootmenu a 1Ghz :D désolé mais c'est inutile .Je parle pour les Nightly car la Beta6 non
Test avec setvsel, déja au lancement tu pourra voir la configuration du telephone et tu verras qu'elles ne sont plus celle d'origine, et comme cela en ne cochant pas apply at boot tu pourra voir les Vsel mini admi pas ton processeur .
L'autonomie après n'a rien a voir, d'ailleurs c'est logique que le telephone ne tienne pas longtemps avec ces paramètres.
Modifié par Mickael00
Bon en ce qui me concerne je vais retourner sur la Beta 4 :(
J'ai essayé de refaire la manip entière à partir du flash en 2.2 mais y'a vraiment rien à faire mon defy est complétement beugué... Et quand je dis complètement c'est complètement : je peux strictement rien faire, et il est même pas foutu de me donner une heure correcte (l'affichage de l'heure se met à jour toutes les 10 minutes... ) Et en plus de ça l'autonomie est ridicule : il a même pas tenu une journée alors que j'y ai pas touché une seul fois :rolleyes:
J'ai deja réessayé de faire un wipe data après l'installe mais ça ne change rien.
Vous savez quand va sortire la Beta 7 ou la RC ?
Modifié par Tura51
Moi je trouve l'autonomie horrible :/ Est ce un problème qui sera réglé ou cela restera toujours comme ça ?
Pareil pour moi, je suis obligé de le recharger entre midi et deux lorsque je rentre du lycée, la loose totale..
L'autonomie horrible c'est a dire ?
Tu laisse les paramètres par défaut de Quarx :
30/300 - 46/600 - 58/1000
Ou tu fait comme moi dans le BootMenu : System Overclocking et tu règle comme avec SetVsel avec comme par exemple mes paramètres testé : 18/300 38/600 50/1000
Cela change pas mal le résultat finale et en plus il est nécessaire quelques foi de réinitialisé les stats batterie, d'ailleurs théoriquement a chaque flash .
J'ai fait ce que tu as dit, j'ai testé sans le recharger entre midi et deux, l'autonomie est toujours aussi faible.
Des idées?
Perso avec la dernière Nightly l'autonomie est plutôt bonne et la rom est plus réactif , j'ai quand même hâte que il corrige les mini beug avec les video en streaming dans les différentes applications , sa charge bien en mémoire et puis arriver à 35% sa stop comme si il avait plus de connections et puis toujours le beug des mémorisation de station fm qui fait crash l'appli Radio fm. Il reste aussi celui du Zoom de l'appareil photo .
Sinon aucun autre beug pour ma part .
Score de 2300 sous Quadrant Standard :)
Modifié par Christ773
De ce que j'ai lu précédemment il me semble qu'il y a encore quelques soucis avant de sortir la RC (notamment un problème de boot ?). Mais ça ne devrait plus tarder (tout fonctionne d'après le changelog de la prochaine version, sauf l'enregistrement 720p peut-être et évidemment les divers bugs qui sont corrigés petit à petit).
Modifié par insow
bonsoir a tous
je n'ai pas flasher mon defy de puis le 13/05 et j ai trouve ici beaucoup de nouveau alors je flash le nightly zip et le fichier de 0.1 k que dois-je le faire ?!
et il faut faire un wipe cache avant tout ?! et ainsi que flasher les applications google
Modifié par bigmatt1228
Bizarre je n'ai pas deux fois de suite le même score :huh:
une fois environ 2000 pour passer à plus de 2600 (maxi 2624) deux tests plus loin, de redescendre à 2400, puis remonter, etc... (sans setvsel et en gardant les réglages d'origine des nightly)
En fait j'ai bien l'impression qu'il ne veut rien dire ce bench et qu'il est juste là pour faire plaisir à celui qui le lance.
Des idées?
j'ai fait les réglages setvs la batterie tiens mieux mais ce n'est pas énorme :P La je suis à 35 % :)
Il faut passer dans tous les menus du setup Cyanogen et ADW (mais aussi du recovery loader) il y a moyen d'optimiser pas mal de choses
Lu sur le mien : 7 heures d'utilisation (depuis 13h et avec la dernière nightly) > reste 82% de charge.
Le plus important est d'éteindre WIFI, BT, GPS et transmission de données quand on ne les utilise pas, voir de rester en 2G.
Bonsoir,
Je vien de faire quelques test croisé avec le bluetooth sous " Nightly 110525-1658" qui me pose problème :
Le defy est reconnu par un blackberry et vice versa donc sa c'est good mais :
- Defy ==> Blackberry : "Envoi du fichier impossible : Échec de connexion"
- Blackberry ==> Defy : Aucun problème
Par contre mon ordi ne détecte pas le Defy alors qu'il détecte mon Black ?
(Avant passage à cyanogen, donc en "Blur Eclair" sa fonctionnait nickel avec le même matos)
Une idée? ou un patch peut être ?
En tout cas merci
Ps: CM7 C'est un vrai gouffre à énergie mais bon OC à 1ghz même avec des Vsel au taquet on perd une demi journée facile. Moi je dis "Un mal pour un grand bien" quand même!!!
Modifié par apoc
bonjour
je viens de passer de froyo a cm et c est vrais qu il est top,j ai installer la nighyly de 28 et apparemment tout est opérationnel
mais sous froyo j avais activer le fait que le phone m enonce le mon de l appelant avant de sonner mais je ne retrouve pas cette fonction sous cm7
dois je réinstaller une appli pour retrouver cette fonction ?
en tout cas merci pour tout ce magnifique boulot a quarx ainsi qu as tout ceux du forum qui permettent de faire avancer le shmillblik :lol:
Qu'apporte cette version finale ? Je lis ceci dans le premier lien : « Android phone owners stuck on older versions of the operating system know the frustration of seeing newer versions with features they can’t get. Good news for them: A new, hacked version of Android delivers many of the features of the latest Android OS without the wait. ».
Cela signifie quoi exactement ? Que, par exemple, l'effet de transition quand on tourne l'écran sera présente ? Ou seulement quelques options supplémentaires qui se trouvent dans la version 2.3 seulement ?
Attention à ne pas confondre. CyanogenMod 7 est finale, et ce depuis plus d'1 mois.
Mais pas la CyanogenMod du Defy. Celle-ci est encore à l'état de beta (la 6). En gros, la dernière version en date pour le Defy (nightly exceptées) est la CyanogenMod 7 beta6.
La dernière nightly a l'air ok ...
I use the cm7-110531-1949 nightly and have no battery issues. For the speakerphone, many users report here that it is fixed but I cannot confirm personally, I never use that feature.
je DL et j'installe et je vous dit quoi.. :)
Yes l'appli s'appelle NameBuzz, et ça marche bien.
Ça me rappelle l'époque du N95 :)
oui kendael j'ai remis un lien apres pour le defy juste pour montré que tous et possible même en inde lol avec le defy c'est cool
<pour une fois
encore merci pour ton post cm7 B)
Pour la batterie il est aussi pas mal de faire un wipe battery stat et appliquer la procedure pour la calibration .
Pour ma par en 12h00 reste 90% avec le wifi actif aussi quelques test de bluetooth avec un scalarider teamsetpro pour le son avec le GPS , pour info blutooth switsher fonctionne avec Sygic v3 mais pas avec Copilote\Live v8 mais bon c est deja bien .
Pour le moment je suis avec celle du 1 Juin 0114 . Mais je n ai pas fait de test juste desactive la luminosite auto car sa flash beaucoup trop je trouve .
En souhaitant que l optimisation du boot et les quelques bug restant puisse etre resolu rapidement, et pourquoi pas quelques petits ajout .
