Débutant qui a besoin d'aide.
Bonjour a tous !
Comme dit dans le titre je débute dans le smartphone en général et androïd en particulier.
Je possède donc depuis 15 jours un HTC DESIRE HD sous SFR et je souhaite dégager la ROM SFR pour une custom. J'ai donc parcouru Frandroid et je commence à me faire au vocabulaire et a ce qu'il faut faire (dites moi si je me trompe ) .
- J'ai donc commencé par rooter mon DHD grâce au tuto d'Axiol (jusque là pas de problème ).
- Ensuite j'ai souhaité créer une sauvegarde de ma Rom actuelle au cas ou. J'ai donc installé Rom manager et lancé " sauvegarde Rom actuelle". Il me propose de nommer mon fichier et quand je valide le DHD reboot.
C'est la que les problèmes commencent. Je me retrouve avec un écran noir et le dessin d'un téléphone avec un /!\ rouge. Pas d'autre solution que d'enlever la batterie. Depuis je trouve que mon téléphone rame grave.
J'ai sûrement oublié quelque chose ou bien cela vient il du fait que mon DHD et sous SFR ?
Si ca peu aider voici les info de mon portable :
Version Android :
2.2
Version de bande base
12.28b.60.140eU_26.03.02.26_M
Version du noyau
2.6.32.21-gf3f553d
htc-kernel@and18-2#1
Thu OCT 28 13:24:11 CST 2010
Numéro de build
1.32.163.6 CL278359 release-keys
Numéro de logiciel
1.32.163.6
Version de navigateur
Webkit 3.1
Merci d'avance pour votre aide
On a tous etait debutant un jour... le mieu c est de suivre les tutos... et si tu n arrive pas a tes fins pose tes questions directement dessus non ? j ai eu aucun soucis pour changer de roms, tu ne devrais pas en avoir non plus :)
edit : avant de rooter il faut downgrader c est le seul endroit pas tres clair ds "centralisation des tutos"
Dans un premier temps, il faut que tu vérifie la version de ton logicielle dans "Paramètres/A propos du téléphone/Informations logicielles/Numéro de logiciel"
Si tu a une version 1.7x, tu doit commencer par un downgrage avec ce tuto (en automatique) ou ce tuto (en manuelle).
Sinon, tu passe directement par le root, puis :
- S-OFF (automatique ou manuelle)
- Recovery Custom (automatique ou manuelle)
- et enfin procédure pour installer une Rom Custom
@TAKAMURA : j'ai tenté le S-OFF en auto et pour le moment problème de communication avec le DHD. Mais avant d'aller plus loin je veux être sur de pouvoir remettre le DHD dans son état d'origine et sauver le peux de données et appli que j'ai déjà installé.
- Le root est la première chose que j'ai faite en suivant le tuto de Axiol et visionary.
- Je viens de faire le S-off grâce a ton tuto et Easy radio tool v2_2
- ClockwordMod doit être ok car il m'indique :
Recovery actuel : ClockworkMod 3.0.0.6
Dernier recovery : ClockworkMod 3.0.0.6
Il me reste donc sauvegarder avant d'aller plus loin. Je souhaite d'un part sauvegarder ma rom actuelle et mes données et appli.
Pour le rom j'ai toujours le meme problème avec Rom manager. Je lance " sauvegarde Rom actuelle". Il me propose de nommer mon fichier et quand je valide le DHD reboot. mais il se rallume et affiche un écran noir et le dessin d'un téléphone avec un /!\ rouge.
Pour les données et appli tu conseil (takamura ) dans un topic " my backup". Une fois les données sauver peut on les redescendre une fois la nouvelle rom installé ?
moi j'te conseille plutot titanium backup, il te rajoute les applis restauré dans le market ce que ne fait pas "my backup" et oui bien sur tu peux remettre les données après la nouvelle rom ^^
essaye de faire une sauvegarde sans passer par rom manager : paramètre > application > décoches démarrage rapide
ensuite tu eteind le téléphone, tu boot le bootloader (volume bas + power), ensuite tu choisis recovery. et la faut voir si ça marche
pour les sms et contact non il sauvegarde pas ^^
contact tu peux exporter sur ta carte sd depuis la paramètre contact et s'il sont sur google alors aucun problème :) pour les sms il y "sms backup" si tu veux
Bonjours ,
moi j'ai sa :
vers andro : 2.2.1
vers bdb : 12.28e.60.140fu
Vers du noyau : 2.6.32.21 ( Fri Dec 10 18:43:12)
Numero de build : 1.75.163.2 CL301245
Numero logiciel : 1.75.163.2
Version nav : webkit 3.1 est ce que je pourrais suivre le tuto de Takamura ou c'est mort de doit laisse tombé ?
merci
Bonjours ,
moi j'ai sa :
vers andro : 2.2.1
merci
Tu peux!
