Connection USB et mac : impossible ?
zooky
je n'ai trouvé aucun sujet traitant de mon problème, je suppose qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de mac-users parmi vous :p
Lorsque je branche mon téléphone en USB sur un mac, il bénéficie de l'alimentation (il charge) mais impossible de le "monter" : le téléphone de voit pas qu'il est branché. Quelqu'un aurait une solution à ce problème ? En attendant il y a onAir mais bon... c'est long, pas très pratique et faut avoir un reseau wifi :p
Merci d'avance.
Je te conseille d'une part de passer par une VirtualBox pour émuler un windows, et d'autre part, as-tu déclaré un filtre pour le téléphone ? Normalement tu dois le voir apparaitre en tapant dans un terminal (j’imagine que sous OSX aussi il y en a un et que la même commande que sous linux existe) :
> VBoxManage list usbhost
Ca va te lister les périphériques usb branchés sur on Mac. Vérifie également que dans ton filtre usb tu as les même infos. Ensuite, avec la virtual box, il te sera possible d'installer NPS et aussi de monter la carte SD.
Modifié par Hantiz
Merci pour cette réponse rapide.
Étant sur powerpc, je ne peux pas installer VirtualBox. Il semble que je vais être obligé de me résoudre à installer un autre émulateur... C'est dommage cependant j'espérais que la connexion se ferait aussi bien sous W!nd*ws que sous Mac OSX.
Oui merci, j'ai effectivement entendu parler de ça.
Cependant je pense au final ne pas m'embêter à installer un simulateur juste pour ça... En réalité j'ai un pc - qui ne sert plus que lorsqu'on a besoin explicitement de wind*ws ^^ - donc je n'aurais pas de problème pour installer les éventuelles mises à jour. C'était plus pour transférer des données qui étaient sur le disque de mon mac, mais ça va donc rester plus simple de passer en wifi ou même avec un lecteur de cartes.
Merci tout de même à vous
