[ A SUPPRIMER - DOUBLE POST ] [ROM] Cyanogen CM7.0.0 J015 K002 Gingerbread 2.3.3
lilyum
source
XDA
Apres essais réguliers pour suivre l'évolution de cette Rom, elle est extremement fluide et agreable a manipuler, mais les quelques bugs et fonctions encore en cours de travail peuvent encore freiner certaines personnes ( dont moi :P ) pour un utilisation quotidienne...
Presentation rapide de la ROM, sera mis a jour progressivement :P ( mode feignasse pour l'instant avec traduction google B) )
Fonctionne:
- Téléphone et données fixes
- Localisation (GSM et GPS)
- BT
- MT (dual touch)
- commandes vocales
- GPS
- sensors
- USB Storage
- 'Électrons du faisceau d'animation et hors tension
- Lecture vidéo - accélération matérielle
- Streaming vidéo et audio
- WIFI - travaux en cours (mais fonctionnel apres avoir fait la manip un peu plus bas dans le sujet )
ne fonctionne pas:
- Appareil photo - travaux en cours
- native wifi and usb teetering - travaux en cours
BUGS CONNUS:
-WLOD (espérons-le fixe en 010)
-Facebook (je l'espère fixe dans google 010/let synchroniser vos contacts facebook-reboot-sync)
-barnacle wifi teeter
-Après le redémarrage de stockage de masse USB ne fonctionne pas si USB branché à (débrancher / rebrancher USB à fixer)
Kernel perso : travail en cours ( j y reviendrais plutard car pas encore stable )
Seulement disponible pour la v014 dans le lien mirror sous le lien de la baseband.
Les instructions pour l'installation :
0. On flash le tel avec SEUS ( et on format la SD... pas necessaire ) pour partir d'une base propre
1. On extrait les fichiers du dossier !release_CM7.0_J015_stock
2. On flash le baseband 52 via flashtool
3. On copie les fichiers de la rom sur la SD
4. On efface tous : Factory Reset, Wipe Cache Partition, Format Cache, Wipe Dalvik Cache dans xrecovery
5. On flash d'abord le "update"
6. Ensuite le "gapps-gb-20110307-signed"
7. reboot
8. Laissez reposer 5mn le tel et c'est bon
Il parait que c'est mieux de retelecharger les APK par le market ( pour la stabilité... a verifier...)
Pour faire fonctionner le wifi:
- devtools
- bad behavior
- crash the system server
- le tel freeze et reboot
- Enjoy
linpack : 37.565 :rolleyes:
Quadrant : 1280 :( ( bizarre..)
Bref, encore un peu de boulot avant d'avoir une rom stable et completement fonctionnelle...
Affaire a suivre...
Modifié par lilyum
Je préfère le tien xD
1. On extrait tous
3. On copie les fichiers sur le téléphone
4. On efface tous (full wipe et tous ...)
6. Ensuite le "gapps-gb-20110307-signed" (sans reboot jusque la)
7. Enjoy
Déjà et surtout il faudrait des liens plus précis mais si tu prend le sujet en main no soucis
je vais m'en occuper progressivement car pas enorme de temps la journée... mais je vais mettre a jour régulierement en soirée ;)
le wifi fonctionne mais il faut faire cette manip:
- devtools
- bad behavior
- le wifi marche
je suis sous cette rom avec le kernel d'origine et mon wifi marche apres cette manip
aucun probleme d'usb pour moi
reboot lors de la synchro facebook, mais au redemarrage la synchro se fait sans probleme
teethering je n'utilise pas
app photo et video ne fonctionne pas
a part ca aucun probleme les 12 premieres heures d'utilisation
Modifié par ced30
je test la manip apres...
linpack : 37.565 :D
Quadrant... le resultat bug a cause du manque de reseau chez moi...
Modifié par lilyum
Fait donc c'est fait pour ça ;-) mais moi le wifi j'ai pas réussi pour l'instant.
Il freeze mais ne s’éteint pas
le freeze dure pas loin d'une minute avant de rebooter
tu as installé un kernel modifié? si oui apparemment ca ne marche qu'avec le kernel d'origine
Modifié par ced30
moi je reste pour l instant sur le kernel de base...
C'est la fluidité de déplacement de cette rom qui me fait halluciner a chaque fois...
Modifié par lilyum
tu es bien en baseband 52 flashé via falshtool?
chez moi ca a réglé le problème du premier coup
ca regle le wifi et l'absence de reseau aussi
- devtools
- bad behavior
- le wifi marche
Effectivement, ça marche !!!!!
freeze et reboot a chaque tentative d'acces a internet par le navigateur...
Et pompage maxi de la batterie...
ah oui idem chez moi mais c'est avec acces par data j'avais pas encore essayé ca
je voudrais remplacer le dialer de la cm7 par celui de la tripnmiui mais je n'y arrive pas ni a trouver le nom du dialer de tripnmiui ni a installer l'appli directement du zip de la tripnmiui vers ma cm7 (applisysteme non installée)
