Questions sur les mods dowload et recovery
Bonsoir,
j'ai quelques questions à propos de ce tutoriel
Le tuto
-Es ce que je dois décoché la case F. reset time?
-il ne faut rien mettre dans phone et csc?
-je ne comprend pas bien comment tapé la commande, quelqu'un peut détaillé?
-Une fois le tutoriel suivi à la lettre je pourrais flasher avec la Rom que je veux?
1) Non
2) Oui
3) Normal c'est pas user-friendly
4) Non, il y en quelques une a éviter.
Merci de m'avoir répondu , pourrai tu me détaillé comment procédé pour rentré la commande (j'ai SDK et tout le reste)?
Prends mon kit 3 touches sur : http://www.multiupload.com/ORHJGW6285
Et passe ton téléphone en mode Debug USB, branche le cable USB, et lance le Download.bat dans l'archive, et il passe normalement en mode Download. Il y a même Odin et les Bootloader JPU si tu veux aussi, sinon tu suis le reste du tutoriel.
Merci,si j'ai bien compris je ne passe pas par :
-l'utilitaire de ligne de commandes (windows > run > cmd) placez vous dans le dossier tools du sdk d'android et executez la commande suivante (ou utilisez l'utilitaire fourni par helroz)
-je fais ce que tu m'as marqué au dessus avec Dowload.bat?
Tu dois cacher les extensions des types connus (.exe .bat par exemple), mais tu dois avoir un truc qui s'appelle Download ou Download.bat
D'accord, je viens de lancé mais je suis inquiet il m'a mis juste avant de fermer adb uncesfull ou quelque chose du genre, mais le droid avec la pelle vient d'apparaitre...
Le droid à la pelle, et bien c'est le mode Download justement . Tu suis le tutoriel de base alors ?
J'ai suivi le tutoriel de base mais aulieu d'utilisé la commande comme ils disent j'ai utilisé ton logiciel. Le problème c'est que la il reste en download et ondin m'affiche en dessous des 2 premières cases (les petits rectangles) 0:[COM6] et 1:[COM3]
les grandes cases restent vides et en bas il m'a mis dans messages :
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/004> Removed!!
<ID:0/004> Added!!
<ID:0/006> Added!!
<ID:1/003> Added!!
Que ce que je fais? J'appuye sur reset sur Ondin?
ps : je commence à paniqué...
Pour lancer le mode download en 1 click il y a la boite à outils de Helroz, une fois en mode download flashe avant tout le fixe des 3 boutons ( tuto richtofen).
Après tu pourras faire mumuse à flasher sans trop de risque (tant que tu évite la JM5 qui est quasi inutile soit dit en passant, même pour repartir d'une base saine et clean...), la JM9 fait bien le taff et sans risque d'erreur de faire sauter le fixe...
