[RESOLU] [PROBLEME] Motorola Defy
guyve95100
j'ai changé plusieurs fois de Rom histoire de tester. Et puis hier j'avais mis la rom SENSEFROYO , trop instable j'ai voulus repasser vers la 2.2 finlandaise mais le soucis c'est au moment du flashage sa a foiré, donc je me suis dis je vais recommencé , mais en accédant au BootLoader sa me mets BATTERY LOW CAN'T PROGRAM.
Normalement avant je chargeais la batterie mais là sa veux pas du tout charger...
J'ai essayer le USB et le secteur aucuns des deux ne fonctionnent.
Quelqu'un aurait il la solution , ou quelqu'un pourrait me charger ma batterie que j'enverrai pas la poste ( j'ajouterais le fdp du retour bien entendus ) :mad:
Merci de vos réponses, Bonne journée.
Modifié par guyve95
S'il inverse pas les polarités, y aura pas de soucis, c'est du 5V à 850mA...
Ca n'a rien à voir avec la tension ou le courant, on ne parle pas d'un échauffement électrique, mais d'un emballement de la réaction chimique avec le lithium dans la batterie.
Une batterie au lithium ayant une tension nominale de 3.6 à 3.7 Volt ne se charge pas à plus de 4.5 V de tension de charge, au delà on risque la surchauffe (et je parle pas de volts de différence, mais de dizaines de millivolt tout au plus), l'emballement et l'auto-inflammation de la batterie.
Le net regorge d'images de batteries Li-Ion et Li-Po cramées, au mieux c'est juste la batterie ou l'appareil, au pire c'est la baraque complète qui crame.
C'est ce qui a failli arriver à un collègue paintballeur, il a acheté une batterie Li-Po en pack avec un chargeur inadapté (du made in China, sans aucun circuit de contrôle de charge adapté), ça a endommagé la batterie, qui a pris feu DANS SON SAC chez lui, sans même être branchée sur le secteur, ça a cramé la moitié de son garage.
On ne bricole pas avec les batteries Li-Ion ou Li-Po, le lithium est très instable, ce sont de vrais mini-bombes lorsqu'elles ne sont pas manipulées correctement.
