[Question] comment utiliser une microSD en ext3/4
je viens de formater ma microSD en ext4 et mon téléphone n'arrive pas à lire la carte.
Savez vous ce qu'il faut faire pour pouvoir la lire ?
J'ai essayé en ext3 et c'est pareil.
J'utilise la ROM modaco FR12.
Le FAT 32, fonctionne très bien
ouai ça parait plutôt logique ^^ mais pas si tu veux y mettre des vidéos HD de plus de 4 Go.
Je comprend pas trop le rapport avec les vidéos hd, le taux de transfert est du a la classe de la carte sd et pas au formatage.
De toute manière android, c'est du Fat 16 ou 32.
Tu ne peux pas créer de fichier de plus de 4Go sur un système de fichier en FAT32, rien à voir avec le taux de transfert.
Hello,
Tu dois pouvoir monter les partitions à la main sans trop de problème.
Par contre, tu peux dire adieu au montage en USB après sous windows.
Mais avec un pc sous linux, ou via des copies ADB pas de soucis.
Joe.
Hello,
Joe.
comment je fais ça ?
Hello,
Depuis ton tél,
-tu le root,
-tu installes un terminal,
-dans le terminal tu fais un beau gros "su" pour passer root (tu acceptes la demande de super user).
- et il suffit ensuite de monter la partition avec un bon vieux "MOUNT" du style :
mount /dev/block/mmcblk1p1 /sdcard/_ExternalSD
sachant que mmcblk1p1 se décompose comme :
MMCBLKaPb
Avec a, le numéro de la carte SD (0 la SD interne, 1 la SD externe).
b, le numéro de la partition par ordre de création (de 1 à n).
Donc si tu n'as qu'une partition sur ta SD externe, cela donne du mmcblk1p1.
Voila, à réserver à des bidouilleurs dans l'ame ^^
Joe.
Et au pire pour lire les cartes sur un pc, il suffit d'installer ext2fs
J'y ai pensé un bon moment à le faire aussi, mais pour le moment j'attends que soit cyano soit ginger débarque, ensuite je le fais.
