[AIDE]Problème accéléromètre
Salut
J'ai le ZTE Blade (TFT) flasher avec cyanogen 7.0.2 et en GEN2 avec le TPT GEN1 to GEN2. Les jeux avec l’accéléromètre sont injouable (Doodle jump, Raging thunder...) car il y a une latence entre le moment où je bouge le téléphone et le moment où l'action est exécuter, comment je peux régler ce problème?
Perso j'avais ce problème d'accéléromètre sur la CM7 avant de tester la Swedish Spring rls5, et après y être revenu, l'accéléromètre marche parfaitement !! B)
Je commence à penser qu'une ROM ne se teste pas en une fois, mais en plusieurs fois... un bug ? on wipe et on reflash. :rolleyes: Oh ça bug plus maintenant !
J'ai envie de faire des aller-retours entre les deux ROM pour vérifier, mais là tant que tout marche bien pas trop tenté de tenter le diable :P
Merci je vais repasser en GEN1 avec le TPT GEN2 to GEN1 pour ensuite flasher avec le Swedish Spring rls5 :D
Je l'ai installé et maintenant j'ai lags à Fruit ninja, angry birds et des petits à Ninjump (même avec l'overlock) alors que sur CM7.0.2 ils fonctionnaient parfaitement, quelqu'un aurait t-il une solution?
Une FLB-G2 r9 .... ma fille en est très contente ... mais elle n'est pas une joueuse ....
Merci je vais retourner sur Cyanogen pour voir si j'aurais la même chance que Tiger^^ et si ca ne marche pas j’essaierai FLB-G2.
EDIT: D'après l'auteur FLB-G2 est à peu près la même chose que SS (qu'il recommande d'ailleurs) mais avec des bugs, je n'aurais pas à la tester.
EDIT2: J'ai réinstaller Cyanogen et ca marche
Modifié par MonsieurLeJoker
  • 2 months later...
salut, j'ai le même problème !!
hello
sur quelle rom tournes-tu ? cm7, flb ou autre ? sur cm7 ce problème a été résolu il y a un sacré bout de temps ! flashe une rom récente, je crois que la n136 est conseillée, et ton problème devrait être résolu...
par rapport au dernier message du Joker, il est important de ne pas restaurer les applications système avec Titanium Backup, à moins de vraiment savoir ce qu'on fait.
sinon si tu veux tester une rom en 2.3 qui tourne de manière très fluide (accéléromètre compris), tu peux essayer la Ginger Stir Fry.
j'ai une rom 2.3 cyanogen et je suis débutant et le problème c'est que je ne peux pas changer de sens le clavier alors en verticale c'est pas la joie.
quelle version de cm7 as-tu installé ?
as-tu vérifié que dans les paramètres, menu affichage, la case "rotation auto écran" était cochée ?
j'ai la 7.0.3 stable
oui j'ai vérifier et décocher puis recocher mais rien
et ce qui me dérange le plus c'est le clavier que j'utilise beaucoup en horizontale et il est tout le temps en verticale
es ce que tu connaitrais une application avec un clavier horizontale ou que l'on puisse changer de sens par les options
Modifié par robin18
de manière générale, avec Cyanogen, une nightly conseillée (voire compilée) par les utilisateurs vaut largement mieux qu'une stable.
j'aurais tendance à t'orienter vers la "Cyanogenmod Green v5", c'est une nightly 98 améliorée, quand je tournais dessus le problème de l'accéléromètre était réglé depuis déjà quelques temps.
sinon tu prends la dernière nightly (138), je n'ai rien lu la concernant, pas sûr qu'elle n'apporte pas de vilain bug, mais en tous cas elle sera sans doute mieux que la 7.0.3...
sinon comme déjà dit tu as la Ginger Stir Fry qui est excellente, mais ça n'est pas une CM7, elle ne possède donc pas tous les petits trucs qui vont avec (on s'en passe, cela dit).
et tu ne connais pas des claviers comme ceux que je recherche ?
mmm je viens de faire une recherche rapide, mais nada...
cela dit, je ne vois pas trop l'intérêt d'un clavier "bloqué" en mode paysage : si l'appli qui va avec reste en portrait, tu ne verras rien !
il faudrait pouvoir forcer le mode paysage au niveau des applis, ce qui à ma connaissance n'est pas possible à part en bidouillant méchamment...
Modifié par Ogami Itto
@ robin18 : sinon essayes avec l'appli smart rotator. Tu bloques tout en mode vertical et tu selectionne les applis sur lesquelles tu veux pouvoir tourner.
Si ça ne marche toujours pas, cchange de ROM (la CM7 green V5 est nickel niveau accéléromètre, ou sinon la Ginger Stir Fry).
des gens disent que après l'avoir désintaller ils sont bloqué en portrait.
es ce que l'applis peut mettre le clavier directement en mode paysage ?
j'aimerai bloquer le clavier en mode paysage alors qu'il est en portrait
Modifié par robin18
  • 3 weeks later...
