rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 Bonjour a tous, j'ai suivi le tuto Downgrade + Root depuis 3.14 (Froyo de SFR uniquement), mais je bloque sur l'etape du downgrade vers la 1.31....j'obtient une erreur ID client 131....a priori cette erreur est liée a une mauvaise goldcard. J'ai beau refaire ma goldcard avec plusieurs methode, rien a faire....je doit rater quelquechose !!!!! Si qqun peut m'aider..... Merci par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guinioul Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 Quand tu as fait ta goldcard tu as bien modifié les secteurs physiques (et non logiques) de la sd ? Quand tu fait ta goldcard puis que tu l'a remet dans le téléphone celui ci ne doit pas te donner de message d'erreur à propos d'une corruption de la carte et de la nécessité d'un formatage . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 Pour la faire, j'ai fait une fois avec hxd et une fois en ligne de commande, en suivant les 2 tutos dispo sur ce forum...je n'ai pas d'erreur [color=red]qd[/color] je la remet dans le tel..... La seule chose que je n'ai pas essayer c'est de refabriquer un fichier goldcard.img en resaisissant le CID sur le site qui va bien.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guinioul Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 ok si quand tu la remet il ne te donne pas d'erreur c'est qu'elle est faite correctement . Sinon je me souvient que j'ai du faire la mienne deux fois . La première fois tout semblait ok mais j'obtenais une erreur : 131 ou 141 (je sais plus trop) . Je l'ai donc refaite (en reprenant de zéro) et le cid que j'ai alors obtenu était différent, j'ai quand même finalisé la procédure goldcard avec le nouveau CID et là le flash est passé . à noter : il faut installer htc synch 2 (et non 3!!) si tu es sous vista/seven il faut lancer le RUU en tant qu'admin (clic droit>lancer en tant qu'admin) . Ce que tu peux faire : verifie que tu as bien htc synch 2 puis quand/si c'est le cas lance le RUU en tant qu'admin . Si ça ne marche pas plus alors tu refait la procédure de goldcard en partant de zéro . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 Ok peut etre htc sync en version 3 faut que je verif.....Et le RUU en admin ca j'avais deja trouvé.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 Oui htc sync version 3.....en revanche je trouve pas ou downloader la version 2.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 Salut, Un p'tit effort... http://www.clubic.com/telecharger-fiche297978-htc-sync.html Et pour ta goldcard tu as aussi goldcardtool, dans le post de centralisation. Avatar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 C'est bon ca a marché !!! En fait j'avais saisit le CID au lieu du reverse CID pour recup le goldcard.img !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guinioul Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 une fois que tu seras en 1.31 puis que tu aura rooté et ensuite flashé vers la rom de ton choix pense enfin à flasher la rom radio . En effet le RUU 1.31 te passe la radio en 7.05 qui est assez catastrophique . Il faudra donc flasher vers la 7.08 qui marche bien (ou la 7.13, mais les retours sont apparemment mitigés alors que la 7.08 marche correctement) . rom radio 7.08 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=706435 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 Ok merci pour l'aide....je pense qu apres le root je vais partir sur une CM7....en fait je fait surtout ca pour les pbe de GPS qui fonctionne tres mal avec la rom SFR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 ou la 7.13, mais les retours sont apparemment mitigés alors que la 7.08 marche correctement. Salut, Juste pour dire que la version 7.13.35.13 fonctionne très bien sur une rom B0.8.4. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1008384 Meilleur signal, batterie ras, bref, elle est au dessus de la 7.08. Pour l'installer: si CWM3, supprimer update-script de la sd, et par rom manager, installer nouvelle rom. si CWM2, recovery et hop! Avatar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guinioul Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 En fait j'avais entendu dire que les "non sfr" rencontraient des problèmes avec la 7.13 mais pas avec la 7.08 ... Si ce n'est pas le cas alors au temps pour moi, désolé :-/ . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 Il me semble que ça concernait la 7.13.35.05 qui merdait pas mal. Après, il y a les bug sur CM7, qui apparaissaient aussi. Mais là, je n'ai aucun soucis. Et les retours sont tous positifs. Voili voilou :D Avatar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 Bon ca y est, je suis en CM7 !!!! Effectivement j'ai vraiment changé de telephone !!!! Premiere question a laquelle je ne trouve pas de reponse...est il possible d'installer l'appli android market comme presente sur la rom SFR ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 28 avril 2011 Share Posté(e) 28 avril 2011 Salut, Il faut que tu installes les google app. Sinon tu nauras rien. Tu dois avoir un lien là où tu as récupéré ta CM7. Sinon dans rom manager, télécharger une rom ils y sont. ou sinon tu vas là, et prends ceux pour CM7 Avatar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 29 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2011 Merci, ca roule impec....un petit detail, j'ai l'impression que la gestion de la diode en chargement de batterie ne fonctionne pas....si qqun a un tuyau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 29 avril 2011 Share Posté(e) 29 avril 2011 Là je peux pas te dire je n'utilise pas cette rom... Quand tu branches sur secteur, la diode s'allume? la batterie charge au moins? Attends l'avis des spécialistes! Avatar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 29 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2011 Oui ca charge, mais la diode reste eteinte que ce soit en cours de charge ou batterie pleine....Apres le comportement en notification de mail ou autre la diode reste fixe alors qu'avec la rom SFR elle clignote.....bon c'est pas bien mechant mais je trouvait pratique que la diode s'allume orange fixe pdt la charge et vert fixe quand la batterie est pleine..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guinioul Posté(e) 29 avril 2011 Share Posté(e) 29 avril 2011 même comportement de la diode pour moi . Faudrait poster sur le forum CM et leur suggérer la feature je pense . Cela dit je préfère le comportement de la diode sous CM pour les notifs que sous rom htc/sfr, une loupiotte fixe ça se loupe pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 29 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2011 C'est bon j'ai trouvé la soluce ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 29 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2011 Autre question, ils y a qques applis preinstallées avec CM7, par ex une appli calculatrice, je ne trouve pas comment la desinstaller...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 29 avril 2011 Share Posté(e) 29 avril 2011 Avec titanium, force suppr apk. si c'est pour gagner de la place, il y a beaucoup plus efficace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rodg_chtx Posté(e) 29 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2011 ok...data2ext pour gagner de la place ? Apres avoir bien fait joujou, je commence a reutiliser ce dont j'ai besoin : le GPS avec lequel j'ai bcp de mal a avoir le fix, je suis en CM 7.0.2 et radio 7.13.....si qqun a une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guinioul Posté(e) 30 avril 2011 Share Posté(e) 30 avril 2011 Sinon tu peux essayer une nightly. Je tourne avec la 39 dont le fix est très rapide et la navigation est ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thi3um Posté(e) 30 avril 2011 Share Posté(e) 30 avril 2011 Pour la place tu peut utiliser aussi S2E ( dispo sur le market ), tu peut choisir ce que tu mets sur ta partition ext. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
