[Résolu] Besoin de renseignement sur le Galaxy Naos
Non, à part si tu essaye de de bricolé une rom. Le plus risqué est de changé le boot logo.
Sinon, si ton téléphone met du temps à démarrer c'est normal car pour le premier démarrage il faut qu'il crée le Dalvik-cache.
Modifié par benoit_045
  • Réponses 126
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Voilà, mon téléphone est Flasher.
Merci à vous tous pour vos aides qui m'ont vraiment étées utiles (et un grand merci à toi Benoit, pour m'avoir aider du début jusqu'a la fin, d'avoir essayé de m'aider, même si tu n'avait pas les réponses ;) )
Mais encore quelques Question.
Pourquoi j'ai "Samsung APPS" maintenant ?
De plus, sur le bureau (sur les fonds d'écrans), j'ai l'Androïd Market, alors que je ne l'ai pas dans le Menu :/
Y'a pas un moyen pour l'avoir sur le bureau ET sur le Menu ?
Merci d'avance
Oui c'est elle ^^
Mais j'ai un problème, que je vais résoudre en 2/2 :
Mon pu*ain de téléphone ne reconnaît pas le mdp que j'ai mis au verrouillage.
J'ai mis un mdp, et il veut pas le dévérouiller, j'ai essayer le mdp, et le code PIN.
Je vais donc reflasher cet abruti de téléphone de caugnau.
Mais cette fois, je voudrais un firmware Pré-Rooter.
Que me conseillez-vous ?
je préfère écouter tes conseils.
Je vais installer la Lestatious.
Mais avant de l'installer, je dois pas flasher avec une Rom NUE ?
Enfin, c'est ce que j'ai compris en lisant un peu...
Avec Lestatious, il faut le Rom NUE JPF ? ou un autre ?
L'installation de Lestatious, il y a plusieurs versions. Je vais te donner la plus simple, mais aussi celle qui consomme le plus de batterie : flash ça : http://hotfile.com/dl/116098577/5af722c/LestatiousROMv1.8STOCK(ALPHA14).7z.html
(tu peux flasher direct :))
Et voilà :].
Tu peux régler la fréquance du processeur avec setcpu. Configurer des profiles.. Enfin tu verras ça après.
En faite, je crois que je vais prendre la Rom de Totor, Psychotik, et d'après ce que j'ai vu je dois flasher mon téléphone en XXJPF.
Je suis en train de télécharger le XXJPF, mais son extension est "tar", c'est normal ?
Et comment je flash avec cette extension (ou Format) ?
Dans quelle case je dois mettre ce fichier ?
il me semble que totor a fait un tuto en premiere page,
ca doit etre du onepackage certainement donc tu coche onepackage tu met ton fichier dans one package, ton ops dans ops et c bon
