[ Résolu ] Surfer en 3G avec un MODEM USB
Bonjour.
Surfer en 3G avec un MODEM USB -> Dexter 1.3 et 3.0
ATTENTION : pour la version 3.0, le point n°2 est inutile !!!!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=914350
Ne désirant pas crever mon budget, j'ai opté pour une clé M-Budget ( Migros ) peut cher
( pas d'abonnement, 3G et utilisation du réseau national à 0,10.- le Mo )
Cette clé est en réalité une HUAWEI E1762 ( elle n'est pas dans la liste officielle de DerArtem, mais elle fonctionne )
Le génialisime DerArtem à développé un pilote pour toutes ces clés USB :
Vodafone K3765-H - K3715 - K3565 / Huawei E160
Huawei E173 - E1550 - E1692 - E1820
Le bug c'est que ces clés sont équipées d'une carte mini-SD.
La Folio a déjà deux emplacements SD, inutile d'en rajouter, il faut la désactiver pour que ça fonctionne.
On agit donc en deux phases : 1. on retire la lecture SD sur la clé USB et 2. on met le pilote dans la Folio.
1. Retirer la lecture de la micro SD sur la clé Huawei
1. On branche la clé USB au PC et on laisse l'installation du programme se faire normalement
2. On se rend dans le gestionnaire de périphérique de Windows
3. Là, on voit sous MODEMS -> Huawei Mobile Connect - 3G Modem
4. Clic-droit -> Propriétés -> Modem -> Port -> On relève le no du Port COM ( par exemple COM6 )
5. On télécharge le programme PUTTY.exe
6. On exécute Putty.exe et on choisit d'abord le type de connections [ SERIAL]
7. On lui indique le port COM ( dans notre exemple COM6 )
8. On copier cette commande
AT^U2DIAG=0
9. On clic sur OPEN
10. On colle la commande et Putty indique [ OK ]
2. On met le pilote dans la Folio
11. On se rend sur la page DerArtem et on télécharge le fichier update.zip ( au fond du premier post ) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=914350
12. On le place sur une SD et on l'installe comme une ROM classique
13. On reboot la Folio et on branche la clé USB
3. On crée un point d'accès au réseau mobile
14. On se rend dans Paramètres -> Sans-fil et Réseau -> on désactive le wifi
15. On descend dans -> Réseaux mobiles -> Et on effectue une recherche des opérateurs -> on se fixe sur le sien
16. On choisit -> Nom des points d'accès -> [ MENU ] -> Nouvel APN
16. On rentre les diverses données APN ( suivant les opérateurs mobiles )
Vous pouvez les trouver ici :
Je prend comme exemple Swisscom ( pour les suisses )
NOM : Swisscom GPRS MMS
APN : gprs.swisscom.ch
Proxy: <non défini>
Port: <non défini>
Nom d'utilisateur : <non défini>
Mot de passe : <non défini>
Serveur: <non défini>
MMSC : http://mms.natel.ch:8079/
PROXY MMS : 192.168.210.002
Port MMS : 8080
MCC : 228
MNC : 01
Type d'authentification : <non défini>
Type d'APN : <non défini>
17. [ MENU ] -> Enregistrer
18. Sélectionner cet APN
Bon surf
Modifié par R3dThx
Bonsoir.
Je dois ( contre mon grés, hehe ) tester la Dexter 1.3 avec la mise a niveau de DerArtem.
Ce qui est etrange en 0053 de base, c'est que le 3G accroche plus vite que le wifi ???
C'est confortable pour le surf en exterieur.
Mais impossible de limiter les reseaux 2G seulement, le reglage ne tient pas.
Par contre il est vrai que la 0053 / 1.3 a encore des bugs.
Dommage que la 1.4 n'aie pas de pioote 3G
Modifié par R3dThx
  • 1 month later...
question simple, es-tu sûr que la partie SDcard de la clé Huawei est bien déscativée ?
Sinon la Folio va activer la clé USB comme un Stick et pas une clé 3G ...
Faire attention :
1. Tu insères la clé AVANT l'allumage de la Folio, sinon la Folio crois en un stick USB et ne charge pas les options de modem
2. La clé clignotes un moment pendant le boot de la tablette ( vert, elle trouve une réseau EDGE, bleu, elle trouve une réseau 3G )
3. Elle clignote de plus en plus vite et ensuite se fixe ( vert ou bleu) et tu as le logo E ou 3g sur la folio
Voici une petite vidéo perso sur les leds des clés Huawei
( J'ai peints la mienne en camouflage-désert, mais elle est tout à fait banal ... )
- Installé avant l'allumage
- Clignote vert / bleu lorsqu'elle cherche le réseau ( dès 15 secondes )
- Se fixe brièvement pour charger les APN de l'opérateur ( 54 secondes )
- Clignote à nouveau ( la Folio a chargé Android et Taskiller achèvent les applis 10 secondes après son lancement )
- Se fixe une fois pour toute ( 1 minute 36 secondes )
- Le surf peut démarrer.... B)
http://www.youtube.com/watch?v=ht9zSKuubm8
Modifié par R3dThx
Aie, pas bonne idée,
Franchement, la clé est simpliste, une antenne, et un soft.
Si la clé accroche pas, ça peu venir du réseau.
ou du type d’abonnement ( si ton abonnement stipule un matériel précis.
je peux pas t'aider plus,
pour moi, j'utilise une clé vendue en grande surface ( Migros ) et sans abonnement.
Une sorte de Prepay. Je l'ai testée dans un vieux iPhone, il surfait, alors je l'ai mise dans l'Huawei.
je viens de poster sur la rom 1.4 que dexter travaille déjà sur le modem 3G pour 1.4
mais sur XDA, les tests sont pas positifs...
