update.zip ou installzip from sdcard ?
Bonjour
Je découvre de plus en plus d' astuces sur ce forum. B)
J’en comprends beaucoup, merci les tutos, ! mais certains détails m’échappent encore.
Pour appliquer certaines modification au niveau de la rom, telles que:
-Rajouter l’option enregistrement de la communication :
-ou encore, changer le lockscreen ( mettre celui d’android de base )
-ou bien encore modifier l’icône de batterie
je lis qu’il faut placer un update.zip sur la mémoire et l’installer avec les options du CWM du kernel. Jusque là ça va…mais…dans mon kernel (speedmod) figurent 2 options d’install avec des .zip :
*apply sdcard:update.zip
ou
* install zip from sdcard
Quel est la différence entre ces 2 modes ?
Peut on envisager sereinement des modifs avec les.zip sur une rom « de base » JS8 ou faut il avoir une rom custom ?
J’ai posté dans les topics concerné ( enregistrement , lockscreen ) mais pas obtenu de réponse, du coup je tente un sujet plus vaste sur les différents zip et leur utilité.
merci pour vos réponses
Update.zip appliquera le fichier qui se nomme update.zip de ta carte SD tandis que install .zip te permet de choisir quel zp tu veux installer !
Du coup un fois qu'on a Install zip, on ne se sert plus d'update.zip !
c'est ce que j'ai compris aussi.
J'ai regardé la différence de contenu entre un update.zip et un fichier zip à installer par la menu install zip : l'architecture des dossiers est identique.
