spinose Posté(e) 2 mai 2011 Share Posté(e) 2 mai 2011 (modifié) bon je me lance dans le tuto pour flasher une ROM avec mes quelques petits conseils: Tout d'abord, il faut être Root et S-OFF et avoir le recovery ClockWorkMod (CWM) - Pensez a avoir votre batterie a 100% par precaution (minimum 70%) - Pensez a faire un Nandroid de votre ROM d'origine, j'ai une sauvegarde sur ma carte SD et sur mon PC, j'ai déjà du reformater une de mes cartes SD, impossible a récupérer les données dessus) - Pensez aussi a faire un backup de vos appli et données avec Titanium back up / myBackup - Je fais aussi un back up de mes SMS (SMS backup&restore) et de mes APN (APN back up and restore), et l'historique des appels (call backup&restore) après ça vous pouvez enfin flasher votre ROM - Télécharger la ROM de votre choix (XDA est ton ami), la mettre a la racine de ta Carte SD - Redémarrage du téléphone en recovery (volume - enfoncé pendant le démarrage du téléphone, penser a désactiver le hot boot, sinon il y a l'appli quick boot sur le market) - Faire un back up Nandroid de la ROM que vous utilisez actuellement - Faire un Wipe data/factory Reset (efface tous les appli et les données du téléphone) - Faire un Wipe Dalvik-cache (dans le menu Advanced du CWM) - Install zip from SDcard - Choisir la ROM et pis OK - Reboot system Voila P.S: si c'est juste une mise a jour de la ROM, pas besoin de faire un Wipe data/factory reset, je fais quand meme un wipe cache et un wipe dalvik cache. P.S.: tu peux aussi flasher la ROM a partir de ROM manager...mais j'suis méfiant, j'préfère passer par le recovery, en plus t'as pas les options wipe cache et wipe dalvik cache Après faut juste faire un restore des applis+données avec titanium back et des SMS/historique d'appels avec SMS/call log back up&restore et tu as une nouvelle rom installée avec les applis comme tu les avais avant plus qu'a retourner dans le recovery et faire un backup de la rom sur ta SD je renomme le nom des sauvegardes Nandroid (/sdcard/clockworkmod/backup) avec le nom de la Rom et je laisse la date (ex. MIUI-2011-2-4.zip) Vous pouvez voir la plupart des étapes en images grâce au Tuto en images de Kartouche http://www.android-p...la-rom-virtuous P.S. Voici les liens pour rooter son telephone, downgrader pour rooter, etc 2/ Downgrader de la version 1.72 ou 1.82 vers la 1.34 pour pouvoir appliquer le s-off : http://forum.frandro...post__p__634817 3/ Qu'est ce que le root ? http://forum.frandro...617#entry551617 4/ Retourner en S-on : http://forum.frandro...post__p__553785 Modifié 9 mai 2011 par spinose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Valounours Posté(e) 2 mai 2011 Share Posté(e) 2 mai 2011 Nickel, mais au debut pour la batterie a 100% remplace : "pour si jamais" par "au cas ou" ou "par précaution" Désolé de l'incruste ;) Sent from my GT-I5700 using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 pas tres clair le tuto, je suis debutant et quand je vois la 1er phrase : Tout d'abord, il faut être Root et S-OFF Comment on fait ca? C'est possible de tout detaillé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 Comme je l'ai déjà dit ç'aurait été bien de regrouper tous les tutos ici (quitte à faire du copier-coller) c'est bien plus clair. Bref pour répondre à chris974du91, va voir ce sujet là: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 comment fait on pour sauvegarder la room actuelle? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 (modifié) Si ta version est supérieure à 1.34 ta rom et tes données avant le downgrade est définitivement perdue. Tu pourras faire un backup de la rom via le recovery ou rom manager une fois que tu aura flashé le recovery.tu peux quand même sauver tes sms via une application comme sms backup and restore Modifié 8 mai 2011 par Chapogrelo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 (modifié) je suis sous android 2.2.1 donc c est mort? Modifié 8 mai 2011 par chris974du91 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 8 mai 2011 Share Posté(e) 8 mai 2011 Le numéro de build dont je parlais ( c'est ma faute j'ai pas été assez explicite) est situé quelques lignes plus bas dans le même menu. Mais si ta version d'android est 2.2.1 alors, non, tu ne pourras pas rooter directement, et donc tu ne pourras pas sauvegarder ta rom. Cependant si t'es contacts et tes applications sont synchronisés avec to compte google tu ne perdra que les données de configuration des. applications et comme je l'ai dit tu peut sauvegarder tes sms Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 non helas elles ne sont pas synchronisé avec mon compte google. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spinose Posté(e) 9 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2011 (modifié) chookie, ben de mon coté j'ai copier-coller les tutos que j'avais fait avant que le forum soit réorganise j'invite les autres a faire la même chose....kartouche....si tu passes par la Chris974, le tuto est clair je crois, je suis pas rentré dans les détails de comment rooter le téléphone vu que c'est un tuto pour flasher une ROM mais je vais juste mettre en lien le tuto a kartouche edit: C'est fait Modifié 9 mai 2011 par spinose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 Ok merci. Mais si cela plante quels sont les solutions de retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spinose Posté(e) 9 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2011 le root ou le flashage de ROM? pour le root, si c'est bien fait, pas de problème pour le flashage de ROM, toujours faire une sauvegarde avec le recovery, histoire de pouvoir revenir a cet sauvegarde au cas ou y'a probleme. toutes ces magouilles ne sont pas sans risque Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 bon sa commence tres mal, je suis au tout debut, Root et S-OFF, je suis le tuto et je suis bloqué à l'étape 2, je clique sur Temproot now , mon téléphone charge mais apres reste tout noir et je ne peux plus rien faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 tu as fais le downgrade vers la 1.34? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris974du91 Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 downgrade vers la 1.34?? De quoi tu me parles la? J'ai pas vu sa ds les tuto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 Est-ce que tu peut s'il te plais continuer a poster dans le forum correspondant à ta question https://forum.frandroid.com/topic/33260-lexique-tout-ce-quil-faut-savoir-pour-optimiserfiabilisercustomiser-votre-z/ pour ce qui est de ton numéro de build va dans menu-> paramètres->à propos du téléphone-> informations logicielles-> numéro de build Pour faire le root , et le downgrade si besoin, tu aura besoin du SDK d'android installé complètement avec tous les packages dont ADB, voila un tuto pour ça https://forum.frandroid.com/topic/36654-tuto-installation-de-adb/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
