Chauffe anormal ?
newandrous
Hello,
C'est encore moi ...Bon cette fois c'est pour un autre problème ..tout simplement parce que mon ZTE chauffe trop enfin je m'inquiète un peu, lorsqu'il charge il chauffe on peut penser que c'est normal mais même lorsque je l'utilise il chauffe, je voulais savoir si c'est normal ?
Merci ^^
Salut !
Alors c'est normal qu'il chauffe mais il faut surveiller cela pour une raison toute simple, c'est que comme pour tout appareil électronique muni d'une batterie, sa température à un impact important sur la longevité de la batterie.
D'ailleurs s'il faut éviter de trop la faire chauffer de manière générale, il faut surtout éviter de recharger la batterie lorsqu'elle est très chaude !! Attendre qu'elle ai refroidi un peu...
Il existe plein d'applis qui permettent de surveiller la température de la batterie, ou de simples widgets qui permettent de l'afficher sur les bureaux.
Perso la température de mon Blade en veille varie entre 15 et 30° suivant s'il est au frais ou au chaud dans ma poche :) . Une utilisation intensive, jeux par exemple peut monter jusqu'à 45° et s'il est en plus au chaud c'est encore pire : j'ai atteint les 51° en l'utilisant comme GPS fixé au pare-brise au soleil sans clim pendant environ 30min ! J'oserai pas faire le test en pleine canicule :/ ...
Par contre aux petits malins qui auraient l'idée de mettre leur batterie ou appareil au frigo voire au congel :rolleyes: pour essayer de prolonger la durée de vie de sa batterie, surtout pas, ce serait pire encore ! l'idéal de température se situe vers les 15°.
Salut !
