Probleme Bluetooth
J'ai besoin de vos lumières, je possède une GTtab et hier je me suis offert un recepteur bluetooth/jack pour le connecter a mon home cinema, jusque la tout va bien, sauf que la GTtab le reconnait effectivement bien, est appairé mais refuse de se connecter. J'ai dissocier, reassocier, reconnecter, rien n'y fait, j'ai rebooter la tab, rebooter le recepteur, toujours pareil, Pourtant en essayant avec mon X10, aucun soucis tout fonctionne.
Avez vous des pistes, ou mieux des solutions ??
Merci d'avance !
Si c'est pour faire transiter des films ou de la musique, il te faut juste installer une appli gérant le transfert de fichiers par blutooth.
Non ce n'est pas un transfert bluetooth, le principe du recepteur est le meme qu'une oreillette sauf qu'il est branché par jack au home cinema
J'ai casque/récepteur bluetooth mw600 que je connecte par jack à mon home cinéma. Avec le mw600 il faut faire un appui long sur la touche play pour définir la source (radio, tab, tél). Peut-être faut-il faire une chose similaire avec ton récepteur.
Sinon, si ta tab est rootée vérifie ces paramètres dans :
/system/etc/bluetooth/audio.conf
il faut que tu aies ça :
# Configuration file for the audio service
# This section contains options which are not specific to any
# particular interface
# NOTE: Enable=Sink means that bluetoothd exposes Sink interface for remote
# devices, and the local device is a Source
[General]
Enable=Sink,Control,Headset,Gateway,Source
Disable=
# Switch to master role for incoming connections
#Master=true
# SCO routing. Either PCM or HCI (in which case audio is routed to/from ALSA)
# Defaults to HCI
#SCORouting=PCM
# Automatically connect both A2DP and HFP/HSP profiles for incoming
# connections. Some headsets that support both profiles will only connect the
# other one automatically so the default setting of true is usually a good
# idea.
AutoConnect=true
# Headset interface specific options (i.e. options which affect how the audio
# service interacts with remote headset devices)
#[Headset]
# Set to true to support HFP (in addition to HSP only which is the default)
# Defaults to false
HFP=true
# Maximum number of connected HSP/HFP devices per adapter. Defaults to 1
#MaxConnections=1
# Just an example of potential config options for the other interfaces
[A2DP]
SBCSources=1
MPEG12Sources=0
[AVRCP]
InputDeviceName=AVRCP
si tu n'as pas ça, édite-les. Ce sont les paramètres que j'ai avec la ROM Overcome et qui fonctionnent impec.
