[Rom] Cyanogenmod 7
@Jnk > ???
J'avais pas fait attention pour le thème ICS, c'est celui qui a fait aussi le thème Vivid que j'utilisais. ça à l'air d'être un spécialiste (lol) dans les thèmes
Au niveau des changement, l'image (stockage de masse) est différente et il n'y a plus la transparence pour certains widget, comme Poweramp par exemple (c'est pas plus mal, j'avais du mal à voir ce qu'il y avait d'écrit)
Tiens, pour ceux qui ne sont pas fan du thème du lockscreen anneau de cyanogen, peut-être que vous préférerez celui-là :Ice Cream Sandwich Ring Lock MOD for H/M/LDPI
Bizarre, je n'arrive pas à utiliser Metamorph, je le lance et il bloque sur initializing. Il existe d'autres applis pour les Morphs. Je ne connais pas
Il faut bien une appli pour appliquer le Morph ??
Merci pour le ring screenlock thème! J'ai appliqué le white*signed.zip depuis le recovery mais je me demande ce qu'apporte le fichier morph via zipthemer?
oui Ljnk. LP sensation (LP = Launcher Pro)
@pedrobear >
D'habitude, je vois pas souvent de changement entre les versions, j'en ai quand même vu une dans : Paramètres > Interface > Gestion de l'alimentation > Bouton du widget > Modes de luminosité.
Maintenant, on coche les valeurs que l'on souhaite, avant on avait plusieurs scénarios possible. Je préfère maintenant, c'est plus pratique. J'ai découvert ça car l'icône luminosité dans la barre de status restait à 25%, je comprenais pas pourquoi alors que j'avais 25%/100%/auto avant
Par contre chez moi quand je clique sur Mode Sonnerie (au même endroit) j'ai l’application Paramètres Cyanogenmod.cmparts qui plante
C'est ce que je disais la page d'avant, ça sera réglé dans une prochaine version (je suppose). ils ont changé des chose à cet endroit
Sinon, le fichier à flasher ou le Morph je pense que c'est exactement la même chose ??? ça remplace une bonne partie des icônes système, non ??
Modifié par sydbarrett55
Soit tu reflash la 236, soit tu attends une coorection. Mais connaîssant Cyanogen, ça devrait être vite réglé
Sinon, je peux toujours choisir entre silence / vibreur / vibreur + sonnerie, avec les touches de volume et aussi sur le lockscreen
Il n'y a que la sonnerie toute seule que je ne peux pas sélectionner
Tu descend le volume à zero avec les touches volume et si tu descend encore tu peux mettre seulement vibreur ou Silencieux
Je ne sais plus si c'est une option à activer quelque part
Tu l'as bien sur le Lock ???
Pas besoin d'acheter une nouvelle carte SD, tu copies tout ce qu'il y a actuellement dessus sur ton PC (avec le cable USB), ensuite, tu utilises le tuto pour la partitionner, et enfin tu recopies tout ce qu'il y avait depuis le PC. Y'a rien de compliqué ...
j'ai une petite question si vous passer par là
merci ++
J'avais voulu l'installer ton thème Ljnk, mais il voulait pas, donc je l'ai copier avec ADB, et ça n'a bloqué complètement le tél
Mais bon, maintenant je préfère largement comme je suis en ce moment, donc pas grave
je suis tombé par hasard sur cette appli non-officiel de Facebook, c'est mobile facebook que je trouve presque mieux faite que l'officiel
Déjà, pas besoin d'attendre 5-6 sc pour afficher le flux, le mieux c'est de voir par vous même
Je remarque une chose avec l'Android Market, c'est qu'au niveau de la recherche, ils affichent un peu ce qu'ils veulent ??
Par exemple : en tapant Facebook dans la recherche, cette application n'est même pas cité alors qu'elle devrait l'être
Les résultat de recherche sont complètement arbitraire, ce n'est pas normal
Cool, depuis la #239 on peut cacher l'icône de la batterie dans la barre de status, ça faisait un moment que je voulais pouvoir le faire. Et jusqu'à maintenant ce n'était pas possible
ça c'est fait :)
exécutable su 3.0.3 (mise à jour)
[Theme] ICE Cream Sandwich for CM7 passe en beta 1
changelog :
Fixed battery % (thanks to nhnt11).
Themed the camera app.
Made the widget backgrounds look more polished.
Fixed the search widget glitches.
Other minor cosmetic changes.
Petite question, j'ai récemment installé CyanogenMod 7.1 sur mon HTC Desire et je suis plutôt satisfait ! En revanche il y a une petite chose qui m'ennuie un peu : cela fait plusieurs fois que mon téléphone redémarre tout seul ! :huh: Je m'en aperçois après en voulant regarder si j'ai pas des messages celui-ci me demande mon code PIN.
Avez-vous une solution à ça ?
Merci.
question? avec cyanogenemod7.... y a pas besoin de suivre ce tuto, http://forum.frandro...c-clockwordmod/
il suffit d'aller dans recovery / advanced => partitionner ...
ext4 = 512 Mo ou 1 Go
swap = 0
fat prend le reste
C'est tout, pas besoin de suivre ce tuto http://forum.frandro...c-clockwordmod/
ni d'utiliser Gparted???
et ce qu'a chaque mise a jour de cyanogene il faudrait faire de nouveau cette manip recovery / advanced => partitionner....?
Si non, en admettant que je ne l'ai jamais fait et ce que ca risque d'effacer ma sdcard?
si auparavant je fait une copie de ma sd card, mon contenu de ma sdcard je le mettrait où, dans ext4 ou fat??
merci
0) Je pense que le recovery suffit pour partionner, moi je suis passé par gparted.
1) Non il n'y a pas besoin de repartitionner a chaque maj, tu le fais une fois . Il faut juste penser a remettre les scripts a2sd dans le zip avant de flasher la maj.
2) Oui quand tu vas partitionner ca va effacer ta SD.
3) Tu remettra la copie de tes fichiers sur la partition fat (bien sur celle ci fera 512mo ou 1go de moins qu'avant).
trop rapide PiR
Merci.
J ai jamais eu ce problème. Commence par un wipe cache et davlik.
Si ça ne marche pas flash à nouveau cm7.
Sinon un wipe complet
Merci pour la réponse. Je vais tenter de faire ça ce soir. Sinon, comment fais ton un wipe complet ?
arretez de faire peur aux gens avec vos "wipe complet" ça ne vide que la memoire du téléphone et ne touche pas a la sd donc pas aux photos de vacances et autre films porno en hd :P
