[Rom] Cyanogenmod 7
ICE CREAM SANDWICH: Version 1.0 (HDPI ONLY) est sortie :) Maintenant le thème est sur le Market
Ice Cream Sandwich Sounds from Nexus Prime c'est pas moi qui l'ait trouvé, c'est dans les news de Frandroid
Le Chrome Web store a subit un lifting complet
Modifié par sydbarrett55
0) Je pense que le recovery suffit pour partionner, moi je suis passé par gparted.
1) Non il n'y a pas besoin de repartitionner a chaque maj, tu le fais une fois . Il faut juste penser a remettre les scripts a2sd dans le zip avant de flasher la maj.
2) Oui quand tu vas partitionner ca va effacer ta SD.
3) Tu remettra la copie de tes fichiers sur la partition fat (bien sur celle ci fera 512mo ou 1go de moins qu'avant).
trop rapide PiR
alors par contre ca j'ai jamais fais de remettre les scripts a2sd dans le zip avant de flasher la maj.
comment on fait ou on les trouve...
merci ++
Tu as lu le résumé de GDEHON, je ne crois pas, sinon, il y a la moitié de questions que tu n'aurais pas posé. ça devient vraiment lourd
C'est fini, tant que tu poseras des questions alors que toutes les réponses son dans le résumé de GDEHON. Je ne réponderais plus
Je serais toi, je laisserais tomber pour l'A2SD !!!
Même pour la partition ext.
Tu déplacerais simplement les apps avec la fonction Déplacer vers la SD. Parce qu'avec l'A2SD à rajouter dans le zip. On n'a pas fini d'essayer de t'expliquer.
Il y a tout ce qu'il faut savoir dans le résumé de GDEHON, alors avant de poser une question qui a déjà été posé 50 fois.
Lis bien tout, c'est dans sa signature le lien (de GDEHON)
Vlà le lien, sinon j'ai l'impression que tu vas dire que tu trouves pas encore :
http://forum.frandro...ost__p__1201444
Je vous laisse aider Juhnino, moi, j'en peu plus, ça me soule
Regarde la page 1 du sujet
Il t explique comment l installer
Ou mieu le résumé de gdehon dont le raccourci est aussi page 1
Edit : sinon tu peux aussi déplacer les applications dans paramètres / applications / gérer applications / "sélectionne une application" / déplacer vers la carte sd
Modifié par PiR57
Petite question, j'ai récemment installé CyanogenMod 7.1 sur mon HTC Desire et je suis plutôt satisfait ! En revanche il y a une petite chose qui m'ennuie un peu : cela fait plusieurs fois que mon téléphone redémarre tout seul ! :huh: Je m'en aperçois après en voulant regarder si j'ai pas des messages celui-ci me demande mon code PIN.
Avez-vous une solution à ça ?
Merci.
J'ai déjà eu cela une fois (je ne sais plus quelle nightly) mais comme je mets à jour régulièrement ça n'est pas resté...
donc la solution et de mettre à jour dès que possible...
Je sais pas si vous avez eu le même souci mais j'avais le tél qui plantait quand je restaurai certaines Apps
J'ai changé busybox dans les options pour que Titanium utilise busybox 1.19.2 de Cyanogen plutôt que sa version 1.18 optimisé et ça a réglé tous mes problèmes
Tiens pour les fonds d'écran ICS
Tu as aussi : Ice Cream Sandwich ICS Live (payant)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Je suis en version 7.1.0 de CyanogenMod. Je viens de la réinstaller on verra bien...
Autre petite question : J'ai installé l'application facebook pour Android et j'ai remarqué que malgré la configuration, la synchronisation entre mes amis facebook et mes contacts Android ne se fait pas. Une idée ?
Merci ;)
Installation de la #240 en cours, plusieurs FC aujourd'hui sur la #236, notamment un assez gênant sur l'appli téléphone lors de la réception d'un appel ...
On verra si le problème se pose toujours.
Quelqu'un a-t-il mis à jour une nightly avec "tous les complements" comprenant le bootanimation du nexus prime ?
car je l'ai fait à deux reprises mais le bootanimation ne se met pas
qu'en est il pour vous ?
N.B. : je crois que je vais mettre ce bootanimation à part...
J ai eu le même problème avec l appli téléphone et je test également la 240
GDEHON, je suis sur que ça vient de l'update_script (ce n'est qu'une supposition, je suis loin d'être un spécialiste). Au départ il n'y a pas de fichiers copiés dans data. Pourquoi tu ne le mets pas dans /system/media, ça fonctionne tout à fait normalement
Surtout que si tu mets le bootani du nexus c'est pour ne plus avoir celui de Cyanogen. En plus tu cherches à allégé la rom, mais tu laisses le bootani de Cyanogen. Je te suis pas trop là
à ta place, je le mettrais dans /system/media et c'est nickel.
Sinon, tu le copies direct dans /data/local, et quand tu feras une mise à jour, il y restera.!!!
Merci ;)
J'ai le problème inverse, ça se synchronise même si c'est désactivé...d'ailleurs cette foutue app facebook se lance à chaque fois que j'active une connexion, que ce soit wifi ou 3g. Un processus de 30 mégas, boum et qui bouffe de la data qui plus est.
Bon, et bien après plusieurs tentatives de passer en #240, retour en stable, ça s'installe mais après ça marche pas bien, et je sais pas à cause de quoi ... impossible de réveiller le mobile en veille, les boutons s'allument, pas l'écran, j'ai des FC sur des paramètres systèmes, bref, pas le temps de chercher donc retour à de la stabilité maintenant :)
En espérant que ça soit vraiment stable ^^
J'ai quelques soucis pour restaurer mes apps avec Titanium Backup, mais comme j'ai dit plus haut en choisissant busybox CM7 plutôt que celui de Titanium. Je n'ai plus eu aucun problème
Ils sont en train de changer encore pas mal de choses en profondeur sur la rom c'est temps ci
Comme busybox qui est passé de la 1.18 à la 1.19
Et je n'ai pas de FC avec la 240 (maintenant). Mais bon, j'ai été embêté pendant un bon moment et surtout, j'ai le temps en ce moment
Je vous redirais ça. Mais pour l'instant, la 240 fonctionne très bien à part le problème que Pedrobear et moi avons parlé. pour le choix de la sonnerie / sonnerie+vibreur/vibreur/silence
Mais j'ai trouvé comment l'utiliser autrement
Il est très réactif le dev Sonny Sekhon, Ice Cream Sandwich CM7 Theme passe en 1.1
Je trouve une chose vraiment bizarre, je ne sais pas de quoi ça peut venir. J'ai des applis sur le Market mobile qui ne dit que mon tél n'est pas compatible et sur le Market web il est compatible et pour d'autres applis, c'est l'inverse. Je n'y comprend plus rien. ça ne serait pas parce que j'utilise le Market 3.2.0 quand même ?? j'essayerais en remettant la 3.1.6
si quelqu'un est intéressé pour avoir le pourcentage de la batterie dans la barre de status à la place de l'icône par défaut, je me suis crée un thème UOT Kitchen
Il y a juste à installer le thème uot que j'ai créé et uploadé. Je l'ai fait avec le thème ICS, C'est à dire que c'est le thème ICS avec l'icône de la batterie qui change
Voici l'apk : UOTIceCreamSandwichICS.apk c'est donc un thème CM7, après l'installation, il sera dans teme chooser sont le nom IceCreamSandwichICS UOT
après, si ça ne fonctionne pas, il faut sûrement flasher ce fichier à partir du recovery : UOT-10-26-00-36-1.zip
Je ne sais pas si c'est obligatoire vu que j'ai d'abord flashé le zip puis installé l'APK.(Faites un backup avant au cas où)
couleur des icônes qui sont dans ce thème (1 icône par pourcent)
= icônes .... = icônes pendant chargement
Si quelqu'un voulais l'icône de la batterie sur un autre thème. Si vous n'êtes pas familier de UOT, je peux vous le créer pour vous, ça prend à peine 5 mn
Par contre, si vous êtes intéressé, il me faut l'apk du thème qui devrait se trouver dans /data/app. Dernière chose, je préfère voir ça en mp, SVP. Voilà, je vous tends les bras :P
'ai créé un autre thème avec un 2èmé set d'icônes pour qu'il soit mieux intégré avec le thème ICS : UOTIceCreamSandwichICS2.apk
avec ces icônes : il y en a moins que dans le thème précédent. de 100 à 75 = icône, 74 à 50 = 1 icônes, etc...
Par contre, ça affiche bien chaque pourcent (100-99-98-97-96-95-etc...)
J'aurais pu laisser le pourcentage en blanc, mais je trouvais que c'était mieux comme ça.
Voilà j'espère que ça plaira à quelqu'un, après je l'ai fait pour moi en premier lieu ;) et perso, je préfère le deuxième
Ça a l'air sympa, si j'ai 5 minutes je regarde ça :)
Sinon pour la synchroniser facebook / contact google l'a désactivé d'android depuis la 2.3.3..
Il faut utiliser une application externe comme friend sync pour récupérer les informations. Ça fait parti des petits truc qui me manquait en vnant de sense aussi. (c'est vrai que a fiche contact avec photo et anniversaire ça poutre bien, sinon facebook...). L'application fb à aussi un rafraîchissement auto à virer dans ses options en plus de la synchronisation de compte.
aller stp....
- Booter sur le recovery 4EXT :
.....copier sur la µSD
.....4EXTRecovery v2.1.0 Final.zip (fake-flash) md5=07563793b970b4d46b31a3f95c25b00f
.....4EXTRecovery v2.1.3 RC2.zip (fake-flash) md5=be34114d40d4356bb49c6cbecb8be5f0
..... démarrer en recovery (RMD) [vol - & power ou power > redemarrer > recovery]
lancer "Flash zip from sdcard" et selectionner le fake-flash
N.B : de la même façon on peut booter sur le recovery Clockworldmod (clockworkmod/download/download.clockworkmod.com/recoveries/recovery-clockwork-x.x.x.x-bravo.zip)
- Dans 4EXTrecovery 2.1.3 RC2 :
.....Advanced > Partition SD Card > Remove all partition and start from scratch > 1024 > skip > skip > Yes - I'm sure
.....Votre partition 1 Go avec partitions alignées est créée
juste si in pouvait me détailler cette partie, je demarre en recovery...par contre il est dit boot en recovery 4ext...je suppose que c'est recovery normal...
je copie mes 2 fichiers zip
4EXTRecovery v2.1.0 Final.zip ,..4EXTRecovery v2.1.3 RC2.zip....
ensuite il est dit:
Par contre, je dézippe lequel il y a a 2...
voila merci ++
Regarde bien toute la manip :
Pour ma part, j'ai choisi la méthode guidée par Sydbarrett55 en MP :
- Installer CM7 (sans Legacy ni A2SD) voir la METHODE [1] dans Installation CM7
- Installer RMD recovery (crée des partitions alignées dont EXT4 de 1Go, USB debrick, flash fake : flash un recovery sans l'installer, on peut comparer au principe d'un liveCD) :
.....tél : Paramètres > Applications >Développement > Débogage USB
.....Avec Android Flasher 1.8.0 ou 2.1.0.5 : cocher RECOVERY > cliquer sur Begin > sélectionner RMD Recovery 1.0.3.4
............................................................................................(md5 : e804454a2b9bde15bb20fa1956561bf7)
- Préconiser un Nandroid Backup, titanium backup et la sauvegarde de la µSD
avant tout :
Sauvegarde ta SD (copie sur ton pc)
fait un Nandroid backup
et une sauvegarde Titanium
Sous quel rom es-tu ?
as-tu installer RMD RECOVERY avec Android Flasher 2.1.0.5
copie ensuite 4EXTrecovery 2.1.3 RC2 sur ta SD (celui là suffit)
lancer "Flash zip from sdcard" et selectionner le fake-flash, dans le tuto c'est 4EXTrecovery 2.1.3 RC2
une fois le recovery 4EXT lancé, va dans Advanced > Partition SD Card > Remove all partition and start from scratch > 1024 > skip > skip > Yes - I'm sure /i](il me semble qu'il manque une étape dans cette manip rien de dramatique juste une validation, note là et fais le moi savoir, je la rajouterais dans le resumé)
Ta partition 1Go, en partitions alignées, sera crée
Modifié par GDEHON
Je viens de regarder, c'est vrai, bien fait. Mais ce n'est pas les explications pour l'A2SD normal, c'est pour un script A2SD. Et, je préfère au large l'A2SD normal. Mon tél réagit mieut (oui, je sais je disais le contraire il y a peu de temps, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis :P dédicace to GDEHON)
GEDHON > pour l'icône de la batterie, tu le veux avec le thème ICS ??? ou un autre ????
Autre chose, celui qui a fait le script Juwe_RAM_Script vient de sortir une nouvelle app. Si quelqu'un est inéressé : (je ne l'ai pas encore essayé) [sCRIPT][26.10.2011] The Best RAM Optimization - BIG UPDATE! NEW APP!
Juhnino > t'embrouilles pas avec le changement de recovery, laisse Clockwolrd 5 et passes à la suite. Tu n'as aucuns intérêt à changer de recovery. T'as déjà du mal à comprendre certaines choses. Après, tu fais ce que tu veux
Je suis en train de tester l'application Ram Manager de Juwe (qu'on trouve seulement sur le Market alternatif YAAM), je vous direz si je vois une différence par rapport à Ram_script
J'hallucine, ça devient vraiment du grand n'importe quoi ces histoires de brevets Apple officiellement propriétaire du brevet ''Slide to Unlock''
Nouveau Thème ICS avec i'cône différent pour la batterie (uot que j'ai fait) : UOTICS_Honeycomb.apk
...avec ces icônes ...
Tu tests :)
ps: sinon question serieuse: quand j'écoute de la musique (via l'appli music ou listen) au bout de je sais pas 15 ou 20 minutes la musique se met en pause. L'appli n'a pas l'air fermé, juste la musique en pause. Ca vous dis quelquechose?
Pas de task killer sur mon tel (enfin j'avais Minfree Manager mais non lancé pour un test liveview), je pensais a une mise en veille mais non, ca m'est arrivé 5 minutes après avoir répondu a un sms, avec ou sans le liveview branché..
ps: # 236 pour info
Merki!
Modifié par onclebob
